Kombiinstrument - Analoges Signal fällt aus - Sicherung 15
Linnert
Re: Kombiinstrument - Analoges Signal fällt aus - Sicherung 15
Beitrag von Linnert »
Black_A4 hat geschrieben:155 Euro für die Reparatur? :o Dafür kann man sich ja 4 neue gebrauchte KIs kaufen! :roll:
Die Frage hierbei ist allerdings, wie lange ein gebrauchtes KI noch durchhält, bis da auch derselbe Fehler auftritt.
Scheint ja wohl eine typische "Sollbruchstelle" zu sein.
palganer
Baujahr: 1998
Motor: 1.8T 150PS AGU
Kilometerstand: 204000
Beitrag von palganer »
So mein Tach fällt auch aus,selber gebe ich mich nicht daran.
Wenn ich nun einen gebrauchten kaufe,was genau muss der :D machen?Neu codieren?kann er den Tachsostand dem anderen anpassen?
Und neue schlösser brauche ich doch nicht oder?
Also es sind nur alle Analog Anzeigen ausgefallen,geht denn wenn der Benzin auf Reserve geht noch die Lampe an?ich frage weil die Tankanzeige ja nicht mehr geht.
Was würde dieses anlernen kosten?Dann überlege ich entweder in Frechen den für 130euro reparieren zu lassen,oder einen gebrauchten zu kaufen,wobei er auch direkt kaputt gehen kann.
Danke euch und Gruß
Bin Franzose, bitte entschuldigt eventuelle Rechtschreibfehler.
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
palganer hat geschrieben:
Ja
Nein das kann der freundliche nicht
Was haben die Schlösser mit dem Tacho zu tun?
Die geht noch an, hat ja nichts mit den analogen Anzeigen zu tun.
Du kannst davon ausgehen, dass der freundliche dir alleine 130 Euro für das anlernen abnehmen wird!
Mein L&K 1,8T 4x4
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Doch, kann er - wenn der Tachostand vom "Neuen" unter 100km ist. (viele bekommt man ja mit genulltem Tacho - dann soll der Freundliche den Tachostand anpassen können - kommt drauf an, wie ordentlich das gemacht wurde)
Wegfahrsperre - um die eigentliche Frage zu beantworten: Nö...
Sicher? Fallen nur die Zeiger aus, oder auch der Chip, der die Signale auswertet? In dem Fall, sollte auch die Warnleuchte nicht gehen... Denn da stecken sicher net zwei Controller drin, die das gleiche Signal auswerten...
Naja, es soll auch welche geben, die das schon für nen 5er in die Kaffeekasse gemacht haben... Kommt wohl immer bissl drauf an, wie gut man mit dem freundlichen kann...
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Gut bei Tachos unter 100km hast du natürlich recht, nur haben das die gebrauchten in der Regel nicht. Das es Ausnahmen gibt ist natürlich richtig.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass tatsächlich nur die Anlagen Siginale ausfallen. In der Regel funktioniert ja noch die Rest KM Anzeige usw.
Einen freundlichen zu finden der das für 5 Euro macht ist schon ein großes Glück. Weil da schon einiges gemacht werden muss. Unter anderem müssen die erstmal den Login im Werk abfragen, dann die WFS anlernen(alle Schlüssel einzelln) und dann noch die normale Kodierung vornehmen. Aber gut ich will nicht abstreiten, dass es auch solche Fälle gibt. Da muss man aber schon guter Kunde sein.
Mein L&K 1,8T 4x4
MR Action
Modelljahr: 2010
Naja, er hat nen AGU von 98... Ergo IMMO1... Da braucht er nur den Login vom neuen Tacho (der hoffentlich dabei ist) und dann is das wirklich ne Sache von 5 max. 10 Minuten... Bei späteren Modellen mit IMMO2 und IMMO3 hätteste natürlich recht... ;-)
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Das ist ja eben das Problem, dass er einen Login braucht. Gut wenn man einen gebrauchten Tacho mit zurückgestelltem KM Stand und Login findet ist alles gut. Bei den Tachos die ich bisher so gesehen habe, war das nicht der Fall. Leider ist er zu weit weg, sonst hätte ich helfen können. Da mein Kumpel der einen VorFace fährt jetzt weggezogen ist, habe ich leider kein Auto andem ich das mal fix machen kann :(
Mein L&K 1,8T 4x4
MR Action
Modelljahr: 2010
Naja, das hab ich jetzt mal einfach so vorausgesetzt, das er so einen Plug&Play Tacho shoppt... :-) Aber wenn nicht, gibts hier im Forum ja genug die den Login auslesen und den Kilometerstand einstellen können (ich auch)... Da findet sich sicher jemand, wenns denn so sein sollte...
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
So sollte es im Forum sein, dass man sich gegenseitig hilft und nicht nur Kohle machen will :wink:
Mein L&K 1,8T 4x4
palganer
Baujahr: 1998
Hey Jungs,erstmal vielen Dank für die tollen Antworten.
Ich fahre in meinem Kreis berfuflich rum und tausche Schmutzmatten in Firmen,diese Teppische die in eingängen und so liegen.Unter anderem bei VW Stein.
die habe ich gestern mal gefragt,die sagten mir das anlernen kostet 30-40Euro,den Tachostand können sie nur einmalig anpassen/verändern???Seltsam.
Wenn die analoge Tankanzeige nicht geht,geht auch die Reserve Lampe nicht mehr an.
Ok,ein Tacho mit Login zu bekommen ist schwer,nun habe ich gesehen bei ebay die Preise sind heftig,250-300Euro.
So er geht im Moment mal wieder,aber ich habe mir überlegt ich fahre irgendwo hin und lasse ihn für ca 130Euro reparieren,in Frechen wäre wohl jemand,er wurde hier auch mal irgendwo emfohlen,wäre auch für mich noch tragbar,ca 100km.
ausbauen ist schlecht,brauche das Auto eigentlich,mit verschicken u.s.w dauert es ca 1 Woche.
Ich komme aus Gummersbach,könnt ihr mir in meinem näheren Umkreis noch was anderes emfehlen?Wäre echt klasse.
Danke euch. Gruß Pierre
