Climatronic kühlt nicht
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Re: Climatronic kühlt nicht
Beitrag von Master-D »
WILLY-WACKEN hat geschrieben:Ja, ist mir klar, aber wie gesagt, meine Anlage zeigt das gleiche Verhalten und ist voll, daher ist die Annahme das zu wenig Kältemittel drin ist eben nicht automatisch richtig...
Eben nicht. Bei dir steht nix vom Rauschen aus den Luftdüsen. Du sagtest lediglich das sie nicht Kühlt und befüllt wurde.
Das sich dein Kompressor dreht ist logisch. Es gibt keine Magnetkupplung. Es ist ein Taumelscheibenkompressor. Dieser fördert immer Kältemittel. Wenn anlage befüllt wurde, kann man anhand der Druckanzeigen am Klimagerät erkennen ob die Anlage läuft oder nicht. Wenn das Expansionsventil aus welchen Gründen auch immer hin ist, hast du auch einen entsprechenden Druckanstieg am Klimagerät (Drckanzeige).
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
WILLY-WACKEN
Motor: 2.0TDI - BMN
Kilometerstand: 178000
Beitrag von WILLY-WACKEN »
Hm, käme dann auf die Art des Defekts am Expansionsventil an oder? Laut Leitfaden sollte der Druck auf der HD-Seite nahezu unverändert bleiben, unabhängig von der Drehzahl.
Ich hab mich selbst grad erst in die Materie eingearbeitet, musste vorher zum Glück nie was an der Klima machen. :-?
VCDS vorhanden
Master-D
Modelljahr: 2010
Richtig. Steht es, theoretisch, offen, dann stimmt dein "Solldruck" im HD nicht (zu gering).
Ist es "Verstopft" ist dein Solldruck zu hoch, Klimakompressor quält sich. Das Expansionsventil arbeitet in diesem Fall wie eine Art Überdruckventil.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
WILLY-WACKEN
Motor: 2.0TDI - BMN
na damit lässt sich doch was anfangen. :) und wenn der Druck in HD und ND-Seite gleich ist, dürfte der Kompressor hin sein, richtig? (Oder ggf der Regelung der Taumelscheibe)
VCDS vorhanden
Master-D
Modelljahr: 2010
Kann dann vieles sein. Auch der Druckschalter kann ne macke haben. Dann schaltet die Anlage auch nicht.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
WILLY-WACKEN
Motor: 2.0TDI - BMN
Hm, ok, da hab ich einiges, das ich prüfen kann, danke! :)
VCDS vorhanden
WILLY-WACKEN
Motor: 2.0TDI - BMN
Update: gestern habe ich nochmal ausgelesen. Der Druck beträgt 5,6bar und erhöht sich bei Drehzahlanhebung nur minimal. Eine Leitung Richtung Verdampfer wird allerdings kalt, das spricht ja dafür dass der Kompressor noch arbeitet. Macht es Sinn das Expansionsventil zu wechseln? Ist ja nicht diagnostizierbar...
VCDS vorhanden
Master-D
Modelljahr: 2010
Wenn eine Leitung kalt wird ist das doch schonmal ein zeichen dafür das das Expansionsventil arbeitet.
Eine Leitung muss kalt werden und eine warm.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
WILLY-WACKEN
Motor: 2.0TDI - BMN
Hm, aber dann wird ja auch komprimiert, sonst würde ja auch keine Kälte entstehen. Also eiskalt ist die Leitung nicht, nur definitiv kühler als die andere Leitung. Die Steuerung der Taumelscheibe wird ja durchs Steuergerät getätigt oder? Geht ja ein Kabel an den Kompressor und da er keine Magnetkupplung hat, ist das ja dafür zuständig oder?
Will nur vermeiden dass umsonst das falsche Bauteil gewechselt wird....
VCDS vorhanden
WILLY-WACKEN
Motor: 2.0TDI - BMN
Hier nun die letzten Erkenntnisse, die ich via Diagnose gewonnen habe. Kältemitteldruck war beim Auslesen 6,4bar konstant, die Drehzahl oder das Betätigen der ECON-Taste hatten keinerlei Effekt darauf.
Wohl aber auf den Strom, den der Kompressor nimmt, auf ECON 0 Ampere, ohne ECON 0,82A. Das ist der Strom der die Taumelscheibe im Kompressor steuert, wurde mir gesagt.
Nun ja, wird dann wohl der Kompressor defekt sein... :roll:
VCDS vorhanden
