Hallo Leute,
als ich vorhin die Handbremse angezogen habe, gab es ein recht komisches Geräusch und einen kleinen Ruck im Handbremshebel.
Kann es sein, dass dort ein Bowden-Zug gerissen ist?
hat die Handbremse 2 Züge, denn die Handbremse lässt sich noch anziehen, ich weiss allerdings nicht, ob sie auch greift...ich habe es nur in der Garage geprüft.
Wo läuft dieser Zug her, der gerissen sein könnte? Ein Blick unter das Auto brachte keine Erkenntnis.
Handbremszug gerissen?
- Grimme
- Motor: 1,9l TDI 77kw/105PS DPF
Re: Handbremszug gerissen?
Hallo Andi.
Ja du hast zwei Handbremsseile. Eins für links und eins für rechts hinten. Sind beide über so ne Art Wippe kurz hinterm Handbremshebel befestigt. Ich glaub allerdings nicht, dass du die durchgerissen hast. Sind nämlich Stahlseile und da gehört schon ne Menge Power dazu die zu zerreißen.
Ich weiß nicht wie kalt es bei dir ist, denk aber eher das das Seil festgefroren war oder ein Hebel am Bremssattel hinten gehangen hat. Kannst das allerdings testen, indem du die Handbremse anziehst und dann mit nem Wagenheber einmal das linke und einmal das rechte Hinterrad aushebst. Bei gezogener Handbremse müßten beide Seiten blockieren. Falls nicht kanns es durchaus sein, dass du so ein "Bulle" bist und ein Seil zerrissen hast
Gruß Grimme
Gruß Grimme
O² Combi, 1.9TDI DPF Elegance mit Paket "Licht & Design", Sun Set, Dachreling, Anthrazit Grau
- Andi
- Baujahr: 2017
Danke für die Info...also kalt war es heute definitiv nicht...und mein Octi ist ein Garagenauto.
Beim jetzigen Anziehen der handbremse merke ich keinen Unterschied zu vorher....
Ich werde wohl mal zu meinem Reifenhändler gleich um die Ecke fahren...der hat einen Bremsenprüfstand, da kann man das ja sehr gut testen.
Naja, ich habe derzeit Urlaub, vielleicht setze ich auch mal schnell den Wagenheber an.
Danke für die Info!
Danke für die Info!
alpal
- Motor: 2.0 TDI 140PS DPF DSG
- Kilometerstand: 55000
Muss das hier nochmal ausgraben. Hatte meinen im Service und schon immer gedacht, daß die Handbremse nicht mehr gut zieht. Und Bingo, mein linker Zug sei (an)gerissen - bin ich Herkules oder was?! Das gibts doch nicht. Aber es ist wirklich so, linkes Rad dreht, rechtes nicht. Ich hab das Ding nie hochgerissen, geschweige denn bis zum Anschlag. Wie bitteschön kann so ein Stahlseil einfach so anreissen! Noch dazu nur auf einer Seite. Bin natürlich aus der Garantie raus, und jetzt würde mich mal interessieren, was es für ein Aufwand ist, ein Seil (Fahrerseite) austauschen zu lassen? Ungefähre Kosten vom Seil? Hat da jemand Infos? Danke!
alpal
alpal
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Selber machen und gut ist vorrausgesetzt du hast ahnung vom Schrauben.
alpal
Naja, Schrauben kann ich schon.SvenFa hat geschrieben:Selber machen und gut ist vorrausgesetzt du hast ahnung vom Schrauben.
- Egonson
- Motor: 2,0 TDI - 170 PS
Nachdem du ja selbst schreibst, dass du keine Vorstellung hast, würde ich dir raten, das Ganze beim Freundlichen machen zu lassen. Bremsen sind ein lebenswichtiges Bauteil am Fahrzeug, da sollte man die Finger weglassen, wenn man nix davon versteht.alpal hat geschrieben:Naja, Schrauben kann ich schon.SvenFa hat geschrieben:Selber machen und gut ist vorrausgesetzt du hast ahnung vom Schrauben.Hab allerdings gar keine Vorstellung, was mich da erwartet. Zudem weiss ich nicht mal, wo ich das entsprechende Seil herbekäme, außer natürlich beim Freundlichen. Kann mir denn jemand sagen, was ich machen muß zum Austauschen?
Gruß Egon
RS TDI PD - 206 PS - 433 NM - ohne Tuning
Umbau unterer Kühlergrill
Verbrauch für RS TDI - Immer mit Climatronic - keine Schleichfahrten
www.der-boehner.de
www.der-boehner.de
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Dem kann ich nichts hinzufügen. Hast du von sicherheitsrelevanten keine Vorstellung, lass es in der Werlstatt machen und frag stattdessen ob du denen über die Schulter schauen darfst. Dann bist du halt zum nächsten Mal fit es selbst zu versuchen.
alpal
Ok. Danke euch!
