Scheibenspritzdüse für Heckscheibe
Hallo zusammen.
Bei mir spritzt die nicht richtig, sondern es läuft nur so ohne großen Druck raus. Die Reinigungswirkung ist aber in Ordnung. Ist das bei euch auch so?
Danke für Antworten,
Gunnar
Gunnar
Wo ist die Spritzdrüse angebracht bei Dir?
Hallo McGregg,
wo ist bei Dir die Spritzdrüse angebracht?
Oben, seitlich von der 3. Bremsleuchte oder unten am Wischeransatz (wie beim Golf)?
Gruß,
Gunnar
Gruß,
Gunnar
Schau mal hinter die linke Seitenverkleidung im Kofferraum (den Deckel öffnen). Da findest Du neben dem Kabelstrang zur Rückleuchte einen schwarzen Schlauch. Der hat etwa in der Mitte eine Verdickung, das ist ein Steckverbinder. Es kann sein dass er undicht ist und es beim Betätigen der Waschanlage rauspieselt. Dann hast Du bald einen See in der Seitentasche (war bei mir der Fall). Ansonsten wie schon gesagt, das Loch in der Düse freipopeln und Schläuche auf Knicke absuchen.
Gruß Christian
Gruß Christian
Octavia Combi Elegance silber metallic 1,9 TDI-PD 96 kW/130 PS EZ 05/03 - Kennzeichenbeleuchtung mit weißen LED's und Komfortblinker
Spritzwasserleitung
Hallo Christian,
an der Stelle, die Du beschrieben hast, ist bei mir der CD-Wechsler eingebaut worden. Vielleicht hat die Spritzwasserleitung dabei was abbekommen oder ist geknickt worden. Ich werd' nachher mal nachschauen.
Danke schonmal für die Tipps.
Gruß,
Gunnar
Gruß,
Gunnar
- eskimoo
- Motor: 2.0 TDI, 103 kW PD
uh, panik... bei mir spritzt es auch nicht richtig. es kommt zwar viel wasser raus, aber es läuft nur runter....
Octavia I Combi 1.9 TDI Style, 96KW, Bj.'04, steingrau-metallic + ESP, R.I.P.
Octavia II Combi 2.0 TDI DSG Elegance, 103KW, Bj.'06, stormblau-metallic + leder/stoff + xenon + audience/soundsystem
kann ich nur jedem empfehlen mal einen Blick hinten in die Seitenverkleidung zu werfen... Nachdem mich mein Octi ausgeschlossen hat weil die Zentralverriegelung rumspinnt und ich aus einer Notlage heraus eine Scheibe einschlagen musste war es dann an der Zeit mal die Werkstatt aufzusuchen.
Als ich mein Problem mit der selbstschliessenden ZV schilderte ging der Mechaniker direkt an den Kofferraum, linke Seitenverkleidung runter... und siehe da: ein See aus Scheibenwasser der mal eben die dort verlegten Kabel geflutet und z.T. kurzgeschlossen. Fehlerprotokoll: Kurzschluss gegen Masse des Heckklappenschlosses.
Lösung war sogar umsonst.. den Schlauchkonnektor wieder zusammengesteckt, das Wasser mit reichlich Klopapier rausbefördert und die Stecker mit Druckluft getrocknet. Daheim noch ein bisschen nachgefönt.
Ursache: Zuviel Zeug in der Seitentasche drückte auf die Leitungen und knickte sie leicht ab. Folglich liess der entstehende Ueberdruck die Leitung am Konnektor auseinanderrutschen..
Beim Combi hinten im Kofferraum die Seiten"klappe", quasi die Seitenverkleidung auf der in Fahrtrichtung linken Seite. Dahinter ist dann der Stauraum (besser wohl nichts verstauen) mit Blick aufs Blech; am Boden dieses Raumes läuft der Kabelstrang zu den Heckleuchten, zum Kofferraumschloss und ein Plasteschlauch zur Heckscheibenwässerung.
