Leute,
Ich hab heute mein N75 Ventil beim ASZ geprüft. Der Widerstand sollte zwischen 25-35Ohm liegen. Meins hat 15 Ohm. OK dachte ich, da ist der Fehler.
Interesse halber hab ich auch das beim anderen gemacht, welches daneben verbaut ist. Ebenfalls 15 Ohm.
In der Kramkiste hab ich noch eins gefunden das ich vom Schrotti mal geholt hab auch 15 Ohm.
Dann hab ich das noch bei unserem anderen Auto gemessen, 90PS TDi, dort ebenfalls 15 Ohm.
Was stimmt denn nun? Alle 4 Ventile defekt? Glaub ich wohl kaum. Der 90TDi ohne Probleme läuft.
Was meint Ihr?
N75 Ventil Prüfen ASZ TDi
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
