die S3 bremse im rs
Octanjunky
Re: die S3 bremse im rs
Ja danke Martin werde ich mal anfragen. ich strebe schon nach Leistung mit understatement, wer würde einem Rs Combi schon so viel Leistung zutrauen, da werden sich einige verkühlen......
Octavia Rs COMBI Black Magic Pearl, 2,0TFSI POWER
- plato
- Motor: RS.Digi-Tec 248PS 354Nm
also wenn ich das hier so richtig lese werden für die VA Scheiben vom S3 mit 345mm und den zugehörigen Sätteln verbaut. HA ggf. Tarox Scheiben oder Serie lassen?
Kann denn nicht ein Porsche Brembo Sattel direkt verbaut werden (=S3) und reicht hier nicht auch dann ein Durchmesser von 320mm??
Hat denn jemand mal die Verzögerung berechnen lassen bei den 345mm Scheiben?
Wenn meine Recherche richtig ist dann passen div. Brembo-Sättel.
Ich stehe vor dem Problem das meine Scheiben VA eine Unwucht habe und jetzt raus müssen.
Audi S4, 4,2 V8 390PS ABT(LPG), 5 Stern RS-Felge 245/30zr20
Das war er Octavia² V/RS Combi 2.0TFSI; Chiptuning Digi-Tec 248PS; 354Nm; H&R Fahrwerk; 5 Stern RS-Felge 19" 235/35zr19; MFL aus Golf VR32
* Porsche Boxter S 3,2l
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Du kannst sicherlich auch die (R)S4/R8-Brembo-8-Kolbensättel verbauen, falls die Sattelposition gleich ist (vor oder hinter der Achse). Lochkreis ist ja identisch...
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
- plato
Das scheitert am Durchmesser der Bremsscheiben.SAE hat geschrieben:Du kannst sicherlich auch die (R)S4/R8-Brembo-8-Kolbensättel verbauen, falls die Sattelposition gleich ist (vor oder hinter der Achse). Lochkreis ist ja identisch...
- SAE
365er? Gehen doch unter 19"er, oder? 8)
- plato
Ja geht auch. Ist nur wesentlich aufwendiger.SAE hat geschrieben:365er? Gehen doch unter 19"er, oder? 8)
Aber wir wollen es ja nicht übertreiben.
Brembo-Sattel und 320 mm Scheiben tun es auch.
- SAE
Dann isses schwer im VW-Regal. Dann eher ne Porsche-993-Bremse mit 4Kolben-Sätteln und 322er Scheiben. Die beißt sehr gut. TÜV ist ja eh Einzelabnahme...
- mane/RS-10
habt ihr schonmal eine S3 gebremst!!sie paßt einwandfrei in den rs u.bremst einfach nur super
KW/Weitec/BBS/OZ http://www.müller-ff.de
Preise auf anfrage diesel-power1@gmx.de oder über Pn
Golf 6 R von Hohenester auf
352PS 471NM
Serien AGA mit R 32 Ansaugung
352PS 471NM
- plato
Genau das meinte ichSAE hat geschrieben:Dann isses schwer im VW-Regal. Dann eher ne Porsche-993-Bremse mit 4Kolben-Sätteln und 322er Scheiben. Die beißt sehr gut. TÜV ist ja eh Einzelabnahme...
- SAE
Hab ne Brembo-4Kolben-Anlagediesel power1 hat geschrieben:habt ihr schonmal eine S3 gebremst!!sie paßt einwandfrei in den rs u.bremst einfach nur super
Dacht ich mirplato hat geschrieben:Genau das meinte ich
Evtl noch die Brembo vom Cupra R 1P...
