Dachreling nachrüstbar?
DerIng
Beitrag von DerIng »
Hallo Octavia-Freunde,
habe gerade wegen zukünftigem "Platzmehrbedarf" :) meinen sehr treuen Fabia mit 250 TKm auf der Uhr
gegen einen (gebrauchten) Octavia Combi getauscht.
Leider hat der "Neue" keine Dachreeling.
Weiss jemand, ob diese nachrüstbar ist?
Ich vermute mal, dass unter dem Dachblech irgendeine Art Verstärkung geschweisst ist, um die Dachlast aufzunehmen.
Sind diese "Verstärkungen" auch an der Version ohne Dachreeling?
Danke schonmal im vorraus,
DerIng
Mirko2002
Kilometerstand: 30000
Re: Dachreeling nachrüstbar?
Beitrag von Mirko2002 »
Günstiger wäre es Dachträger für den Combi ohne Reling zu kaufen. Es gibt einen Hersteller, der das anbietet. Suche einfach mal hier im Forum danach...
DerIng
Mirko2002 hat geschrieben:Günstiger wäre es Dachträger für den Combi ohne Reling zu kaufen. Es gibt einen Hersteller, der das anbietet. Suche einfach mal hier im Forum danach...
Ja, ich weiß, habe ich auch schon gelesen.
Trotzdem aber nochmal die Frage, ob es prinzipiell möglich ist, die Dachreeling nachzurüsten. (ist einfach auch auch für die Augen angenehmer :wink: )
Danke + Gruß,
DerIng
Da schreibe ich vor wenigen Stunden folgendes.
L.E. Octi hat geschrieben:Aber welcher Combi hat schon keine Reling. Und diejenigen die sich bewusst dagegn entschieden haben, werden glaube ich sich keine nachträglich montieren.
Und werde gleich eines besseren belehrt.
Ich glaube Du hast da wirklich schlechte Karten. Schau mal hier. Da siehst Du wie es aussieht wenn die Reling abgenommen ist. Und diese Befestigungslöcher ins Dach zu bekommen wird der Knackpunkt der ganzen Geschicht sein.
DerIng
... Und diese Befestigungslöcher ins Dach zu bekommen wird der Knackpunkt der ganzen Geschicht sein.
Also muss ich jetzt festhalten, dass es unmöglich ist????? Oder gibt es doch irgendwo eine Werkstatt, die eine Nachrüstung anbietet?
Die Info ist zwar etwas unbefriedigend für mich - aber trotzdem Danke,
DerIng
SkodaOctaviaRS
Modelljahr: 2014
Motor: 1968ccm, Diesel, 135 kW/184 PS
Kilometerstand: 8900
Spritmonitor-ID: 616758
Beitrag von SkodaOctaviaRS »
DerIng hat geschrieben:
Wenn Dich Mutter und Gegenstücke im Innenraum bzw. am Dachhimmel nicht stören, wird sich bestimmt jemand finden, der nachträgliche eine anbringt ... 8)
Sicher wird es Werkstätten geben die es so hinbekommen wie die Originalvorrichtung. Aber ob sich der finanzielle Aufwand lohnt stelle ich mal in Frage. Letztlich wird das hier auch keiner genau beantworten können. Einfach mal bei den Werkstätten nachfragen.
Sven2
Motor: TDI 125 kW
Beitrag von Sven2 »
Ich persönlich bin froh, einen Combi oben ohne zu haben. Wirkt doch länger und flacher.
Dass die Skodas 2 Versionen vom Combi Dächern in Serie haben, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich tippe vielmehr auf Nachrüstung durch eine WS, welche im Besitz einer Blindnietzange ist...
O2 RS TDI Combi mit Tempomat und TFL EZ 02/2007; verkauft 09/2010
Jetzt: VW Touran TSI Ecofuel
Tante Ju
Motor: 1,9 TDI, 77 kW
Beitrag von Tante Ju »
Ich habe auch einen oben ohne (gebraucht gekauft). Lt. meinem :D wäre die Nachrüstung der Dachreling kein Problem, hätte er schon öfter gemacht.
Genauer habe ich aber auch noch nicht nachgefragt.
Im ETKA steht auch ein Nachrüstsatz (LAS 620 001) und dazu die Bemerkung "mitverwenden: LAS 620 003". Dahinter verbirgt sich eine Schablone für die Bohrlöcher.
Auch bei der "normalen" Dachreling sind im ETKA keine "Gegenstücke" in Form einer Niet- oder Feder-Mutter oder was auch immer zu finden. Ich vermute daher stark, dass diese schon von Haus aus im Dach verbaut sind.
Bedenken hätte ich eher was den Rostschutz angeht, da ja auf jeden Fall Löcher ins Dach gebohrt werden müssen und mit der Zeit sicherlich auch Feuchtigkeit unter die Auflageflächen zieht. Aber dagegen gäbe es z.B. Silikon.
Was die Kosten angeht, wird sich das Ganze bestimmt im Bereich um 500,- Euronen bewegen.
Gorgse
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0, 150PS
Kilometerstand: 12500
Beitrag von Gorgse »
Ich lade schon mal den Akkuschrauber ;)
Gorgse
er ist da: Octavia III Scout
