Zugang vom Innenraum in Dachreling
hat jemand eine Ahnung, ob man irgendwie vom Innenraum in die Dachreling kommt?
In der Anleitung Demontage der Dachreling von burny458 sieht man ja, dass im Blech ein größerer Loch und zwischen dem Blech und dem Metallteil mit Gewinde einen Hohlraum ist.
Ich frage, da ich eine Standheizung mit Fernbedienung im Auto habe (Eberspaecher mit FB EasyStart R+) und gleichzeitig SunSafe (=metallbeschichte Front- und Seitenscheiben). Eingebaut wurde das ganze von einem Boschdienst. Dieser wusste um das SunSafe und meinte, dass sei kein Problem. Aber der Empfang hinter der Windschutzscheibe oder im Türgummi der Fahrertür ist sehr bescheiden (von gar nicht bis 100 m). Wenn man die Antenne frei aus dem Auto über dem Dach hält, liegt die Reichweite bei knapp 1000 m. Die Idee von der Eberspaecher Technikabteilung (kann ich nur loben, sehr hilfsbereit), die sich nun des Problems angenommen hat, war, das freie Ende der Antenne (16,5 cm) hinter der vorderen Kunststoffabdeckung der Dachreling zu montieren.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
octipuss
octipuss
2.0 TDI DSG Combi Elegance
Bestellt: 21.02.06
Produktion: KW 13 laut Aussage vom 01.03.06
Ausgeliefert: 03.05.06
Bestellt: 21.02.06
- |\| |E (o)
Re: Zugang vom Innenraum in Dachreling
Wie man in die Dachreling kommen kann weiss ich leider nicht, aber gibt es nicht von Skoda eine entsprechende Kombinations-Dachantenne, die mit entsprechender Weiche auch für die Fernbedienung der Standheizung verwendet werden kann. Für welchen genauen Hersteller das funktioniert kann ich leider auch nicht sagen.
Passat 3C Variant Sportline 1.9l TDI DPF Clean Diesel Power - MJ2007 - Professional Paket - Gepäckmanagement Paket - Netztrennwand - Auto Hold - Sportpaket Avignon Individual - CD-Wechsler - Chromleisten an den Fenstern - silbern eloxierte Dachreling
- TorstenW
- Stromer
Von Skoda gibbet die nicht, aber von VW.
Das ist die ganz kurze Dachantenne u.a. vom Sharan.
Problem: Damit hat man zwar eine Antenne für die Standheizung, aber keinen Radioempfang mehr! Der Sharan hat Scheibenantennen für das Radio.
hat denn niemand eine Idee? Der Winter kommt näher und da braucht man die Standheizung wieder.
octipuss
octipuss
Bestellt: 21.02.06
Bestellt: 21.02.06
wenn es schon keine Antwort auf die eigentliche Frage gibt, dann kann mir ja vielleicht jemand damit weiterhelfen, wie man den Dachhimmel vorne an der Fahrerseite lösen kann, so dass man bis zur Stelle kommt, wo die Dachreling vorne auf dem Dach sitzt? Dann kann ich selbst nachschauen. Wie ich die Verkleidung der A-Säule für die Verlegung des Kabels demontiere weiß ich bereits.
octipuss
octipuss
Bestellt: 21.02.06
Bestellt: 21.02.06
- 4x4fahrer
- Motor: 1,9TDI PD (BXE)
so eine "Bastelei" würde ich nicht machen.
Wechsele die Radioantenne gegen eine kombinierte Radio-Telefon-Antenne (normal VW wegen aktiv) und besorge Dir die entsprechende Weiche dazu. Ergebnis:
Eine Antenne mit normalem Radioempfang, an die Du dann auch noch ein Telefon mit anschließen kannst.
Habe ich seit 1 Jahr im Einsatz, funktioniert perfekt.
Anderer Denkanstoß. Wie wäre es die Antenne in den Motorraum zu verlegen. Könnte mir vorstellen das sich der Empfang dadurch schon stark verbessert. Man hat dort auch noch weitere Möglichkeiten. Z.B. in den Wasserkasten verlegen oder nach vorne zu den Lufteinlassgittern in die Frontstoßstange.
Hallo L.E. Octi,L.E. Octi hat geschrieben:wie wäre es die Antenne in den Motorraum zu verlegen. Könnte mir vorstellen das sich der Empfang dadurch schon stark verbessert. Man hat dort auch noch weitere Möglichkeiten. Z.B. in den Wasserkasten verlegen oder nach vorne zu den Lufteinlassgittern in die Frontstoßstange.
jegliche Metallabschirmung (und dies ist der Motorraum nun mal) ist für den Empfang hinderlich. Hatte die Antenne schon mal lose unter der Haube vor der Scheibe verlegt, aber der Empfang war nicht besonders. Die Idee mit der Stoßstange hatte ich auch schon, probehalber hatte ich die Antenne aus der Tür heraus auf Höher der Stoßstange gehalten, jedoch kaum Empfang. Der Beste Empfang war, als ich die Antenne auf Dachhöhe senkrecht hielt, dann hatte ich auf freiem Feld 1000 m Reichweite.
Hallo 4x4fahrer,4x4fahrer hat geschrieben:Wechsele die Radioantenne gegen eine kombinierte Radio-Telefon-Antenne (normal VW wegen aktiv) und besorge Dir die entsprechende Weiche dazu. Ergebnis:
kannst Du eine Antenne empfehlen? Hast Du eine Teile- oder Bestellnummer? Und wie sieht es dann mit der Verlegung des Kabels von der Antenne aus? Muss da der Dachhimmel hinten ab? Bisher liegt ja nur das Radioantennenkabel. Oder wird die Antenne nur mit einem Kabel angefahren und die Weiche ist irgendwo vorne beim Radio? Braucht die aktive Antenne eine Stromversorgung?
Bestellt: 21.02.06
Bestellt: 21.02.06
- 4x4fahrer
Hallo octipuss,
genommen habe ich eine ganz normale Radio-Telefon-Antenne vom Golf IV.
Du erkennst die Kombiantenne daran, daß sie gegenüber der Radioantenne steiler steht.
Die ist aktiv, braucht also keine extra Spannungsversorgung.
Die Anschlüsse sind gleich, nix FAKRA.
Für das Telefon musst Du ein extra Antennenkabel verlegen, am besten ein GSM-Verlängerungskabel. Das passt dann auch in die Weiche rein.
Beim Combi, so wie bei meinem, ist die Montage recht übersichtlich:
Mittelteil (reicht) der Plastverkleidung am Dach ab, neues Antennenkabel in der D-Säule nach unten geführt und fertig.
Ich habe im Seitenfach auf der Beifahrerseite das Telefon, den Telestart und die Weiche (WEBASTO 66607A)verbaut.
- rj.2001
- Motor: 2,0 TDI DSG DPF
Servus,
habe das gleiche Problem.
Hast Du das Kabel nun da in der Reling unter bekommen, oder wie war des Rätsels Lösung?
Ich weiß, der Thread ist schon alt. Aber für mich gerade interessant.
Ciao und Danke.
Ciao und Danke.
2.0 TDI DSG DPF, Elegance, Flamenco-Rot Met., Xenon, Abbiegelicht, TFL, Columbus-B/H11/SW4120, PDC+OPS vorn+hinten + RFK, Gepäcknetztrennwand, W8-Innenleuchte, Alarmanlage, AHK, Hydronic D5WS, Autom. Absenkbarer Beifahrerspiegel (ohne el. Sitze)
