Luftmassenmesser beim 1.6 MPI
ups
Modelljahr: 2005
Motor: 1.6 MPI,Benzin,75kW
Kilometerstand: 260000
Beitrag von ups »
der Fehlerspeicher zeigt mir einen Fehler P2626 der wohl den Luftmassenmesser betreffen soll.
Den hab ich mal versucht zu finden, aber da ist nur ein Stecker, der so in keinem Teile-Shop auftaucht :o
Hat der 1.6 er keinen Luftmassenmessser oder wo könnte der Fehler liegen?
Es leuchtet die gelbe Abgas/Motorwarnleuchte, das Auto fährt aber völlig normal.
https://drive.google.com/file/d/1vK4-lg ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHbLOg ... sp=sharing
Prizo
Re: Luftmassenmesser beim 1.6 MPI
Beitrag von Prizo »
der 1.6MPI hat meiner fahlen Erinnerung nach keinen Luftmassenmesser. Dafür spricht auch, dass er auf Deinem zweiten Bild nicht zu sehen ist - da müsste er sitzen. Der dann notwendige Ansaugsdrucksensor sitzt - wenn Du vor dem Fahrzeug stehst - links an der Ansaugbrücke.
Sicher, dass der Fehler den LMM/Ansaugdrucksensor betrifft? Ich lese da, dass es ein Problem mit dem Sensorstromkreis der Lambdasonde vor Kat gibt. Stecker der Lambdasonde i.O.? Massepunkt(e) für's Motorsteuergerät i.O? Grüße, Prizo
ups
Modelljahr: 2005
Beitrag von ups »
Prizo hat geschrieben: 21. August 2020 17:27 Hallo,
Ich bin durch den Schlauch irritiert, der hinter dem Luftfilter in den Ansaugbogen geht.
Es gibt Luftmassenmesser, die seitlich in das Rohr gesteckt werden. Einen runden Stecker gibt es für den 1.6 aber nicht.
Ist das vielleicht die Abgasrückführung aus dem Motorgehäuse?
Da muss ich wohl doch in der Werkstatt vorstellig werden.
Ich hatte gedacht, ich kann den Luftmassenmesser mal fix mit etwas Spray sauber machen.
Prizo
Beitrag von Prizo »
meinst Du den den geriffeltenn Schlauch, der in der Bildmitte senkrecht verläuft? Ich unke, das ist der Ansaugschlauch der Sekundärluftpumpe.
Die Abgasrückführung geht direkt hinter der Drosselklappe in die Ansaugung.
Korrekt, bei den Vorgängern des MPI steckte der LMM "seitlich" im Ansaugrohr gleich hinter dem Luftfilter.
Grüße, Prizo
