Empfindlichkeit Regensensor
hbert
Beitrag von hbert »
Also mein Sensor ist ne echte Krankheit. Er funktioniert auf der BAB so leidlich. Allerdings wischt er bei langsamer Fahrt gerne mal solange über die trockene und saubere Scheibe bis es quietscht.
Ein Wasserschwall vor kurzen auf der Landstrasse nahm mir die Sicht und der Sensor reagierte überhaupt nicht.
Regen und Lichtsensor (schaltet viel zu spät ein) sind aus meiner Sicht ein Promogag der nicht wirklich funktioniert.
O² Combi 1,9 TDI PD -> chipped :D , Graphitgrau, Nexus, PLUS Paket, MFL, GRA, FSE, Climatronic, Teilleder. Keine Reling.
Schöne Grüße aus Regensburg
Heinz
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
Bei Lichtsensor 100% *zustimmt* - Schwachsinn hoch fünf. Die sollen erstmal bei Mercedes schauen, wie eine Lichtsensor zu funktionieren hat, bevor sie so einen Mist einbauen. Regensensor funktioniert eigentlich bei sauberer Scheibe und nur Regen gut. Sobald Schnee ins Spiel kommt ist's vorbei...
Gruß M.
stivy
Beitrag von stivy »
@ TorstenW
Inzwischen deswegen, weil ich erst meine Erfahrungen sammeln musste. Nachdem ich allerdings keine Einstellung gefunden habe, bei der ich mit der Wischfrequenz zufrieden bin, finde ich ihn (fast) unbrauchbar.
Danke für den Tip, allerdings ist die Scheibe sauber, seitdenn es ist auf der BAB salz-feucht. Dann wird die Scheibe ja sehr schnell weiß - allerdings spinnt das Ding dann auch total :cry:
Übrigens funktionieren die Regensensoren bei BMW und sogar OPEL (Vectra) :oops: sehr gut - zumindest hatt ich da nie etwas zu beanstanden...
<b>O² 2.0 FSI Limousine Elegance</b> - stonegrey, Teilleder, Xenon, Audience, Soundsystem, Schiebedach... <i>bestellt: 07.10.2005 - zugelassen: 19.12.2005</i>
nbg
Beitrag von nbg »
das mit dem regensensor der spinnt wenn es schneit kann ich wiederrum so gar nicht bestätigen... ich finde gerade dann klappts besonders gut.
wenn es jedoch nur ein wenig regnet, rennt mein wischer wie ein wiesel.
Octavia II 2,0 TDI Limo|Ambiente Black-Magic|Xenon|Standheizung|Sitzheizung|Teilleder|Radio Stream/iPod|225/40 18"Felgen|Distanzscheiben VA10+HA15mm|30mm Eibach Federn|25%mehr Leistung|Akustischer Ent/Verriegelungsbestätigung|VAG-COM&HEX-USB+CAN
Mirko2002
Kilometerstand: 30000
Beitrag von Mirko2002 »
Ich kann mich nbg voll anschließen. Mein Sensor funktioniert bei Regen und Schnee einwandfrei und bei Nieselregen fängt der Wischer manchmal das Rennen an.
Allerdings hätte ich mir eine Kontrolllampe gewünscht, die den aktivierten Regensensor anzeigt. Dies hätte eine kleine blendfreie LED am Wischerhebel, die in der Automatikstellung leuchtet, getan. Aber das ist das gleiche wie beim aktvierten Tempomat, dort kann ich allerdings auf einen Blick die Hebelstellung am Blinkerhebel kontrollieren.
Also auch wenn ich mich wiederhole......
Meiner funzt bei Nieselregen, Platzregen, Schnee, Schneeregen, Wasserschwall vom LKW auf der BAB, ...... , einwandfrei.
Der Schalter steht auf der 2.Raste von links.
Jelle
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 FSI 150 PS
Kilometerstand: 135000
Spritmonitor-ID: 130612
Beitrag von Jelle »
Muss ThorstenW zustimmen - mein Regensensor funktioniert zu 95% einwandfrei. Manchmal spinnt er ein wenig, aber das geht meistens auch schnell wieder weg.
Mein Lichtsensor hat bisher auch alles prima erledigt. Gut, er könnte etwas früher das Licht einschalten, aber so wild ist das nicht. Kann ich ja am Schalter nachhelfen. Und Probleme mit Sonnenlicht, Tunnel, Nicht-mehr-ausschalten etc. wie bereits beschrieben konnte ich bisher nicht feststellen.
Mirko2002
Wie benutzt Ihr eigentlich den Regensensor? Ich lasse in der Regel den Wischerhebel immer im Automatikmodus. Daher stört es mich dann, wenn ich nicht weiß, ob er an ist. Da der Regensensor doch etwas träge ist und nach Fahrtantritt eine Weile braucht bis er das erste Mal wischt habe ich schon oft manuell gewischt und dann gemerkt, der Automatikmodus war an und hätte es von selbst in ein paar Sekunden erledigt.
Mirko2002 hat geschrieben:Wie benutzt Ihr eigentlich den Regensensor? Ich lasse in der Regel den Wischerhebel immer im Automatikmodus. Daher stört es mich dann, wenn ich nicht weiß, ob er an ist. Da der Regensensor doch etwas träge ist und nach Fahrtantritt eine Weile braucht bis er das erste Mal wischt habe ich schon oft manuell gewischt und dann gemerkt, der Automatikmodus war an und hätte es von selbst in ein paar Sekunden erledigt.
Genau so!
Es ist übrigens eine Verzögerung programmiert, ab wann der Regensensor nach Zündung Einschalten aktiviert wird. Die Zeit liegt wohl so bei 2 - 3 Minuten....
@jelle
Torsten OHNE "H"! :motz:
Mirko2002
:o Mein Wischer ist in der Regel schneller, ich denke dass er ca. 30 Sekunden nach Fahrtantritt das erste Mal wischt.
