Falls Ihr's nich wusstet, ist es hier in Dänemark im Momemnt absolut kalt!
Jetz muss Schluss sein! Ich will eine Standheizung in meinen Wagen haben ('03, 1,9 TDI Combi) - ABER! dass kostet eine ganze Stang Geld hier bei uns - und 25% MwSt helfen da nicht.
Da Geiz wie bekannt geil ist, muss ich selber schrauben.
Ich will mir eine Standheizung selber einbauen (habe es schon in einen anderen Wagen gemacht), aber weiss vom Octavia noch nicht so viel.
Daher, kann mir jemanden volgendes erklären:
1 Wo wird der Ebersprecher 5KW Hydronic im Wagen eingebaut ?
2 Wo entnehme ich Diesel für die Heizung ?
3 Kann mir jemanden einen guten Händler im Raum Flensburg nennen, wo ich die Hardware bekomme - oder sogar online kaufen kann ?
Im vorraus vilen Dank, und schöne Fahrt.
Wiking
Standheizung- wie, wo - wohin?
- wabu13
- Motor: ATD 1.9 -74 KW
- Kilometerstand: 359000
Hallo, ich kann dir nur von meinen Erfahrungen / Einbauerfahrungen mit der Webasto Thermo Top C berichten - hab hier schon mal etwas dazu geschrieben (Händler etc.).
-Einbauort Heizung:
wie beschrieben vorn links unter dem Stossfänger, passende Halterungen für den Octavia gibt es dazu
-Dieselentnahme bei PD-Motoren in der Regel über separaten Tankentnehmer (Schlauch von Standheizung bis zum Tank), weil: bei direkter Entnahme aus vorhandener Leitung gibts oft Probleme mit leergesaugter Einspritzanlage, bzw. durch nicht störungsfreie Kraftstoffversorgung der Standheizung
Hoffe dir viell. ein wenig weitergeholfen zu haben.
-Einbauort Heizung:
Octavia I 4x4 TDI (1.9 PD-74 KW / ATD), Bj: 02_2004, Combi-STYLE (stone-grey), Webasto ThermoTopC
ich habe einen kleinen Hinweis zum Thema Einbauort:
Ich habe schon sehr oft von vergammelten oder defekten Standheizungen gehört, die in der Stosstange verbaut waren.
Dieser Einbauplatz ist zwar da (vom Volumen her), aber für die Lebensdauer der Heizung absolut schlecht - da es dort immer nass wird, und die Feuchtigkeit stehen bleibt!!
Ich weiß nicht, wo beim TDI Platz ist, aber in meinem RS sitzt eine Thermo Top T (recht großer Kasten!) an der Spritzwand auf der Beifahrerseite - hinter der Ladeluftleitung.
Da ist es immer trocken und warm, und die Schläuche zum Wärmetauscher sind extrem kurz!
Dadurch bleibt die Heizung lange am Leben, und ich muss nicht erst das warme Wasser durch 1m Schlauch pumpen, wo es schon wieder kalt ist, wenn es am Wärmetauscher ankommt.
Ich habe diese Heizung aus meinem Honda übernommen - sie ist jetzt mittler Weile 5 Jahre alt, und ging IMMER, hatte noch nie ein Problem. Im Honda war sie direkt hinter dem Kühler, wo sie immer warme Luft abbekommen hat.
Soviel nur dazu - vielleicht findet sich noch eine andere Einbaustelle, ich würde es sehr empfehlen!
Grüße -
OKI_RS02
Grüße -
OKI_RS02
Oki RS - mehr Bums, weniger Fallera!
