Klarglas Scheinwerfer an Bj2000/4
- Der neue Zero
Hey danke für die schnelle Antwort
Ja ich habe die Facelift Scheinwerfer da liegen und wollte sie eifach reinsetzten was natürlich net ging.
Also wollt ich fragen hast du da einen Adapter gebaut oder muss ich einfach nur die Stoßstange(das Plastigteil) runterbauen und dann die Scheinwerfer rein und dann Stoßstange wieder drauf.
Octavia 1; BJ2000; 1,9 Tdi 110PS Limo; 8x17" ProLine Wheels Typ PL; 35/35 Koni; Vorne Klarglas und hinten Facelift Umbau.
- FOX-OCTI
- Baujahr: 1997
- Motor: AGU 1.8 150Ps Benzin
- Kilometerstand: 210000
Re: hm
Hm, hab gedacht das wäre daraus ersichtlich gewesen?
FOX-OCTI hat geschrieben:
Träger, zwei Schraubzwingen und das wars.
- Der neue Zero
- Der neue Zero
Wie ist das mit den Steckern, weil bei vor Faceliftsind das ja zwei und beim Facelift ist das alles einer. Giebt es da Adapter oder brauch ich den Stecker und muss löten?
Mfg
Sebastian
Mfg
Sebastian
Sorry, i have to write in english, but my german is VERY bad ;D
Do i understand this right? that on the pictures from "Fox-Octi" is modded with the clear glass head lights, without changing anything on the bumper? the only thing is that there's a little larger gap from the head lamp to the bumper?
Thx
Thx
Nearly right. The clear glass headlights of the facelift version still have to be made fit, so you have to "bend" the girder lying beneath the front bumper. Fox-Octi did that according to his information with some screwable cramps.
So the gap to the bumper isn't larger, but smaller. Actually the headlights will press down the bumper next to the radiator grill, when I get that right.
So it's possible but some kind of botch-up.
Ýou have to buy the plugs for the facelift clear glass headlights and change the wires. Which one of the old wire belongs to which pin of the new plug I can't tell, sorry. But comparing wire-plans or asking your local dealer may help. You also may contact some of the forum members that have already changed the headlights via personal message and ask them if they have wire plans for the plugs.
- Der neue Zero
