Audi löst das Problem bei einigen Modellen u.a. durch ein Softwareupdate des Motorsteuergerätes. Ursache ist wohl ein verfälschtes Drehzahlsignal beim anlassen, worauf dann die Motorelektronik falsch reagiert.
Ich werde mal nachhaken wie es derzeit bei Skoda aussieht, bisher ist mir kein Update unter gekommen. Aber wenn ihr wollt/könnt macht mal Meldung welches Motorsteuergerät bei euch verbaut ist. 1Z0-907-115 oder 1Z0-907-115-A?
Ich habe 1Z0-907-115-A mit Software 0010 und keine Probleme.
Alternativ gibt es wohl ein Problem mit den Anlassern selbst, das trifft auf euch aber IMHO nicht zu da eure Anlasser ja offensichtlich merklich noch drehen.
P.S.: Niemand sagt das die O² genau diese Probleme haben, das sind einfach nur Erfahrungswerte über die Ursache im Falle von Audi.
