Radio knacken
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
- Spritmonitor-ID: 130135
So, hallo,
darf mich jetzt auch in die Riege der Stream-Geschädigten einreihen!
Bei mir das Gleiche Problem: Hin und wieder ein lautes Knallen bei Einlegen des Rückwärtsganges!
Gestern hat sich das Stream mal wieder komplett aufgehängt! Kein Ton mehr, keine CD mehr erkannt, kein Sender mehr gefunden! 1 Stunde später spielte es wieder, als wäre nichts gewesen!
Kriege jetzt ein Neues. Wobei ich skeptisch bin, ob das dann besser wird, wenn es offenbar noch keine Lösung für das Problem gibt! Oder ist da mittlerweile was gefunden?
Zuletzt geändert von schmdan am 22. April 2006 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Tamiya
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
Weiß ich leider nicht!
Der
hat gleich gesagt: "Da mach mer net lang rum, ich bestelle ein Neues!" Er hatte zuvor nach einem Software-Update geschaut, aber nichts gefunden! Habe ich natürlich nicht widersprochen! Ich hoffe nur, der Empfang ist dann beim Neuen gut! Beim bisherigen hatte ich nämlich kein Problem! (Bin wohl einer der wenigen!)
Der
Ich bin auch ein "Stream-Knacker". Bei mir ist der Radio inzwischen schon zweimal ausgetauscht worden. Beim letzten Besuch wurde mir dann gesagt, dass der Fehler bei Skoda bekannt wäre und nach einer Lösung gesucht wird und so lange dürfen keine Geräte mehr ausgetauscht werden. Ich hab dann mal am Radio rumgedrückt und bei mir hilft den Einschaltknopf lange zu drücken damit der Radio einen Reset durchführ.
ich habe bei meinem Skoda den selben effekt. Kligt wie wenn man beim PC das Kabel der Boxen zieht, ein lautes knacken.
Ich bin aber der Meinung das dies erst auftritt wenn ich das Schiebedach auf oder zu mache...
Aber interessanterweise war ich bis jetzt gleichzeitig immer im Rückwärtsgang - ich kann den Fehler aber auch nicht beliebig rekonstruieren - passiert nur manchmal - aber immer nach anlassen den Motors ...
Vielleicht ist es einfach nur ein störsignal. Ich möchte das Stream eh ausbauen, von daher ist es nicht so schlimm, aber trotzdem komisch
Jan
Jan
Alt:
Skoda Octavia SLX 1.6 (1997)
Neu:
Skoda Octavia Elegance 2.0 TDI DPF
Neu:
Hallo Leidensgenossen,
jeder schreibt, er höre beim Audience oder Stream nach dem Starten des Motors manchmal ein lautes Knacken und dann funktioniere das Radio meistens wieder normal. Dies hat sich bei mir jetzt auch schon ein paar Mal ereignet (ca. 6x in 10 Monaten), aber beim letzten Mal konnte das Radio das Erlebnis noch toppen: Nach dem Knacken spielte das Radio nicht, wie sonst immer, normal weiter, sondern meldete sich komplett ab und gab nur noch ein deutlich hörbares Ticken, ähnlich einer Uhr, von sich. Auch als ich das Auto kurz abstellte, blieb dieses Klicken. Erst als das Auto ca. 30 Min. geparkt war, hörte das Ticken auf und das Radio funktionierte wieder, als sei nichts geschehen.
Als ich das Problem dem
schilderte, bekam ich die bekannte Antwort zu hören: Skoda arbeite an einer Lösung.
Hat jemand von euch auch schon dieses
Geräuscherlebnis gehabt und gibt es dafür vielleicht eine Lösung??
Seit August 2005: Octavia 2 Combi, ELEGANCE, 1,9 TDI, DSG, Dachreling, Ladeboden, Radio "Audience"
@Michi-BY
Ich hatte genau das gleiche Problem. Inzwischen ist es so, dass er zwar den Radio-Sender anzeigt aber kein Ton rauskommt oder wenn man auf CD Drückt CD-Error erscheint. Prbier mal wenn der Radio an ist einfach den Rautstärkeregler lange drücken. Nach ca. 5 Sekunden geth der Radio aus und gleich wieder an. So bringe ich das Teil wieder zum Spielen. zumindest für ein paar Tage. Bin gespannt ob das bei dir auch funzt.[/quote]
Tamiya
