Lösung: Abgaskontrolleuchte ist an, Fehler 01089 Tankentlüftungssystem
Mikeu
Modelljahr: 2012
Motor: 1,8TSI, 160 PS, DSG
Kilometerstand: 250000
Beitrag von Mikeu »
Hallo.
Die Abgaskontrolleuchte ist an.
Eine Lösung findet ihr unten.
Ausgegebener Fehlercode 01089 "Tankentlüftungssystem, Durchsatz"
Am Fahrverhalten keine Änderung; kein Ruckeln, kein Leistungsverlust - alles ok.
Nur das die Kontrollleuchte nun auf einmal leuchtet.
Baujahr 2011
1,8TSI, 160 PS, DSG
250.000 km Gesamtlaufzeit
Motor vor 5 Jahren getauscht - ca. 130.000 Laufzeit
Fragen:
  • Grobe Richtung was der Fehler sein könnte?
  • Was würde eine Reparatur bei Skoda ca. kosten?
  • Wichtig für mich: Muss das umgehend repariert werden oder kann man noch so 2.000 km damit fahren?
Danke für die Antworten.
[Edit: Fehlercode und Fehlertext eingefügt]
Zuletzt geändert von Mikeu am 14. April 2021 11:50, insgesamt 4-mal geändert.
Octavia Combi Elegance, Black-Magic Perleffekt, 3-Sp.-MFL+FSE, abn. Anhängerkupplung, Alarm, Soundsystem+BOLERO, Sunset
Anleitung: Handyhalterung z.B. für Samsung Galaxy S3 bei Umbauten
Cairus
Re: Abgaskontrolleuchte ist an
Beitrag von Cairus »
Meine Glaskugel ist in der Werkstatt. Ohne auslesen hat es keinen Sinn
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
most
Modelljahr: 2011
Motor: CEGA
Re: Abgaskontrolleuchte ist an, Fehler 01089 Tankentlüftungssystem
Beitrag von most »
Servus, grobe Richtung = Aktivkohlebehälter dicht "1K0201801E" z.B einfach googlen
kann aber auch ein Schlauch undicht sein,
oder das Tankentlüftungsventil kaputt oder dessen Ansteuerung...
Mikeu
Modelljahr: 2012
Beitrag von Mikeu »
Hallo Most, vielen Dank.
Aktivkohlebehälter klingt bei dem Alter des Autos sehr naheliegend.
Frage:
Scheint man ja recht einfach selbst wechseln zu können (ja, wie man eine Zange bzw. Schraubenzieher benutzt weis ich ;) )
Der originale Aktivkohlebehälter hat ja einen echt sportlichen Preis.
Es gibt ja nun jede Menge Nachbauten für um die 25-30€.
Taugen die was?
Mal so unter Prämisse, dass ich den dann vielleicht so in 4 Jahren einfach wechsel...
(denn das Auto werde ich fahren, bis es unter mir zusammenbricht :D )
Cairus
Einer unserer O2 hat über 230tkm und den ersten Filter. Läuft ohne Probleme.
Jedoch 1.4tsi CAXA
Würde das Ventil eher im Verdacht haben.
Was original und Nachbau betrifft, bei sowas greife ich nur zu original
Cairus
Seat Leon ST FR
Mikeu
Modelljahr: 2012
Beitrag von Mikeu »
Was für eine Teilenummer hat denn das Entlüftungsventil?
Bei dem Preis von um die 25€ würde ich das gleich mit tauschen...
Cairus
Kann ich dir nicht sagen, bei einem unserer O2 ist der Anschluss Mal gebrochen gab es nur Leitung mit Ventil waren es ca. 120€ damals, OEM Teil
Nachtrag: Spreche von dem Ventil was im Motorraum ist was zum Aktivkohlefilter geht.
Cairus
Seat Leon ST FR
Mikeu
Modelljahr: 2012
Beitrag von Mikeu »
Habe gerade den Aktivkohlefilter gewechselt.
Hier eine kurze Anleitung.
Zuerst: Alles bei meinem Motor gut zugänglich.
Zuerst das Entlüftungsventil gecheckt.
Motor auf Betriebstemperatur bringen.
Bei laufendem Motor ein Stethoskop auf das Ventil setzen.
Kein Geräusch.
Dann den Schlauch zum Entlüftungsventil abziehen (vorher die Klammer zusammendrücken und nach oben schieben).
Noch einmal mit dem Stethoskop auf das Ventil setzen.
Ein deutliches Klickern ist zu hören.
Motor aus.
Dann den Schlauch zum Tank abmachen. Hinten am Übergang vom Schlauch zur Tankleitung ist ein Druckknopf, den drücken und dann hochziehen.
Dann am Filter hinten die Klammer vorsichtig wegheben und den Filter nach oben ziehen.
Den neuen Filter einsetzen.
Den neuen Schlauch zum Tank eindrücken und hinten draufstecken.
Den Schlauch vom Entlüftungsventil wieder aufsetzen. Klammer wieder befestigen.
Prüfung mit dem OBD-Auslesegerät - bei mir das ANCEL VD500.
Fehler auslesen und zurücksetzen.
Motor komplett ausschalten und Schlüssel ziehen.
Motor anlassen - Fehlersymbol ist aus.
Noch als Nachtrag falls das Entlüftungsventil auch mal getauscht werden muss:
Auf dem Ventil stand als Teilenummer 06H906517B. Hersteller Bosch.
Diverse Händler bieten dazu originale Boschventile an.
Bevor jemand sich dazu äußert...
Der Motor sind echt dreckig aus. Aber nächste Woche ist Inspektion und da wird eine "Motorwäsche" mitgemacht ;)
