Octavia 2,0 FSI (150PS) Zahnriemen oder Steuerkette...
hat der 2,0 FSI (150PS) einen Zahnriemen oder eine Steuerkette? Vielen Dank im voraus.
Andre
Andre
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Octavia 2,0 FSI (150PS) Zahnriemen oder Steuerkette...
Also soweit ich informiert bin hat der 2.0FSI einen Zahnriemen.
Mein Auto mit Bildern
- Roukie
- Motor: 1,6 FSI
- Spritmonitor-ID: 119793
Gibt es eigentlich irgendwo Infos welcher Motor Kette, welcher Riemen hat?
Müsste doch genug KFZ´ler und Bastler hier geben, die das wissen.
O² Combi Ambiente 1,6 FSI Tiptronic, blackmagic, Dachreling, variabler Ladeboden, el. FH. hinten, Climatronic, ClimAir SONNIBOY ab B-Säule
soweit mir bekannt ist gibt es im VW Konzern keinen einzigen Motor mit Kettenantrieb.
Im Prinzip ist der Kettenantrieb natürlich technisch überlegen, kostentechnisch aber auch deutlich teurer.
Matthias
Matthias
- dwm630
- Motor: 2.0 TDI,125 KW
- Kilometerstand: 58000
der neue 1.6 er aus dem Roomster und dem Fabia II hat wieder ne Kette!
RS TDI Combi, Race Blue, 50 mm H&R-Federn, 40mm H&R Distanzscheiben, Milotec Grill unten, Milotec Kompl.Auspuff, Milotec Scheinwerferblenden, orig. Skoda Dachspoiler, Viperstreifen,gelochte Bremsscheiben, wo`s ging LED`s ,uvm. EZ 09/2006
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Mein alter Bora hatte auch nen Kettenantrieb, war ein 2.3 V5.
Wieder was dazu gelernt, dachte nur bei Alfa wäre das Gang und Gäbe 8)
Matthias
Matthias
- Pickser
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
der 1.6fsi hat auch ne kette!!! der 2.0fsi nen riemen.
- illegut
- Motor: 2 L TFSI
3 Zylinder Diesel hat auch ne Kette (Fabia,Polo,Ibiza).
Alkohol ist keine Lösung sondern eine Verbindung aus C2H5OH
RS LIMO Race-Blau TFSI
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
1.8 TFSI hat kette wurde umgestellt
