LPG für alle Direkteinspritzer TSi, TFSI und FSI Motoren
Technisches und Sonstiges zu Erdgas, Biodiesel etc.
Segafrendo
Motor: 2.0 TDI 140PS CFFB
Re: LPG für alle Direkteinspritzer TSi, TFSI und FSI Motoren
Beitrag von Segafrendo »
Octi2000 hat geschrieben:Chippen ging auch nicht ,weil Verdampfer und Düsenstöcke schon auf Kante.
Das ist auch so ein Ding. Ich möchte mal wissen, wieviel Leistung der Motor nach Chiptuning im Gasbetrieb hat. Jedenfalls nicht 248PS, welche bestimmt vor dem Umbau auf Benzin ermittelt wurden.
Außerdem möchte ich mal wissen, welche Verdampfer bei dieser Leistungsklasse verbaut werden, d.h. gibt es überhaupt einen Verdampfer, der > 170kW Verdampfungsleistung bietet? Oder werden gar zwei verbaut?
Zuletzt geändert von Segafrendo am 5. Oktober 2011 17:04, insgesamt 2-mal geändert.
vorher
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Beitrag von Alfred »
Grundsätzlich: ich finde die LPi-Direkteinspritzung sehr interessant!
Aber:
Autogas Niederrhein hat geschrieben:...habe eine ICOM JTG HP eingebaut. Die Anlage arbeitet sehr zuverlässig.
Für eine lt. Hompage ab Herbst 2011 lieferbare Anlage ist das doch mal ne Ansage!
Autogas Niederrhein hat geschrieben:...Die Umrüstkosten belaufen sich derzeit auf 3.490 Euro. Somit ist die Icom JTG HP etwas teurer als herkömmliche Verdampferanlagen...
Etwas ist leicht untertrieben, eher ein gutes Drittel teurer.
Ich würde auch erst mal die Hompage auf den neuesten Stand bringen (Bilder, Preise) und dann hier trommeln :wink: .
MfG Alfred
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Ja ja...so läuft das hier, wenn man sich mit unseren Fachwarten für LPG anlegt! :wink:
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
roesrather hat geschrieben: Ist im Forum eigentlich Werbung erlaubt ? :wink:
Da werden wir kleinlich. :wink:
Ich bin froh um jeden Beitrag eines User, der seinen TSI umgerüstet hat.
Man wird ja nicht mehr umhin kommen einen TSI umzurüsten, möchte man VW und LPG fahren.
Mestro
Motor: 1.2 TSI, LPG, 77 kw
Kilometerstand: 43000
Spritmonitor-ID: 416243
Beitrag von Mestro »
Nach anfänglich gelegentlichen Kaltstartschwierigkeiten, die seit langem nicht mehr aufgetreten sind, läuft er ohne Probleme.
EU-Imp., Combi Classic, black magic pearl effect, GRA, 7-Gang DSG, LPG Vialle-LPdi seit 12/2010 und 32000 km
Klinke
Threadfinder
Hast du vielleicht eine aktuelle Übersicht der Freigaben von Vialle-Anlagen für die TSI-Motoren des O² ?
Denn auf der Deutschland-Seite von Vialle ist auf deren PDF-Dokument noch kein Freigabe-Datum für die 1.2 und 1.4 TSI angegeben.
Zumindest wenn ich das richtig lesen kann.
Mestro
Ich kenne auch nur diese Liste. Allerdings ist sie aktualisiert worden, denn vor einem Jahr war der 1.2 TSI (CBZB) nur für den Fabia freigegeben, jetzt auch für den Octavia.
Meiner wurde trotzdem schon 2010 umgerüstet, da er den gleichen Motorcode (CBZB) hatte.
Klinke
Threadfinder
Hmm ... ich danke dir erstmal. :)
Stimmt mich zumindest nicht mehr ganz so missmutig, mich doch für nen 1.4 TSI zu entscheiden.
macumbrella
Motor: 1798, Benzin, 118
Kilometerstand: 108000
Beitrag von macumbrella »
ich habe 2015 meinen Skoda Octavia 1.8 TSI (Baujahr 2008) auf Autogas umrüsten lassen (Zavioli Alisei Direct ) und musste leider bereits nach 12 TKM feststellen, dass die Düse des 4. Zylinders den Geist aufgegeben hatte. Bemerkbar machte sich das durch eine Warnlampe und ruckelndes Laufen des Motors. Der WAgen hattte da gerade 97 TKM weg, wobei nach Aussage von 3 Skoda-Werkstätten ein solcher Defekt bei einem so niedrigen Kilomerstand noch nie vorgekommen wäre! Die Reparatur kostete stolze 540€ - ein Zusmammenhang mit der Umrüstung auf Autogas wurde von der Werkstatt verneint. Jetzt, weitere 11 TKM später, habe ich das Problem schon wieder - und kann mir nicht vorstellen, dass das nicht an der Gasanlage liegt! Beim Einbau wurden natürlich gehärtete Zündkerzen verbaut, bei der ersten Reparatur auch die Dichtsätze der anderen Zylinder erneuert. Liege ich mit meiner Vermutung richtig - und wie kann ich das nachweisen?
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Ist es denn wieder Zylinder 4? Handelt es sich bei der verbauten Anlage um eine, die zur Einspritzung die Benzin-Düsen verwendet? Oder Verdampfer-Anlage?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Zurück zu „Übergreifende Themen - Alternative Kraftstoffe“
