Hallo leute
Habe bei meinen Octy I eine FFB von Waeco MT-350CH mit Blinkeransteuerung eingebaut!
Und jetzt habe ich mir eine Alarmsirerne von Waeco MS-620SI gekauft und wollte diese einbauen das es beim verriegeln und entriegeln Chirpt!
Meine Frage:
Wie kann ich das machen?
Es gibt eine Anleitung auf der seite Projekte&Umbauten aber die kann ich nicht aufmachen!
Bitte euch um jede Hilfe...
Chirpen beim Öffnen und Schließen per Funkfernbedienung
- fender
- Motor: 2.0TDI CFHC
O2 FL Combi 2.0TDI DSG Scout EZ:11/11
O1 Combi 1,9TDI Drive Dynamic (81kW+CHIP,ASV) EZ:3/05 V/RS Style
O1 Combi 1.9TDI Classic (66kW,ALH) EZ:5/01
O1 Combi 1.9TDI Ambiente (66kW,ALH) EZ:2/02
O2 Combi 2.0TDI PD Scout (103kW,BMM) EZ:3/08
Re: Chirpen beim Öffnen und Schließen per Funkfernbedienung
Nach dem Kromi hier die Segel gestrichen hat war auch die Anleitung weg, da diese auf seinem Server lag. Nun ist das eine der wenigen die auch mit kleinen Tricks nicht mehr aufzufinden war. Frag doch aber mal Reini per PN ob er Dir hilft. Evtl. stellt er die Anleitung dem Forum auch noch mal zu Verfügung.
- ViRuSTriNiTy
- Motor: BFQ
- Kilometerstand: 320000
- Spritmonitor-ID: 175652
also ich habe jetzt kein waeco aber ich bin ja auch gerade am einbauen. die sirene hab ich schon drin, funktioniert eigentlich ganz einfach.
die sirene is bei mir über ein kabel an die steuerbox der alarmanalage mit FFB angeschlossen und ein andere kabel geht von der sirene auf masse. wenn nun also die steuerbox irgend einen "warnzustand" erreicht, schaltet sie das kabel das zur sirene geht einfach auf 12V und das ding geht los. so müßte es doch bei dir auch funktionieren. vieleicht steht in der anleitung zu deiner waeco irgendwo drin welcher pin (vorrausgesetzt es ist noch einer frei) dieser is, dann von dort ein kabel zur sirene und fertig.
vieleicht isses so einfach, vieleicht aber auch nicht
- fender
Das problem ist das ich keine Alarmanlage habe!!!!
Ich habe nur FFB eingebaut, und jetzt will ich eine sirene von einer alarmanlage einbauen.
- ViRuSTriNiTy
- Motor: BFQ
ja na dann brauchst du halt einen pin der 12v bei "tür auf" hat, aber das nur kurz und 0V bei "tür zu". im prinzip meine ich nur das dein steuergerät ja irgendwo einen pin haben muss der kurz mal 12V schaltet wenn du ne taste drückst. ich kenn doch die waeco nicht, war ja nur ne idee
- Baujahr: 1999
- Motor: AKl 1,6
- Kilometerstand: 149859
Original macht dies das Komfortsteuergerät. Hast du aber an deinen nicht verbaut weil du keine Original FFB hast.
Schau mal nach ob bei dir Pin 8 Komfortsteuergerät was angeschlossen ist. Signal gibt nähmlich die Tür offen Warnung zum Kombiinstrument weiter. Ob das aber nur die Fahrertür oder alle betrifft weiß ich nicht.
Ansonsten müßtest du alle Türkontakte herausführen und auswerten. Billiger dürfte da gleich ein Original Komfortsteuergerät für FFB sein.
MFG Ingo Theilig
MFG Ingo Theilig
Skoda Octavia GLX 101 PS BJ 05/1999
L&K Scheinwerfer Coming Home AFL Facelift Rückleuchten
L&K Innenausstattung noch nicht komplett
RS Heckstoßstange
RS Heckstoßstange
Ich müsste die Anleitung noch als PDF auf meinem anderen Rechner haben.
Werde mal nach schauen un dsie Dir dann per mail schicken.
Melde mich per PN die Tage mal.
Gruß super_leu
Gruß super_leu
Octavia Combi 2.0 Collection, Felgen Dezent "S" in 8+9 x 18, KAW-Federn 50/35 + Stabi, Rundum Scheibentönung "OHNE FOLIE" ( No Limits),
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Wenn Du sie hast, schick sie auch an Andi mit nem kleinen Vermerk. Das er sie wieder einpflegen kann.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
