Tagfahrleuchten
Zur Technik des Octavia I
Kinley
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 190000
Re: Tagfahrleuchten
Beitrag von Kinley »
Ja danke für die Tips, habe den Pin jetzt auch herausbekommen. Das Abblendlicht geht jetzt mit der Zündung "Ein" nicht mehr an (Lichtschalter Stellung "0"), aber das Standlicht mit sämtlichen anderen Verbrauchern bleibt immer noch. Muss also noch weiter "grübeln"...
Grüsse aus der Schweiz
Matthias
chiefofbagdad
Re: Tagfahrleuchten
Beitrag von chiefofbagdad »
Ich habe da auch mal ne Frage.
Kann man die Abblendlichter im TFL Modus auch mit einem Widerstand dimmen?
Zum gesehen werden brauche ich ja nicht die volle Wattzahl.
In einem anderen Thema war ein Link zu einer Östereichischen Firma,die ein komplettes Bauteil anbietet,mit Widerstand und Coming/Leaving home Funktion.
Allerdings für 69€.
chiefofbagdad
Octavia 11/2001 elegance Lim
1,8T
Familienkutsche mit 150 Pferden(zum Glück nicht alle vor dem Auto)
Re: Tagfahrleuchten
Kann man (habe ich in meinem Fabia drin); gibbet (wenn man Glück hat) bei VW als Nachrüstteil.
Der Widerstand wird aber ganz schön warm!
Ich habe meinen damals bei ebähhhh von "be.andreas" gekauft. Das ist ein Eigenbau unter Verwendung von Originalteilen. Funzt prima!
Das von der Ösi-Firma ist kein Widerstand, das ist eine elektronische Schaltung (Pulsweitenmodulation), die die Lampen dimmt.
chiefofbagdad
Re: Tagfahrleuchten
Gibbet da auch eine Teilenummer ,damit ich da mal Nachfragen kann?
Oder kann ich das auch selber bauen?
Müsste nur wissen welchen Widerstand ich bei zb Conrad holen muss.
1,8T
Re: Tagfahrleuchten
Frach ma' jemanden mit ETKA......
Selber bauen kannst Du sowas auch, aber da ist nix mit Conrad fertig kaufen!
Du brauchst eine Widerstandsdrahtschleife mit mindestens 1mm² Drahtstärke (also Litze, starrer Draht kann brechen); ca. 0,3 Ohm und einer Belastbarkeit von 30 Watt!
Der Original-Widerstand ist eine ca. 60cm lange Drahtschleife in hitzefestem Silikonschlauch (mindestens 180 Grad) eingehüllt!
Die erste Version die ich hatte (Hin- und Rückleitung in einem Schlauch; also nur 30cm lang) ist nach 5 Monaten durchgebrannt >verglüht!!!). Jetzt habe ich eine Einfachschleife von 60cm. Aber selbst die wird noch gewaltig warm, muss also möglichst "frei" liegen.
PS: VW hat IMHO diese Schleife wegen Brandgefahr wieder aus dem Programm genommen......
RedSix
Motor: 1.9 TDI 66kW
Re: Tagfahrleuchten
Beitrag von RedSix »
So supersinnvoll ist son Widerstand ja auch nicht unbedingt. Da wird ja trotzdem ne Menge der Leistung verbraten, im wahrsten Sinne des Wortes...
Octavia 1.9 TDI 90PS
Re: Tagfahrleuchten
Von der "verbratenen" Leistung her gesehen hast Du Recht (er "verbrät" exakt die Leistung, die am Glühobst nicht ankommt :wink: ); aaaaaaaaber er verlängert ganz erheblich die Lebensdauer der Lampen!
Escape
Foren-Knigge
Re: Tagfahrleuchten
Beitrag von Escape »
Hi Torsten,
ich habe es so gerechnet: Ohne Widerstandsschleife sind es 110 Watt, mit (bei 0,3 Ohm) 90 Watt, wovon die Lampen je 35 Watt bekommen und der Widerstand ca. 20 Watt...
Man spart ungefähr 20 Watt. Laufen dann aber die Lampen wirklich noch in einem gesunden, die Lebensdauer fördernden Bereich? Du hast sicher eine verfeinerte Rechnung. Schließlich machst du es selbst so...
Gruß Escape
Re: Tagfahrleuchten
Erstmal Klugscheiß: Man "spart" mit der Widerstandsversion gar nix (doch! Lampen)! Die Leistung, die die Lampen nicht bekommen, verbrutzelt der Widerstand.
Zwischen 70 und 80% der Leistung liegt so ein "Optimum".
Da verlängert sich die Lebensdauer erheblich, aber das Licht wird noch nicht merkbar (außer im direkten Vergleich) dunkler und auch noch nicht gelblich.
Wenn man weiter runter geht, kommt der "Halogeneffekt" nicht mehr zur Wirkung und die Lampen "verbrennen" vorzeitig.
Deine Rechnung ist fast richtig. :wink:
Die Lampen bekommen in der Realität etwas weniger als 90 Watt (80-85 Watt).
Ein Faktor, den man aber nicht (mit vertretbarem Aufwand) berechnen kann, ist der sich ändernde Widerstand des Glühfadens. Bei geringerer Helligkeit (also "kälterem" Glühfaden) wird er etwas geringer, so dass am Widerstand (etwas) mehr Spannung abfällt.
Minimal, aber in diesen Bereichen (0,x Ohm) merkbar.........
RaSer
Motor: 1.8T 20V,Benzin 132kw/180PS
Re: Tagfahrleuchten
Beitrag von RaSer »
Hi, eine Frage hab ich bezüglich der Lichtfarbe bei den Neblern, bei meinem O1 RS Original Nebelsscheinwerferleuchtmitteln (welche auch immer H1 oder???) würde ich gerne wissen, da sie ja ziemlich gelb sind, auf weißere umzustellen! Aber welche nimmt man am besten? Hat jemand Erfahrungen, will sie auch hauptsächlich als TFL benutzen und abgesehen davon bunutze ich die Teile garnicht, also wär mir das persönlich egal ob sie nicht mehr "sicher" gelb leuchten tun :rofl: !
Wär nur noch gut zu wissen wie die Birnen tausche :lol: ähhm ich meine natürlich die Glühlampen..
RaSer
Skoda Octavia RS silber, noch der gute alte ;-)
Div. Umbauten z.B. Original Skoda Navi, GRA, KI mit FIS Nachgerüstet,Syrincs-Aktiv-Bass
seit Mai08 mit Vialle LPI Anlage unterwegs, 1l=0,72€(Stand05/13)
Update 10/2010 Umbau auf Original Audi S8 Spiegel
