Das ist auch richtig; seit dem MJ 07 ist das Tränenwischen standardmäßig deaktiviert.
Was ist das ? Kenne ich nicht, habe ich nicht .....frankw hat geschrieben:Steht eigentlich auch im Heftchen "Technische Änderungen ab MJ2007".
Du schmeißt hier 2 Sachen durcheinander oder hast Dich ein wenig unglücklich ausgedrückt.
Dass die SRA betätigt wird ist insofern richtig, dass dies bei eingeschaltetem Fahrlicht passiert. Das kann man ändern, in dem man die Ansteuerverzögerungszeit der SRA verändert. Dann wischt sie nur noch wenn die Waschfunktion länger als die eingestellte Zeit betätigt wird und (das kann man nicht ändern) bei jeder 5. Betätigung.
Wenn man die Scheibe wäscht, haben die Wischer eine kleine Verzögerung, so dass die Scheibe nass ist, bevor gewischt wird. Wenn Du nur ganz (zu) kurz (warum auch immer ) die Waschfunktion betätigst, dann ist natürlich nicht genügend oder gar kein Wasser auf der Scheibe......
