Mobiles Navi im Aschenbecher eingebaut
wote
Re: Mobiles Navi Fest eingebaut
Beitrag von wote »
Hallo mattheis,
danke für die Infos, werde mich dann ans schrauben und bohren machen ...
wote
echolon01
Beitrag von echolon01 »
Hallo Mattheis,
wie sieht es mit der Hitzeentwicklung aus ? Wird das Ding warm oder alles im grünen Bereich ?
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie gerne behalten.
Wer Andern in die Mö... beißt ist böse meist.
echolon01
mattheis
Motor: CR-DSG
Kilometerstand: 90000
Beitrag von mattheis »
echolon01 hat geschrieben:Hallo Mattheis,
Also ich habe das Navi auseinander genommen weil es im gesamten
einfach viel zu dick war um es einzubauen. Übriggeblieben ist nur
der vordere Teil des Gehäuses die rückseite ist komplett ab,
darum habe ich auch keine Probleme mit der Wärme.
Noch was zum Thema Strom, ich habe es über ein Relais an
Dauerplus gehängt und als Schaltimpuls benutze ich die Beleuchtung
vom Aschanbecher, damit wird das Navi nur geladen wenn das
Licht eingeschaltet ist und nicht ständig (Akku ein wenig schonen).
Octavia RS TDI CR DSG Candy Weiss
H&R 50mm Federn / W8 Leuchte / Zenec NC 2010 usw...
http://www.skodatreffen.com
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Ich habe auch schon versucht, mein Navi da unten reinzubekommen. Leider läßt sich der Autoatlas nicht so klein zusammenfalten. :-?
...die Embleme bleiben dran.
BingoBongo
Beitrag von BingoBongo »
Mein Einbau (mit Strom oder ohne Strom) Geraet: Transonic TS7000T (4,3") mit TMC Wurfelantenne (A-Saeule) :)
=11.2005= Silber O2 1.6 FSI Elegance + DWA + Schiebedach + Transonic 7000T Navi
sebalexs
Motor: BMM
Beitrag von sebalexs »
wie geil ist das denn, wer kennt die sw bzw. hat infos, wo man sich den ts7000t der art pimpen kann?
einbauort ist genau das, was ich auch vorhabe...
wer weiß wo man am besten strom holt? ist die sicherung im "ziganzünderusbladekabel" noch von nöten
wenn man direkt an den strom geht?
kann das fach einfach angebort werden?
Octi_05
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 D
Kilometerstand: 302000
Beitrag von Octi_05 »
Meinst Du so einen Einbau? :D
Strom habe ich an Sicherung Nr. 9 geholt, (war frei und Zündungsplus ab Werk schon eingepinnt), direkt eingepinnt und mit 2 Amp Sicherung zusätzlich, zu der im Borgstromadapter, abgesichert.
Es gibt eine Anleitung hier im Forum für PDA mit selbstgebasteltem "Flachstift" und fliegender Sicherung war mir aber viel zu unprofessionell und unsicher.
viewtopic.php?f=19&t=15371
Bohren kann man, aber nicht einfach. Man muß schon aufpassen wo, sonst hast du ungewollt zusätzliche Luftauslässe.
Edit:
kleiner Tip: falls das Navi MP3-fähig ist, gleich mit anschließen, habe ich auch gemacht.
Octavia II Combi, Elegance, 105PS, EZ 11.11.05, MJ06, 100800 km
Windabweiser, böser Blick, Schrothgurte :D , TomTom910-Festeinbau
mic
Beitrag von mic »
Hier mein "Festeinbau"
naviblende 0021.jpg (40.28 KiB) 1664 mal betrachtet
naviblende 0011.jpg (33.19 KiB) 1667 mal betrachtet
Octi_05
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 D
Hast du das Gehäuse selber gebaut? Sieht ja geil aus.
Wenn ja, wie?
scope_v24
Beitrag von scope_v24 »
Der "Festeinbau" sieht echt gut aus...
Aber wenn das schon so "fest" drin ist, warum hast Du dann nicht direkt eines von Skoda genommen?
Für mich war der ausschlaggebende Faktor, dass ich das Ding bei Bedarf unischtbar machen, oder mal zu Fuss benutzen kann...
Kann man es denn wenigstens da leicht abkoppeln?
Grüße,
scope
Octavia RS TDI Limousine (BJ 12/07)
