Lautes klapper oder besser (klack) Geräusch bei der Vorderac
Bunky
Beitrag von Bunky »
Hallo habe folgendes Problem.
Beim Wegfahren habe ich nicht immer ein sehr starkes Klack-Geräusch, immer wenn ich die Lenkung rechts oder links Einschlage und zurück oder nach vorne fahre.
Das Geräusch hatte ich auch schon beim schnellen Abbiegen.
Das hört sich an wie wenn was raus schlagen würde.
Hab schon die Querlenker, Antriebswellen gelenk, Traggelenk gewechselt aber ist immer noch da.
Es wird immer schlimmer.
Kann mir einer weiterhelfen, weis nicht mehr weiter! :cry:
Grüsse
Bunky
Zuletzt geändert von Bunky am 10. September 2007 15:38, insgesamt 2-mal geändert.
Kiran
Baujahr: 1998
Motor: 1.6 74 kW AKL / DLP
Re: Lautes klapper oder besser (klack) Geräusch bei der Vorderac
Beitrag von Kiran »
Motorlager geprüft?
Skoda Octavia 1.6i SLX 74 kW, Bj. 98, Mattig-Scheinwerferblenden, silber lackierte Mittelkonsole
Bunky
Beitrag von Bunky »
Hallo meinst Du es ist das Motorlager?
Hab schon überlegt ob es nicht die Federn oder Dämpfer sind aber da auch nichts feststellbar.
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Kurze Anmerkung...es hilft immer ein wenig, wenn man weiß um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Das es ein Octi ist davon gehen wir mal aus. Aber Bj. und Motorisierung sind auch immer hilfreich.
Bunky
Beitrag von Bunky »
Baujahr 1999, TDI 81kw,Combi
KM 182000
QEK
Beitrag von QEK »
tritt das Geräusch auch auf, wenn man über Kanaldeckel oder andere kurze Unebenheiten fährt? Ich hatte mal soetwas, da war ein Stück von der Feder abgebrochen, welches noch in der unteren Federaufnahme lag...
Gruß QEK
Octavia I SLX Limousine, 07/2000, 110 PS TDI, GRA, Einparkhilfe, AHK, Ölthermometer
Kiran
Baujahr: 1998
Beitrag von Kiran »
Bunky hat geschrieben:Baujahr 1999, TDI 81kw,Combi
KM 182000
Ist vielleicht erst kürzlich was gemacht worden? Z.B. Zahnriemen?
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
mein octi hat die gleichen symptome wie Bunky seiner. ich hab auch schon alles angeschaut, nix ausgeschlagen öä. es is auch in letzter zeit nix gemacht worden.
Bunky
Beitrag von Bunky »
Chris26 hat geschrieben:
KM 182000
Wurde nur das was ich oben Beschrieben habe gemacht auf Grund des klacken's.
Noch eine Ergänzung dazu, hab das Klacken meisten nur beim Ausfahren aus meiner Garage,da ist es etwas Abschüssig und dann muss ich rückwärts scharf rechts lenken.
Dabei ist das Fahrzeug auf, wie ich meine Federspannung und dann beim nach vorne wegfahren klackt es dann. :cry:
Beim Fahren selber habe ich noch nichts gehört.
