Radio Umbau
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.6
Re: Radio Umbau
Mein fehler ja sind die gleich sorry
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.6
Re: Radio Umbau
8 Zoll Octa-Core Android 8.0 Autoradio Doppel-Din Stereo für VW Volkswagen Golf Passat Polo Jetta Tiguan Scirocco Skoda Seat mit DVD-Player Unterstützung GPS Navigation Steering Wheel Control https://www.amazon.de/dp/B07CG6H3W4/ref ... 0CbV3VNDY3Lom4x hat geschrieben:Mein fehler ja sind die gleich sorry
- Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
- Kilometerstand: 124000
Re: Radio Umbau
es liegt nur an dir, was du bevorzügst.
Mir waren die Tasten am Rand wichtig, deswegen habe ich absichtlich 8" gekauft (wegen Schnellzugriff auf Navi oder andere Apps, die man frei mit den Tasten verknüpfen kann).
Das 9" Radio hat halb so viel ROM/RAM, nur 16GB/2GB statt 32GB/4GB ... das wäre mir auch wichtig, hauptsächlich die 32GB interner Speicher .... dort passt alles was ich brauche rein (mehrere Navi Apps samt Karten) und brauche keine externe SD-Karten oder USB-Sticks.
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
Re: Radio Umbau
@Pali33: funktioniert denn Klimaanzeige bei schalten der Klimatronicregler, und PDC ?
Danke und Gruß
blueskoda
Danke und Gruß
blueskoda
Re: Radio Umbau
in meinem "alten" Octavia funktioniert Climatronic-Anzeige nicht ... brauche ich aber auch nicht.
PDC funktioniert perfekt ... mittlerweile habe ich auch Rückfarkamera eingebaut, die funktioniert auch perfekt.
Lenkradtasten funktionieren fast alle. Nur die "Such-Tasten" für schnelles Vor- und Rücklauf (FF/RW), oder wie die heißen, funktionieren nicht. Stört mich aber auch nicht.
Ansosten bin ich mit dem Radio super zufrieden. Habe aber auch nicht die standard ROM drauf, sondern Hal9k Rom, wo man viel einstellen/anpassen kann.
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.6
Re: Radio Umbau
Danke für die info
Habe da mal noch eine frage
Ist es eigentlich egal welches radio ich nehme solange die mass stimmen? Oder gibt es da noch was zu beachten wegen kabel usw?
Re: Radio Umbau
ja, es ist egal. Weil beide Radios alle nötige Kabel dabei haben.
EDIT: wenn du noch andere Radios meinst (als die zwei verlinkte), dann muss du schauen, ob die richtige Kabel (für VW) debei sind. In der Regel sind immer alle Kabel dabei.
Günstigere Radios würde ich aber nicht nehmen. Die können Probleme mit "stabilität" haben, bleiben angeblich öffters hängen, oder andere Probleme haben könnten.
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.6
Re: Radio Umbau
Okay alles klar
Bin jetzt bei dem hängen geblieben und bin am überlegen ob ich das nehmen soll
Was meinst du?
Ist echt schwierig das richtige zufinden
PUMPKIN Android 8.0 Autoradio für VW Radio mit Navi 4GB Unterstützt Bluetooth DAB + USB CD DVD Android Auto WiFi 4G MicroSD 2 Din 8 Zoll Bildschirm Universal https://www.amazon.de/dp/B07N1J61YK/ref ... 0CbXEBCYN7
Was meinst du?
Re: Radio Umbau
sieht gut aus.
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.6
Re: Radio Umbau
meinste ich kann das bestellen
