Einmalwischen nach Scheibenwäsche abschaltbar?
- extrapurifier
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1.9 TDI
Na da gehoert schon mehr dazu um zu vezweifeln, aber dankeclexy hat geschrieben:bevor du noch voll verzwiefelst bin ich mal so frei :
Ok, danke fuer den Hinweis, jetzt kenne ich mich aus. Zum Glueck haben hier jetzt nicht zehn Typen sich aufgeregt warm ich das nicht weisz anstelle, dass einer das erklaert. Vielen Dank nochmalsclexy hat geschrieben:IMHO = In my humble (honest) opinion" = meiner bescheidenen (ehrlichen) Meinung nach
und ab & an taucht das hier auch noch auf :
AFAIK= As far as I know= "Soweit ich weiß"
clexy
Naja, einen gibts ja leider doch ...Mackson hat geschrieben:In diesem Forum ist das eine Schande!
Gruß M.
2012er Volkswagen Sharan Highline BMT TDI 2,0 DSG + Schnick Schnack
2006er Skoda Octavia Elegance Combi 1,9 TDI PD + Schnick Schnack
Re: Einmalwischen nach Scheibenwäsche abschaltbar?
Bei mir ist es genau umgekehrt, die Funktion nachwischen ist nicht aktiviert.
Ich war beim
er hat was probiert aber er hat es nicht hingekriegt wie man die funktion aktiviert.
Könnte mir jemand beschreiben wie das über den VAS Tester funktioniert?
mfg.
Ich war beim
mfg.
Skoda Octavia II Lim 1,9 TDI 105 PS Diamantsilber
Ronny RS kann Dir erklären, wie man es für hinten aktiviert. Das hat er nämlich bei mir und mlgg versehentlich (statt vorne) aktiviert per VAG- Com. Finden es aber beide nicht schlimm. Im Gegenteil! Vorne braucht man es nicht, brauchen es wirklich nur hinten, denn da läuft die Sosse wieder runter, vorne nicht.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Ja nur hinten habe ich keinen Wischer. Ich war gerade beim
, er hat was ausprobiert. Jetzt geht die scheibenwaschanlage gar nicht mehr. Stattdessen steht immer im Fehlerspeicher drin, Fehler Heckwischer obwohl keiner da ist.
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Ja, mit den bytes ist nicht zu spaßen. Da zählt jedes bit.
...die Embleme bleiben dran.
Das hilft mir nicht weiter.
Ich vermute, daß er die Funktion Fzg. incl. Heckwischer aktiviert hat, und deshalb jetzt immer im Fehlerspeicher steht, Fehlfunktion.
Kann mir jemand schritt für schritt schreiben, wie ich diese Fehlfunktion aktivieren kann?
Dann würde ich damit zum
gehen und es eingeben lassen.
Und ebenfalls würde ich immer noch gerne die Nachwischfunktion aktivieren. Die funktioniert bei mir nicht mal so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ab 120 km/h.
mfg.
mfg.
- TorstenW
- Stromer
Dein
soll erstmal das, was er geändert hat, zurückstellen.
Das Tränenwischen ist seit dem MJ 07 nicht mehr aktiviert.
Wer es partout haben will (ich hatte es damals extra ausgeschaltet, da es die Scheibe verschmiert), muss vom
den Wischer (nicht das Bordnetzsteuergerät!) anders codieren lassen. Die Zahl dort (um die 59000) muss um 2048 erhöht werden, dann ist das Tränenwischen aktiv.
Dein
Ja nur irgendwie weiß er nicht mehr wie man das was aktiviert bzw. deaktiviert wurde (die Pumpe für die Scheibenwaschanlage) zurückzusetzen geht.
