Automatisches Schließen der Fenster
michael62
Motor: 2,0 FSI
Beitrag von michael62 »
Mein :D hat den Code wieder zurückgesetzt
00 D0 02 00 7F 2D 85 05 48 4F C6 10 04 CC
Michael
OCTAVIA Combi II 2,0 Elegance/Graphit-Grau Metallic/Eminent, Onyx-Schwarz/Reifendruck-Überwachung/
Nichtraucherpaket/Alarmanlage/Dachreling
michael62 hat geschrieben:Mein :D hat den Code wieder zurückgesetzt
Michael
Denn sie wissen nicht was sie tun......... :roll:
Das "C8" auf "CC" im Byte 13, damit hatte er die Reichweitenbegrenzung für die Komfortbedienung aktiviert.
Die "40" im Byte 03 (wie mucsk schreibt) ist richtig! Dann funktioniert es.
@mucsk
Das "C0" ist falsch! Bit 7 ist Freigabeabbruch beim Öffnen der Tür.
Die 40 ist also richtig, dann laufen die Fenster weiter.
@pharao
Es funktioniert schon! Man muss es nur können! Nur weil Dein Freundlicher mit der Programmierung nicht klar kommt, brauchst Du nicht solche hier geposteten (und auch ausprobierten!) Tatsachen in Frage stellen.
mucsk
Beitrag von mucsk »
TorstenW hat geschrieben:@mucsk
In meinem Kontext ist das durchaus richtig wenn man den Eintrag komplett und richtig liest.
mucsk hat geschrieben: Wenn bei geöffneter Tür und abgezogenem Zündschlüssel zusätzlich die eFH noch funktionieren sollen...
Damit ist gemeint, dass man zusätzlich zu der Komfortbedienung auch noch den Freigabeabbruch programmieren kann. Ist es so klarer?
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
tom376
Beitrag von tom376 »
Was ist mit reichweitenbegrenzung gemeint?
Meiner öffnet und schließt immer nur wenn ich fast daneben stehe..Batterien sinds nicht, wurden grad gewechselt..
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
Reichweitenbegrenzung verkleinert den Empfangsbereich der FFB und damit auch der verbundenen Funktionen, der Gedanke hinter dem Ganzen ist das man damit versehentliches Betätigen der FFB verhindert.
Sebastian @ Ross-Tech.com
tom376
Kann das dann damit zusammenhängen? ich wüsste aber nicht das da jemand rumgemacht hat..Oder geht euer octi auf (fenster!! ) wenn ihr z.b. 5 meter wegsteht und den knopf gedrückt haltet?
Theresias
Normalerweise lassen sich Fahrzeug & Fenster aus 10-20m Entfernung öffnen, andernfalls sind entweder die Batterien hinüber, die Reichweitenbegrenzung is aktiv oder es liegt eine Störung durch äußere Einflüsse vor.
Najaaaaaa........
mucsk hat geschrieben: In meinem Kontext ist das durchaus richtig wenn man den Eintrag komplett und richtig liest.
Versucht am besten mal
00 D0 02 40 7F 2D 85 05 48 4F C6 10 04 CC zu programmieren. Wenn bei geöffneter Tür und abgezogenem Zündschlüssel zusätzlich die eFH noch funktionieren sollen, oder wenn nicht:
00 D0 02 C0 7F 2D 85 05 48 4F C6 10 04 CC
Mit den roten Änderungen wäre es eindeutig gewesen.......
:wink:
mucsk
Beitrag von mucsk »
Bei C0 funktionieren die eFH aber bei geöffneter Türe.
Warum also schreiben
TorstenW hat geschrieben: oder wenn nicht:
wenn es nicht stimmt?
(Walter Röhrl)
Dann wäre die Programmierung also genau "andersrum"?!
Also bei 40 gehen sie nicht bei geöffneter Tür?
Oder das Bit hat mit dem was wir Denken nichts zu tun........
PS: Hier regnet's gerade, ich probiere das nachher oder morgen mal aus.
