Alles zum RS Chiptuning\Motortuning
Re: Alles zum RS Chiptuning\Motortuning
Nach dem Chiptuning merkt man erst welches Potential der Motor hat
Octavia 1 RS. 2XXPS, 329Nm
- blade545
wie siehts eigentlich da mit der kupplung aus?reicht da die normale standard aus?
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Fürs Chipping sollte sie halten, aber man kennt ja die Toleranzen nicht so genau. Ist immer besser, ne Reserve zu haben. Wenn man hardwaretechnisch auch aufrüstet, ist die Kupplung sicher Pflicht.
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
Ich hab 330Nm und 0,0 Probleme mit der Kupplung.
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Ja also alles was man aus dem K03 rausbekommt hält die aus. Ich denke ab K04 spätestens bei den GT28 Ladern wirds dann rauchen, aber nur durchs chippen braucht man allgemein keine Angst haben. Die Hersteller packen ja immer eine Sicherheit mit drauf (VW war meine ich +25%)
- blade545
also hat der 1.8t 225ps ne andere kupplung drin?
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Ja der hat ein 6 Gang Getriebe und die haben dann eine 240mm Kupplung, wir nur eine 220mm, können aber vom G40 die 228mm verbauen.
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 180000
Mal Klugscheißen willJa der hat ein 6 Gang Getriebe und die haben dann eine 240mm Kupplung, wir nur eine 220mm, können aber vom G40 die 228mm verbauen.
225mm Durchmesser hat unsere Kupplung. Ob da ein Umbau wegen 3mm im Durchmesser lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden.
mfg
Der Mummelratz
Skoda Octavia Combi Collection 1.8T (MKB: AUM, Bj. 09/03)
StGB §328 Absatz 2.3: "Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft [....] ---> ... wer eine nukleare Explosion verursacht.
Der Mummelratz
Caser
Ich war gestern auf m Prüfstand mit meinem leider hatte der Tuner keinen speziellen Kühler/ Lüfter für den LLK. Hatte insgesammt 5 Läufe. Das max. was gemessen wurde waren 131kw obwohl meiner gechipt is und mind. 210 Ps haben sollte. Wie war es bei euch auf m Prüfstand??? Der Tuner sagte zu mir er hätte son speziellen Lüfter schon bestellt und ich solle im Juli noch mal wieder kommen. Weis auch das die Leistung bei warmen Temp. runter geht.....aber so extrem?? Bezahlen brauchte ich nix.
Auf der Leistungskurve sieht mann das bei ca. 3500 U/min die Leistung einbricht und eigentlich sollte er da ja erst richtig losgehen....
- Björn78
- Kilometerstand: 145000
- Spritmonitor-ID: 14
Meiner ist gechipt auf 211 PS und das jetzt seit 42000KM und habe keine Probleme.
Von 0-100 geht er in 6,9sec und bei 250km/h ist laut Tacho Ende.
Gruß Björn
Gruß Björn
Definition Tuning:
man kauft Teile die man nicht braucht,
mit Geld was man nicht hat,
um Leute zubeeindrucken die man nicht kennt.
