Hallo an alle,
ich muss mein Beitrag bearbeiten (weil das ursprüngliche Zischen nicht das Hauptproblem ist):
Bei "starkem" Beschleunigen, höre ich in letzter Zeit zischendes Geräusch, viel stärker als früher.
Wenn Motor warm ist, schwankt die Beschleunigung im Teillastbereich, unter 2000rpm.
Wenn ich in dem Moment mehr Gas gebe, ist die Schwankung weg und Auto beschleunigt gut, ohne Leistungsverlust.
Die Schwankung fängt bei ca 1500rpm an und verschwindet langsam bei ca 2100rpm, oder bei mehr Gasgeben.
Habe DSG und die Schwankung tritt in 3,4,5,6 Gang auf, im Automatik- so wie im Manualschaltung.
Dieses Verhalten habe ich vor 2 Wochen auf der Autobahn entdeckt. Ich musste noch weitere 700km fahren. Ich bin also lieber langsamer gefahren (130kmh) und bin problemlos angekommen. 2-3 mal hatte ich aber bei längerem Beschleunigen (nach Baustellenbereich oder Stau) sogar ein paar ganz kurze Aussetzer. Diese Aussetzer wiederholten sich seit dem nicht mehr.
Keine Kontrolllampe geht an, kein Fehler im Fehlerspeicher ... ich werde mir live den Ladedruck anschauen ... Bilder folgen.
Aschemasse in DPF = 33g (also nur halbvoll)
Auto fährt meistens Kurzstrecken (leider)
(bei der Forum-Suche bin ich auf ähnlichen Fall gestoßen, wo der AGR-Kühler das Problem war, aber ich habe bei mir noch keine Abgaswolke bemerkt)
Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
Schwankende Beschleunigung unter 2000rpm (und Zischen)
- Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
- Kilometerstand: 124000
Zuletzt geändert von Pali33 am 25. Juni 2020 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schwankende Beschleunigung unter 2000rpm (und Zischen)
hier die Live-Ladedruckwerte beim Beschleunigen.
so wie der Ladedruck schwankt, schwankt auch der Drehzahlmesser ( +/- ca 150 rpm)
Dabei ist mir noch eingefallen, ob vielleicht die Turbo-VTG-Stange klemmt ... oder LadedruckRegelventil ...
oder hat das etwas mit dem lautem Zischen etwas zu tun, was vorher nicht so laut war. Aber wenn ich schon so viel Gas gebe, dass das laute Zischen kommt, dann gibt es keine Schwankung.
Welche Messwerte können noch helfen?
- Schwankung beim Beschleunigen - Ladedruck Istwert
- ladedruck_cr2.jpg (36.82 KiB) 1197 mal betrachtet
- ladedruck_cr11.jpg (34.47 KiB) 1197 mal betrachtet
Dieselfilter habe ich jetzt kontrolliert. Kein Wasser drin und auch nichts verdächtiges. Der Filter ist sauber (wurde im April erneuert, zusammen mit Luftfilter).
Als nächstes möchte ich Turbo-VTG-Stange prüfen. Muss mich aber zuerst schlau machen, wie das am besten geht.
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Mal so ne ganz doofe Frage als Laie: Sind denn alle Schläuche und Schellen dicht?
Vielleicht habe ich das auch nur überlesen.
Kurzer Update: ja , es war ein Schlauch undicht/porös. Der verölte Schlauch unten am LLK.
