Skoda News * presented by Kunax & insideR
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 153000
Hi!
„Sich den negativen Trend zu entziehen“
Das Halbjahresergebnis von Škoda Auto ist weiterhin durch die stagnierenden bzw. sinkenden Automobilmärkte und verschärften Wettbewerbsdruck geprägt. Die prognostizierte Erholung der Wirtschaft ist noch nicht eingetreten, es gibt jedoch einige Signale der Verbesserung. Winfried Vahland, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Škoda Auto und Vorstand für den Kaufmännischen Bereich kommentiert die Situation weiter:
„Durch unsere breite Produktpalette und das Engagement und die Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter war es uns möglich, auch in sehr schwierigem Marktumfeld, sich den negativen Trend zu entziehen und die betrieblichen Ergebnisse auf dem Niveau des Vorjahres zu halten. Die Materialkostensenkungsprogramme, die in Zusammenarbeit mit den Lieferanten erfolgreich umgesetzt wurden, haben zusammen mit den Prozessesoptimierungen in Produktion - und Logistikbereich das Unternehmen schlanker und wettbewerbsfähiger gemacht.“
Die Flexibilität gegenüber den Marktanforderungen ist auch einer der Schlüsselfaktoren, der auch zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beigetragen hat. Hier kann man zum Beispiel attraktive Finanzierungsprogramme für die Kunden erwähnen.
Für den Rest des Jahres erwarten wir weiterhin keine deutliche Erholung der Automobilmärkte. Wir streben nach wie vor an, das Unternehmensergebnis ohne Eimaleffekte auf dem Niveau des Vorjahres zu halten. Deswegen ist es notwendig den im Vorjahr begonnenen Prozess der Optimierung fortzusetzen.“
media.skoda-auto.com
>>Octavia Combi 1.9TDI von 2002 bis 2012<<
>> Bj26kw02/Mj03 (Imp/NL) MKB:ASV GKB:EGS<<
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
Škoda Octavia Selection
mit 2000 Euro Preisvorteil
Weiterstadt – Viel Zubehör fürs Geld bietet das neue Octavia Sondermodell „Selection“, welches ab 8. August 2003 beim Škoda-Händler bestellbar ist.
Zusätzlich zur Classic-Version der erfolgreichen Škoda Mittelklasse verfügt der Octavia Selection über zahlreiche Austattungsdetails, die im Vergleich zur Summe der einzelnen Optionspreise einen Preisvorteil bis zu 2.000 Euro ergeben:
·Klimaanlage inklusive Geruchsfilter
·Musiksystem Symphony CD
·Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung
·Elektrische Fensterheber vorn
·Multifunktionsanzeige (Bordcomputer)
·ASR (außer 55 kW und 74 kW TDI 4x4)
·EDS (nur bei 74 kW TDI 4x4)
·Seitenschutzleisten
·Dachreling (beim Combi)
·Doppelter Ladeboden (beim Combi außer
74 kW TDI 4x4)
Ein spezieller Sitzbezugsstoff „Shadow“ und die 15- Zoll-Räder inklusive der Radzierblenden Selection runden das Angebot ab.
Das Sondermodell ist in allen verfügbaren Farben der Modellreihe Octavia erhältlich.
Motorisierungen und Preise:
Octavia Selection
1.4l 55 kW 14.990 Euro
1.6l 75 kW 15.990 Euro
2.0l 85 kW 16.990 Euro
1.9l 66 kW 17.590 Euro
1.9l 81 kW 18.790 Euro
Octavia Combi Selection
1.6l 75 kW 17.190 Euro
2.0l 85 kW 18.190 Euro
1.9l 66 kW TDI 18.790 Euro
1.9l 81 kW TDI 19.990 Euro
1.9l 74 kW TDI PD 21.290 Euro
Pressenews Skoda-auto.de
CU
KunaX
74 kW TDI 4x4)
Octavia Selection
CU
KunaX
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
Jetzt ist es auch Amtlich!
Neue Sondermodelle der Škoda - Fahrzeuge
Škoda Auto kommt mit neuen Sondermodellen, die von den Fahrzeugen der Modellreihen Škoda Fabia und Octavia abgeleitet sind.
Das Sondermodell Škoda Fabia Flash ist mit seinem frischen Design vor allem für jüngere Kundengruppen bestimmt. Schon auf den ersten Blick fällt er durch die neuen Radblenden auf, die nur für dieses Modell geliefert werden. Änderungen gibt es auch im Innenraum des Fahrzeuges, wo neue Sitzbezugsstoffe in der Kombination Schwarz und Hellgrau und die Türverkleidungen in attraktiver schwarzer Farbe angewandt werden. Das Lenkrad, sowie der Griff der Handbremse, sind mit schwarzem Leder bezogen. Die Basisausstattung beinhaltet unter anderem auch eine elektrohydraulische Servolenkung und ein höhenverstellbares Lenkrad, einen höhenverstellbaren Fahrersitz, das Radio Škoda Symphony mit CD - Spieler und 8 Lautsprechern, getönte Fensterscheiben, Nebelscheinwerfer vorne, elektrisch betätigte Rückspiegel, einen Bordcomputer, elektrische Fensterheber vorne, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung oder geteilte Rücksitze. Zum höheren Niveau der Sicherheit im Fahrzeug tragen auch der serienmäßig montierte Fahrer- und Beifahrerairbag, die Systeme ABS und MSR (für Motoren mit der Leistung 74 kW auch das ASR - System) und die Signalisierung der Entfernung beim Einparken bei. Das Sondermodell Flash ist vom Basismodell Fabia Classic abgeleitet. Es wird in den Versionen Hatchback, Combi oder Sedan in allen im Angebot stehenden Farben oder im neuen Metallic-Farbton Graphite Grau geliefert, der nur für dieses Modell bestimmt ist. Der Basispreis des Modells Škoda Fabia Flash 1.2 HTP/40 kW beträgt 329.900 Kč (ca 10.200€*), wobei der Kundenvorteil bei diesem Modell einen Betrag von bis zu 55.700 Kč(ca 1700€*) ausmacht.
Das Sondermodell Škoda Octavia Drive basiert auf der Version Octavia Classic. Die Standardausstattung dieses Modells ist unter anderem um die Schalttafel „Slush“ erweitert (die normalerweise erst ab der Version Ambiente geliefert wird), weiter um die 15“ Räder mit den neuen flächendeckenden Radblenden, um die Systeme ABS, MSR und um den Bremsassistent MBA, um elektrische Fensterheber vorne, um eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung oder um das Radio Škoda MS 303 mit Kassettenspieler. Das Sondermodell Octavia Drive wird in Kombination mit den Motoren 1.4 MPI/55 kW, 1.6 MPI/75 kW und 1.9 TDI/66 kW geliefert, die Version Octavia Combi Drive dann mit Motoren 1.6/75 kW, 1.9 TDI/66 kW. Zur Verfügung steht auch die Ausführung mit Allradantrieb – der Škoda Octavia Combi 4x4 mit dem Benziner 2.0/85 kW oder mit dem Turbodiesel 1.9 TDI PD/74 kW. Der empfohlene Verkaufspreis der Basisversion Škoda Octavia Drive 1.4 MPI/55 kW beträgt 415.000 Kč(ca12.800€*) der Kundenvorteil erreicht bei diesem Sondermodelle einen Wert von bis zu 37.350 Kč.(ca 11.500€*)
Das Sondermodell Škoda Octavia Rider wurde auf der Basis der Ausführung „Ambiente“ konzipiert. Seine Ausstattung wurde ebenfalls um viele weitere Elemente erweitert, wie z.B. die 16“ Aluminiumräder, das ASR – System oder die Multifunktionsanzeige Maxi-DOT. Für einen höheren Reisekomfort sorgen dann elektrische Fensterheber vorne und hinten, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, das Radio Škoda Symphony mit CD - Spieler, höhenverstellbare Sitze für Fahrer und Beifahrer mit Lendenstützen, Mittelarmlehne vorne, ein Lederlenkrad ,ein mit Leder bezogener Griff der Handbremse und des Schalthebels und die automatische Klimaanlage Climatronic. Das Sondermodell wird in den Karosserievarianten Liftback und Combi geliefert, einschließlich der Versionen mit Allradantrieb. Der Verkaufspreis der Basisversion Škoda Octavia Rider 1.4 MPI/55 kW beträgt 505.000 Kč(ca 15.600€*), wobei der Kundenvorteil einen Wert von bis zu 73.600 Kč (ca 2200€*) erreicht.
* Auf die von mir angegebene Umrechnung der Preise gebe ich kein Gewähr!
CU
KunaX
CU
KunaX
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
Škoda - Fahrrad
Škoda Auto erweitert das Angebot des Original-Zubehörs um eine Neuheit – um Fahrrad der Marke Škoda. Das klassische Cross - Fahrrad Škoda Bike Cross Ride ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit des Automobilwerkes mit dem namhaften tschechischen Fahrradhersteller Author.
>>Großes Bild<<221kb
Das klassische Cross – Fahrrad Škoda Bike Cross Ride ist für ein breites Kundenspektrum für den Betrieb auf den Straßen, befestigten Wegen, Wald- und Bergpfaden und im leichten Gelände bestimmt. Seine Basis ist ein Leichtmetallrahmen mit der abgefederten einstellbaren Vordergabel RST,
ausgestattet mit dem Wandler Suntour CR 310, dem Umsetzer Shimano Deore für 27 Gänge, mit hochwertigen Bremsen Tekro, Felgen von Alex, Reifen von Ritchey und dem komfortablen Sattel Author Window Gel. Das Gewicht des Fahrrades Škoda Bike Cross Ride beträgt 12 kg und der empfohlene Verkaufspreis beträgt 16.605 Kc;( ca 517€*) einschl. Mehrwertsteuer.
Die Fahrräder Škoda Bike zeichnen sich mit einem unverwechselbaren Design aus, in dem die traditionelle grüne Farbe und weitere für die Marke Škoda Auto charakteristischen Merkmale nicht fehlen.
Die Original – Fahrräder der Marke Škoda kann man bei allen autorisierten Händlern von Škoda Auto kaufen.
Quelle: media.skoda-auto
*ohne Gewähr
CU
KunaX
>>Großes Bild<<221kb
*ohne Gewähr
CU
KunaX
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
Škoda Superb gehört zu den umweltfreundlichsten Autos
Weiterstadt – Der Škoda Superb 1.8 T 110 kW zählt zu den umweltfreundlichsten Autos seiner Klasse. Er belegte beim diesjährigen Auto-Umwelt-Ranking nach dem Mercedes E 200 K, dem Audi A6 2.0, dem Opel Signum 1.8 und dem VW Phaeton 3.2 V6 den fünften Platz.
Das Wuppertaler Umweltinstitut Öko Trend führt diese Untersuchung seit 1997 regelmäßig durch. Neben Aspekten der Ressourcenschonung bei Produktion, Beschaffung und Logistik werden auch Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen sowie Recycling und Umweltmanagement analysiert.
Bei der Herstellerwertung belegte Škoda unter insgesamt 32 Kandidaten den 11. Platz.
Quelle
Quelle
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
Hallo!
Es gibt wohl ein neues Sonder/Spezial modell in cz!
Octavia Inferno!
soweit ich erlesen kann nur mit dem TDI 1.9 PD 96kw!
Leider gibt es den Text bei Media.skoda-auto bis jetzt nur auf CZ!
Falz er in D erscheint ,werde ich in ersetzen!
VL kann ja jemand übersetzen!
Speciální model Škoda Octavia Inferno
Škoda Auto uvádí na trh speciální model Škoda Octavia Inferno. Je určen pro zájemce o výkonný a individuálně upravený automobil.
Speciální model Škoda Octavia Inferno je poháněn výkonným naftovým motorem 1.9 TDI PD/96 kW, který byl do vozů řady Octavia zaveden teprve před několika měsíci.
Jde o moderní turbodieselový agregát, vybavený vstřikováním sdruženými vstřikovači (systém čerpadlo-tryska) a turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek. Dodává se v kombinaci se šestistupňovou mechanickou převodovkou. Škoda Octavia Inferno dosahuje maximální rychlosti 205 km/h a kombinované spotřeby cca 5,2 l/100 km.
Základní výbava speciálního modelu Škoda Octavia Inferno vychází ze standardního provedení „Ambiente“. Navíc však obsahuje optický tuningový paket s předním a zadním spoilerem, rozšířenými blatníky a spoilerem na pátých dveřích. K atraktivnímu vzhledu karoserie přispívá i sportovní koncovka výfuku, speciální polepy středních sloupků a 16“ kola z lehkých slitin.
Interiér modelu Octavia Inferno byl rozšířen například o sportovní přední sedadla, automatickou klimatizaci Climatronic, 3-ramenný kožený volant, střední loketní opěru, atraktivní dekor přístrojové desky, rádio Symphony s CD přehrávačem a měničem a dalšími 4 reproduktory vzadu.
Bezpečnostní výbava vozu Octavia Inferno obsahuje xenonové světlomety s ostřikovači, vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla, airbag řidiče a spolujezdce, systémy ABS, ASR, MSR, brzdový asistent MBA a elektronický stabilizující systém ESP.
Speciální model Škoda Octavia Inferno, který je určen pouze pro domácí trh se vyrábí v provedení liftback. Jeho doporučená prodejní cena je 666.666 Kč, přičemž cenová zákaznická výhoda dosahuje téměř 120.000 Kč.
CU
KunaX
Octavia Inferno!
CU
KunaX
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
Škoda Roomster
Škoda Auto wird beim bevorstehenden Autosalon in Frankfurt die Studie des Automobils Roomster vorstellen.
Der Škoda Roomster ist ein Konzept eines kompakten Familienwagens. Dank seiner Breite und Höhe, dem langen Radstand und der originellen Innenraumgestaltung verfügt der Roomster über ein Raumangebot, das mit deutlich größeren Fahrzeugen vergleichbar ist.
Der Roomster ist eine Designer-Studie, eine Zukunftsvision!
- rawei
- Porno-Ralle
- Motor: TDI (DigiTec)
@ KunaX - habe mal den Preis von 666.666 KC umgerechnet und komme da auf rund 22.000 Euro, dass ganze noch minus 22% MwSt sind rund 18.000 Euro plus die dt. MwSt, wenn das Auto nach Deutschland eingeführt wird sind wir bei rund 21.000 Euro - hoffe habe das ganze richtig gesehen/gerechnet
Skodafreunde Dresden e.V.
Fan vom SkodaHome.CZ
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
ŠkodaOctavia Style mit Preisvorteil bis 2.500 Euro
29.08.2003
Weiterstadt – Komfort auf hohem Niveau bietet das neue Octavia Sondermodell „Style“. Es ist als Combi und Limousine erhältlich und basiert auf der Ausstattungsversion Ambiente. Das Paket zusätzlicher Annehmlichkeiten wurde großzügig geschnürt:
• Automatische Klimaanlage „Climatronic“
• Ledermultifunktionslenkrad
• Musiksystem Symphony CD
• Geschwindigkeitsregelanlage
• Elektrische Fensterheber hinten
• Einparkhilfe
• Regensensor
• Maxi-DOT-Display
• Schaltknauf, Handbremsgriff in Leder
• Frontscheibe mit Graukeil
• Coming-Home-Lichtfunktion
• Brillenhalter
• Fußmatten
• Variable Spannnetze im Kofferraum
• SunSet (dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (nur Combi)
• Dachreling (nur Combi)
Außerdem ist der Octavia Style mit besonderen Sitzbezügen, 16 Zoll Leichtmetallfelgen und einer Mittelkonsole im Metall-Look ausgestattet.
Bei der Style-Limousine ergibt sich zum identisch ausgestatteten Serienmodell somit ein Preisvorteil von 2.045 Euro; inklusive der Option „Dynamisches Radio-Navigationssystem“ sogar von 2.215 Euro.
Beim Combi beträgt der Preisvorteil 2.330 Euro; inklusive der Option „Dynamisches Radio-Navigationssystem 2.500 Euro.
Besonderes Highlight: Wird das dynamische Radio-Navigationssystem inklusive CD-Wechsler gewählt, spart man noch einmal 170 Euro.
Der Škoda Octavia Style ist in allen Modellfarben ab sofort beim Händler erhältlich.
Škoda Octavia Style
Benziner 1.6 l 75 kW 18.690 Euro
Benziner 1.6 l 75 kW Automatik 19.890 Euro
Benziner 2.0 l 85 kW 19.590 Euro
Benziner 2.0 l 85 kW Automatik 20.790 Euro
Benziner 1.8 l T 110 kW 21.390 Euro
Benziner 1.8 l T 110 kW Automatik 22.590 Euro
Diesel 1.9 l 66 kW TDI 20.190 Euro
Diesel 1.9 l 66 kW TDI Automatik 21.390 Euro
Diesel 1.9 l 81 kW TDI 21.390 Euro
Diesel 1.9 l 96 kW TDI PD 22.650 Euro
Škoda Octavia Combi Style
Benziner 1.6 l 75 kW 19.890 Euro
Benziner 1.6 l 75 kW Automatik 21.090 Euro
Benziner 2.0 l 85 kW 20.790 Euro
Benziner 2.0 l 85 kW Automatik 21.990 Euro
Benziner 1.8 l T 110 kW 22.590 Euro
Benziner 1.8 l T 110 kW Automatik 23.790 Euro
Diesel 1.9 l 66 kW TDI 21.390 Euro
Diesel 1.9 l 66 kW TDI Automatik 22.590 Euro
Diesel 1.9 l 81 kW TDI 22.590 Euro
Diesel 1.9 l 96 kW TDI PD 23.850 Euro
Diesel 1.9 l 74 kW TDI PD 4x4 23.640 Euro
http://www.skoda-auto.de
29.08.2003
• Einparkhilfe
• Regensensor
• Maxi-DOT-Display
• Brillenhalter
• Fußmatten
Škoda Octavia Style
