Automatische Türverrieglung
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
ich habe mir die autom. Verriegelung ab 15km/h programmiert.
Was mich jetzt nervt ist, wenn mein Beifahrer aussteigen möchte während mein Zündschlüssel noch steckt, muss ich erst manuell entriegeln damit er aussteigen kann.
Kann man da nicht noch ein Bit umsetzen damit man von innen weiterhin IMMER öffnen kann ?
Und könnte mir jemand mal die unten stehenden bits erläutern ?
Hab da wohl ne Verständnisschwäche :-)
Byte 00 Bit 1 Zentralverriegelung ohne Safe-Funktion
Byte 00 Bit 2 Zentralverriegelung ohne bewusstes Entsafen
Byte 00 Bit 5 Zentralverriegelung mit bewusstem Safen
Jens
Nun ist er weg .......
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Zweimal am Griff ziehen und schon geht die Tür auf.
Mich nervt eher, daß man manuell entriegeln muß, wenn man z.B. aussteigt und an den Kofferraum will oder eine der anderen Türen von außen öffnen will. Aber wenn einem das zweimal passiert ist, denkt man beim nächsten Mal dran.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Blue
Beitrag von Blue »
Das klappt aber nur bei der Fahrertür, nicht bei der Beifahrertür oder ?
Jopi
Beitrag von Jopi »
Das klappt bei allen Türen, das mit dem zweimaligen Ziehen. Ist immer dann besonders blöd, wenn man Passagiere hat, die das nicht kennen.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Blue
Beitrag von Blue »
Genau das ist der Grund warum ich das ändern möchte.
Ich hatte als Firmenwagen einen neuen A3 Sportback (Sixt Leihwagen), der hatte serienmässig die Verriegelung ab 15km/h, bei dem ging aber die Türe sofort auf wenn man innen am Hebel gezogen hat.
Jens
Jopi
Beitrag von Jopi »
Da fällt mir ein: gibt es nicht Komfortöffnen/- schliessen in der MFA? Kann gerade nicht runter zum Auto. Aber schau doch mal nach, ich meine, da könnte man das für nur die Fahrertür oder für alle Türen einstellen. :oops:
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Blue
Beitrag von Blue »
Du meinst sicher Einzeltür-Öffnung, ich habe dieses Menü in meinem MJ nicht (MJ05).
Das ist nicht zu ändern.
Wenn die ZV verriegelt ist muss der Griff 2 Mal gezogen werden oder die Taste auf der Mittelkonsole betätigt werden um die Tür zu Öffnen.
Das "Safen" ist die Blockierung (das 2 Klacken) der ZV beim Verriegeln mit der FFB, hat mit der automatischen Verriegelung nix zu tun.
ALWAG
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI, 150 PS
Kilometerstand: 16200
Beitrag von ALWAG »
Jopi hat geschrieben:Das klappt bei allen Türen, das mit dem zweimaligen Ziehen. Ist immer dann besonders blöd, wenn man Passagiere hat, die das nicht kennen.
Ich habe bisher beobachtet, daß Mitfahrer automatisch den Türgriff ein zweites Mal ziehen, weil sie denken, daß sie es das erste Mal wohl nicht richtig gemacht hätten. Ist wie ein Reflex, dieses zweitmalige Ziehen des Griffs.
Hrhon
Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
Kilometerstand: 230
Spritmonitor-ID: 146842
Beitrag von Hrhon »
ALWAG hat geschrieben:Ich habe bisher beobachtet, daß Mitfahrer automatisch den Türgriff ein zweites Mal ziehen, weil sie denken, daß sie es das erste Mal wohl nicht richtig gemacht hätten. Ist wie ein Reflex, dieses zweitmalige Ziehen des Griffs.
du glücklicher... mir reißen die leute, die das nicht kennen, immer fast den türöffner ab :motz: .... frei nach dem motto: der weg ist das ziel....
O² Combi 4X4 2.0 TDI DPF EZ 10/06 mit TFL auf den neblern
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
