Ich hatte gestern etwas Zeit und habe ein bischen mit der Climatronic rumgespielt. Beim Aufrufen des Diagnose-Code 45, das ist die Motortemperatur in Grad, steht bei mir einfach nur eine "-99" im Display. Selbst wenn der Motor warm ist, bleibt diese Zahl unverändert. Könnt ihr mal bei Euch nachgucken, insofern ihr eine Climatronic habt, ob bei Euch der Code 45 auch wirklich die Motortemperatur anzeigt. Habe fast den Verdacht das da bei mir ein Sensor defekt ist
Wer jetzt die Codes für die Climatronic noch nicht hat, die gibt es hier.
Die Kurzanleitung sieht so aus:
Zündung an - die Tasten für Lüfterdrehzahl runter "-", Temperatur runter "blau" und ECON gleichzeitig drücken - dann mit den Temperaturwahltasten "rot" oder "blau" die 45 in der rechten Anzeige einstellen (da steht sonst die Innentemp) - in der linken Anzeige, wo sonst die Außentemp steht, sollte dann die Motortemp angezeigt werden.
..oder auch nicht...
Gruß M.
