Beide Spiegel verstellen sich gemeinsam
ot16
Motor: 1,9 TDI, 90PS Facelift
Kilometerstand: 318892
Beitrag von ot16 »
Hi !
Ich weiß nicht was mir passiert ist, aber seit heute spinnt die elektr. Spiegelverstellung.
Ich habe sie heute ausgebaut gehabt, da ich eine Folienverkleidung aus Carbon eingebaut habe. Als ich die Spiegeleinstellung wieder eingesteckt und eingebaut hatte, probierte ich aus ob eh alles funktioniert.
Es funktioniert die Spiegelheizung, wenn ich auf den rechten Außenspiegel geschaltet habe, bewegt sich auch dieser. Aber wenn ich auf den Fahrerspiegel den Knopf drehe, bewegt sich nicht nur der linke Außenspiegel, sonder der Beifahrerspiegel bewegt sich auch mit.
Woran kann das liegen ???
Habe den Stecker ordnungsgemäß angebracht, er ist ganz eingerastet und es ist auch kein Pin verbogen oder abgebrochen.
Hoffe , jemand hat nen Rast.
lg ot16 :-? :-?
http://www.stylingworld-leiben.at
Übrigens: Wer nen Rechtschreibfehler findet, darf Ihn behalten !!
ot16
Re: Beide Spiegel verstellen sich gemeinsam
Beitrag von ot16 »
Upps , Rat natürlich nicht Rast.
Das ist schon immer so! :roll:
PS: Im RTFM steht es auch...........
ot16
Beitrag von ot16 »
Bist Du sicher ???
das ist doch nicht normal, wenn ich auf links stelle, daß der rechte Spiegel sich mitbewegt.
Außerdem wäre mir das aufgefallen...
maik MD
Beitrag von maik MD »
ich habe genau dieses beschriebene Problem bei mir entdeckt und das kann nicht schon immer so sein, denn sonst hätte man ja den Verstellknopf für links und rechts einsparen können.
Grüße Maik
Octavia 1,6 GlXi, 74kW(102PS), Sachs Performance Paket, kleines Soundsystem, Alarm, schwarze Scheiben ab B-Säule, Aero Twin Wischer
Doch! :roll:
Erst wird der Linke "richtig" eingestellt, der Rechte geht dabei mit. Dann den Rechten einstellen.
Wechselt nun der Fahrer, kann er damit beide Spiegel parallel verstellen.
Das ist eine Komfortfunktion, die beim O² deaktiviert werden kann, beim O1 jedoch nicht.
PS: Ich finde diese Funktion Klasse!
maik MD
Aber ich möchte sagen wenn ich auf Beifahrerseite schalte, dann geht auch Fahrerseite mit, denke ich.
Bin nur zu faul jetzt runter zu gehen......grins
Wie Torsten schon schrieb, vollkommen normal. Ich glaube bei den Vorface war das noch getrennt schaltbar. Oder es stand da einmal L und einmal L+R dran, so das es ersichtlich war. Bin mir nicht mehr ganz sicher was von beiden stimmt.
Die Komfortspiegelverstellung soll folgenden Sinn haben. Du stellst erst den linken Spiegel ein und dann den rechten. Fährt jetzt jemand anderes mit dem Wagen und verstellt (auf Stellung L) den Spiegel, so bewegt sich der rechte simultan mit und soll ordnungsgemäß eingestellt sein. In der Theorie jedenfalls.
Edit: Torsten sein Posting mit der selben Funktionsbeschreibung hatte ich überlesen. :oops:
maik MD hat geschrieben:Aber ich möchte sagen wenn ich auf Beifahrerseite schalte, dann geht auch Fahrerseite mit, denke ich.
Wetten nicht. :wink:
Zuletzt geändert von L.E. Octi am 11. Oktober 2007 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
maik MD
Tatsächlich, war mir nie aufgefallen.
Wenn ich die Beifahrerseite verstellen will fuktioniert das wie von Zauberhand.
Danke euch beiden.....
ot16
Beitrag von ot16 »
Danke, habe mir eingebildet das das nie so war bei mir.
Wieder was gelernt fürs Leben.
