Anlagen und Umbauten thread
Spooner
Motor: 2,8 V6
Re: Anlagen und Umbauten thread
Beitrag von Spooner »
Da ich eigentlich auch auf genau eure Aussagen gehofft habe, werde ich mir diese auch gründlich zu Gemühte führen, und wohl umschwenken.
Danke Frank und Dreas
Es ist nett, wichtig zu sein.
kla-master
Motor: 1.6, Benzin
Beitrag von kla-master »
wie sieht des eigentlich aus, kann ich auch einfach eine box in den kofferraum packen und kabel von den vorderen lautsprechern nach hinten ziehen
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Ja, das geht.
kla-master
Motor: 1.6, Benzin
brauch ich keine extra sicherung oder sowas
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
Nein.
angel u2d
Motor: TDI
Beitrag von angel u2d »
Blöde frage was macht es für einen Sinn die vorderen lautsprecher abzugreifen um hinten eine Box(vermutlich um nen Sub) zubetreiben? In meiner Vorstellung kommt doch denn hinten nich viel raus. Vorallem bringt das ja jegliches Raumgefühl durcheinander. Oder?? Desweiteren sagte mir mal nen Fachberater das man ab etwa 1m absichern sollte, allerdings ging es da um richtig Stromführende Kabel also mit etwas mehr durchschnitt. Die Lautsprecher bekommen ja fast nur Signale :-?
Uwe
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
angel u2d hat geschrieben:Blöde frage was macht es für einen Sinn die vorderen lautsprecher abzugreifen um hinten eine Box(vermutlich um nen Sub) zubetreiben?
Viel bringt es nicht, zumindest bei einem Sub. Aber es geht. Genau das war die Frage.
Wenn man es paarweise macht, ist es egal.
Was meinst Du, wo der ganze Strom, der in den Endstufen nicht in Wärme umgewandelt wird, hingeschickt wird?
angel u2d
Motor: TDI
hmm, ok
sNaKebite
Motor: 1,6L - 75kW - Benziner
Beitrag von sNaKebite »
Hmm... vielleicht habe ich die eingängliche Frage missverstanden, denn ich würde sie nicht einfach mit "Ja, geht!" beantworten. :-?
kla-master hat geschrieben:wie sieht des eigentlich aus, kann ich auch einfach eine box in den kofferraum packen und kabel von den vorderen lautsprechern nach hinten ziehen
Wenn das Lautsprechersignal an den vorderen Lautsprechern abgegriffen wird und zusätzlich im KR irgendeine "Box" angeschlossen wird, verändert sich aufjedenfall schonmal die Anschlussimpedanz. Entweder zerlegt's dann möglicherweise das Radio, oder es kommt nix mehr dabei rum. Je nachdem ob's halt in Reihe oder parallel angeschlossen wird. Folglich kann man das nicht ohne weiteres "einfach so", sondern muss diese ominöse Box anstatt der vorderen Lautsprecher anschließen!
Eine Sicherung braucht's da nicht, es handelt sich dabei ja um ein Lautsprecherkabel (bezogen auf das was angeschlossen ist, nicht auf das was sich durch die Strippe "durchbewegt" ;)).
Kurz gesagt: Keinen! Zumindest keinen, den ich mir vorstellen könnte.
tehr hat geschrieben:
Das sehe ich anders. Ob ein Lautsprecher vor oder hinter bzw. vor und hinter Dir spielt macht sehr wohl einen Unterschied aus. Bei Einbauten höheren Niveaus gibt es eine sogenannte "Bühne" (stellt Euch ein Livekonzert auf dem A-brett vor). Die Räumlichkeit kann u.a. durch Hecklautsprecher stark beeinflusst ("durcheinandergebracht ist in diesem Zusammenhang a.m.S. der falsche Begriff) werden (und das durchaus nicht nur positiv).
Öfter mal was neues...
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
sNaKebite hat geschrieben:Das sehe ich anders. Ob ein Lautsprecher vor oder hinter bzw. vor und hinter Dir spielt macht sehr wohl einen Unterschied aus. Bei Einbauten höheren Niveaus gibt es eine sogenannte "Bühne" (stellt Euch ein Livekonzert auf dem A-brett vor). Die Räumlichkeit kann u.a. durch Hecklautsprecher stark beeinflusst ("durcheinandergebracht ist in diesem Zusammenhang a.m.S. der falsche Begriff) werden (und das durchaus nicht nur positiv).
Es macht einen Unterschied, aber es bringt das Raumgefühl nicht durcheinander.
Zum Rest:
Natürlich ist der Vorschlag, die vorderen Lautsprecher anzuzapfen ein Gebastel, aber so wie sich der Fragesteller anhört, möchte er auch nur eine Bastellösung.
