welchen octavia [für LPG-Umbau]?
Und wenn Du schon zwischen dem 150PS-er oder dem RS schwankst, würde ich zu dem RS raten, weil der noch nen Liter Benzin -> vermutlich auch etwas weniger Gas auf 100km nimmt, als der 150PS-er.
Das sagt zumindest Skoda Deutschland http://www.skoda.de/index.php?e=522-10
Musst halt gucken, was Dein Geldbeutel hergibt.
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
>;o) das Toni
Mit Anhänger fahren? Also sollte der schon Kupplung haben, oder zumindest willst die nachrüsten lassen. Aber ob man den RS mit ner Hängerkupplung kriegt...? Ich weiß es nicht. Die Hängerkupplung wirst dann wohl nachrüsten lassen müssen, beim RS.
GreEtz!
>;o) das Toni
>;o) das Toni
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Der 2.0 hat 115/116 PS, der 1.8 ohne T hat 125 PS. Aber der 2.0 ist als Zugfahrzeug schon gut geeignet, und wenn es nicht gerade ein Wohnwagen oder hochbauender Pferdeanänger ist, kommt auch ein 1.6er damit zurecht.
MfG Alfred
MfG Alfred
Nieli
- Motor: 1,8T-AUQ-RS-LPG-180PS
Hallo Bendix,
der RS hat außer den ca. 30 mehr-PS gegenüber dem 1,8T auch noch mehr zu bieten:
z.B. Bremsanlage vom Audi S3 mit grün lackierten Sätteln (vorn 312 mm innenbelüftet und hinten ebenfalls innenbelüftete Scheiben), Sportsitze mit Teilleder, geänderter Stoßfänger vorn, Dachkantenspoiler an der Heckklappe, Sportauspuffendstück, dunkler Himmel, Sportfahrwerk mit ca. 20 mm Tieferlegung und massiveren Stabi vorn und verstärkte Karosserie im Bereich der Hinterachse, 3-Speichen-Lederlenkrad, Schalthebel in Leder und mit RS-Logo...
In D. sind dann noch Xenon, Climatronic, Sitzheizung und viele weitere Features Serie gewesen, die im 1,8T extra kosteten.
Die AHZV gab es in D. nicht ab Werk, kann aber nachgerüstet werden, im Ausland wurde sie jedoch auch werksmäßig angeboten, wie auch die Alarmanlage, die der deutsche Generalimporteuer irgendwie auch nicht im Programm hatte.
Leider pass der werksmäßige doppelte Ladeboden nicht 100 % in den RS-Kofferraum, da die Hinterachsverstärkung hier anders ist als im Normalmodell. Ich habe mir den allerdings soweit geändert, dass der trotzdem passt. Der DLB ist für die Gastankunterbringung in der Ersatzradmulde recht vorteilhaft, da man jetzt auch einen über die Mulde herausragenden Tank mit viel Volumen (bei mir 72l/ 60l effektiv) verwenden kann, ohne auf einen ebenen Kofferraumboden verzichten zu müssen.
Bei mir tut eine Zavoli Alesi N Gasanlage seit 11/03 und mittlerweile über 80000 km erfolgreich ihren Dienst.
Übrigens im Gasbetrieb verliert das Auto ca 10-15% an Leistung. Ein Chiptuning ist relativ schwierig bei bereits installierter Gasanlage einzutragen. Wenn, dann erst das Chiptuning eintragen und dann die Gasanlage nachrüsten. Das kann aber dann auch hier wieder problematisch werden, da u. U. das Abgasutachten zur Gasanlage wiederum nicht zum gechipten Motor passt?
Dann würde ich gleich den RS empfehlen, auch wenn er nach dem Gasanlageneinbau nur mit ca. 160-165 PS im Gasbetrieb läuft, nach Umschalten auf Benzinbetrieb hat man jedoch immer die volle Leistung.
Als Anhängerzugfahrzeug ist der 1,8T und erst recht der RS sehr gut geeignet. Die 210 bzw. die 235 Nm Drehmoment stehen von knapp 2000 U/min bis 5500 fast konstant und gleichmäßig an. An die leichte Anfahrschwäche (Turboloch) von Lehrlaufdrehzahl bis ca. 1500 U/min gewöhnt man sich schnell.
Verbrauchswerte vom 1,8T und RS sind nahezu identisch und sind als Werksangabe um die 8 Liter Benzin angegeben. Ich selbst fahre meinen mit ca. 10 Liter Gas auf 100 km, der theoretische Benzinverbrauchwert laut MFA liegt bei derzeit 8,3l /100km. Bei sportlicher Fahrweise, oder im Stadtverkehr können aber auch deutlich über 10 Liter auf der Anzeige stehen.
MfG. Nieli
MfG. Nieli
Zuletzt geändert von Nieli am 4. Januar 2007 06:25, insgesamt 2-mal geändert.
ich hab hier nur kurz überflogen... fürs Protokoll, ich fahre den O1 1.8T gechippt mit Prins VSI Gasanlage (siehe Signa
Tanken bei den Fahrleistungen ist das reinste Vergnügen, würds immer wieder machen!
Octavia 1 Limo, 1.8 Turbo, Chiptuning und Prins VSI, KW Gewinde Var. 1, RS Frontumbau - zerstört 30.04.2007
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Welche Reihenfolge?
Umbau und dann chippen? Andersherum?
Was für ein Chip?
Leistung?
Thx für Auskunft!
Was für ein Chip?
Leistung?
Thx für Auskunft!
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
