ich bräuchte mal einige Inspirationen und Anregungen meinen O² etwas dezent aufzuhübschen. 8)
Würde gerne ein paar LED-Spots nachrüsten. Innenraum+Kennzeichenbeleuchtung. Welche sind denn da passend, die man ohne großen Aufwand plug+play tauschen kann? Bei Ebay bin ich mir nicht sicher ob ich die richtigen bestelle, kann man da welche empfehlen?
Was kann man sonst so empfehlen?
Octavia² Tuning Inspirationen
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 111500
- Spritmonitor-ID: 5
- IMG_20161216_201708[1].jpg (123.16 KiB) 7215 mal betrachtet
- Motor: 2.0 TDI PD (BMM) 140ps
- Kilometerstand: 258000
- Spritmonitor-ID: 479767
Re: Octavia² Tuning Inspirationen
Moin
Also innenraum ist meine ich eine Sofitte C5W oder C10W (weiß nicht mehr genau habe W8 Lampe und dort sind andere drin) und W5W für die Leseleuchten, da kannst du einfach LEDs reinmachen.
Kennzeichenlicht ist auch eine C5W muss aber mit Lastwiderstand sein sonst mäckert das Auto. LED ist natürlich im Kennzeichenlicht verboten (zumindest in Deutschland wie es bei dir aussieht keine ahnung). Ich hatte es mal mit LEDs im Kennzeichenlicht gemacht (waren von ebay) und das war nicht so toll. Erstmal haben die LEDs beim Starten das Wagens 4 mal geblinkt (wenn Licht aus ist). Das kommt von der Diganose und ist nicht weiter schlimm, aber die Dinger waren Ruckzuck defekt.
Gruß Flo
'Octavia II 4x4 2.0 TDI 'bj 2008'
'Octavia II 1.6 TDI bj 2010' (Muttis)
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2,0 TDI
Danke für die Info. Dann kann ich jetzt gezielt bestellen. 8)
Hier in Frankreich sieht man bei den Hardcoretunern auch des Öfteren blaue LEDs als Kennzeichenlicht. Ob es erlaubt ist weiß ich nicht. Aber weiße LEDs sieht man schon oft. Hier sind auch 100W-Scheinwerferbirnen erlaubt. Also wundern würde es mich nicht.
Das werden vermutlich meine ersten Anschaffungen sein. In der Hoffnung, die alle plug n play tauschen zu können:
- Radio
- Radio.jpg (34.44 KiB) 7081 mal betrachtet
- Rücklichter
- taillights.jpg (26.1 KiB) 7081 mal betrachtet
- Scheinwerfer
- Headlights.jpg (22.3 KiB) 7081 mal betrachtet
- Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
- Kilometerstand: 124000
ich habe jetzt zufällig auf diesen Thread gestoßen und das Radio auf dem Bild hat mich "angesprochen".
Ich habe noch original "STREAM" drin. Könnte man so ein neues Radio einfach umstecken (Plug&Play) ?
Bitte einen Link zu solchen oder ähnlichen Radios, die Plug&Play sind.
Danke
Danke
