Gutes Autoradio gesucht
@TorstenW
bei meinem Importeur kostet das Stream 350.- , da für italien kein Strema vorgesehen ist und nur der Radioeinbausatz drinne ict mit 4LS- Wenn das Stream dazu kommt sind dan 8LS drin.- Aber Stream war nicht drin, weil irgendiwe vergessen. Hauptsache der Octi² war rechtzeitig da- auch ohne Stream super Fahrzeug.
didi
didi
- TorstenW
- Stromer
@didi
Andersrum:
Nicht "auch" sondern "WEIL" ohne STREAM, ist es ein Super-Fahrzeug......
PS: Das Blaupunkt ist IMHO die vieeeel bessere Wahl!
Danke Deinem Importeur! 8)
@didi
Andersrum:
- TorstenW
- Stromer
Ganz klares NEIN!, geht nicht. Das ist eine Hauptleiterplatte auf der ALLES drauf ist. Der restliche Platz im Gehäuse wird vom Wechsler eingenommen. Das Stream ist dafür ein relativ hohler Vogel.
ähem, habt ihr gerade aneinander vorbeigeschrieben??
ich denke schon das du das stream radio us dem ambiente fhz. rausbauen kannst und ein beliebiges anderes einbauen kannst mit einer entsprechenden blende dazu.
gruß
markus
gruß
markus
Octavia II 2,0 TDI Limo|Ambiente Black-Magic|Xenon|Standheizung|Sitzheizung|Teilleder|Radio Stream/iPod|225/40 18"Felgen|Distanzscheiben VA10+HA15mm|30mm Eibach Federn|25%mehr Leistung|Akustischer Ent/Verriegelungsbestätigung|VAG-COM&HEX-USB+CAN
- TorstenW
- Stromer
Oh mann, ich muss die bunten Pillen absetzen.....
Ich habe doch glatt "Ambiente" mit "Audience" verwechselt.....
Also, die richtige Antwort: Man kann es wechseln, braucht aber:
1. einen Adapterrahmen, da es ein 2 DIN-Gerät ist und
2. Einen CAN-Bus-Adapter um das andere Gerät "vernünftig" betreiben zu können.
Das Original-Radio bekommt alle Steuersignale über den CAN-Bus, es gibt im Octi nicht mal einen frei verfügbaren S-Kontakt und auch kein GALA-Signal.
Mein Tipp nach wie vor: das RCD 300 von VW, das passt sowohl mechanisch als auch elektrisch rein.
Guck' mal im Forum, da findest Du einiges dazu. Wenn noch Fragen, schick' mir 'ne pn.
Hallo ihr beiden
danke für euere Antworten. Das mit dem Radio ist gut zu Wissen das es ausbaubar ist, bzw. das Fremdmodelle nachrüstbar sind. Allerdings wird sich das Thema Radioausbau sowieso erledigen, da wir höchstwarscheinlich den Classic ohne Radio bestellen werden. Da hat sich dann zumindest das Problem der Blende erledigt.
@TorstenW Beim Einbau werde ich aber auf dein Angebot evtl. zurückgreifen und dich mal per PN belästigen.
Danke und Grüße
msku
Danke und Grüße
msku
