Hinten Lautsprecher nachrüsten
Cakedrummer
Erstmal entschuldige ich mich schon im Voraus für meine "Standart-Frage", aber die Suche hat keine brauchbaren Ergebnisse geliefert.
Und zwar hat sich meine Schwiegermutter in Spe einen Octavia gekauft (das jetzt ausgelaufene Modell) und hat hinten keine Lautsprecher. Da sollen aber auf jeden Fall noch welche rein, damit sie z.B. den Kindern auf Reisen was anmachen kann, ohne vorne zu laut zu machen.
Hat jemand schon was in der hinteren Tür nachgerüstet? Ich habe nur was gefunden zu den Lautsprechern in den Seitenteilen im Kofferraum, aber die Lautsprecher sollen in die Tür. Passt ein 13er oder ein 16er System?
Kabel werde ich wohl noch legen müssen, gibt es irgendwelche Stolpersteine, die besonders zu beachten sind? Hat vielleicht sogar jemand Fotos vom Einbau? Oder sind die hinteren Türen im Prinzip identisch mit den vorderen? Da sollte es ja Fotos im Netz geben.
Ich bin recht erfahren im Car-Hifi-Bereich und würde das Auto ja einfach mal zerlegen, aber ich muss das alles während eines Besuchs machen und von daher das System schon vorher kaufen. Muss also alles beim ersten Anlauf klappen.
Viele Grüße & Danke für jeden Tipp!
Oliver
Oliver
- Octi aus Halle
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 27000
Hi, Cakedrummer
Erstmal herzlich willkommen im Forum.
So, nun zu dein Problem. Du willst in die Türverkleidung LS einbauen? Da musst du aber die Türverkleidung aufschneiden, denn im Octi (Limo/Combi) sind nur die HT in den hinteren Türen und der TMT sitzt hinten im Seitenteil. Wenn deine Schwiegermutter nicht viel wert auf Klang legt, sollte die Nachrüstung im Seitenteil ausreichen. Dazu solltest du genug in der suche finden.
Wenn sie doch in die Tür sollen, könntest du Probleme mit der Fensterschiene bekommen.
Octi aus Halle
Octi aus Halle
Montage in der Tuer wuerde in der Tat viel Umbau bedeuten - aber es bringt dich bei dem gewuenschtem Thema (vorne nicht laut) auch nicht besonders weiter. Auf jeden Fall wuerd ich dir empfehlen konzentrischen Zweiwegesystem in die Originaleinbauplaetze montieren. In der Limo sind da 13cm Lautsprecher - in dem Combi sind dagegen Elipsen.
Cakedrummer
Ahhhh... Ich hab sie nur am Telefon gefragt und sie meinte, dass in der hinteren Tür die gleichen Gitter wären wie vorne. Das bezog sich dann wohl nur auf die Hochtöner... Deswegen hab ich auch nichts zu dem Thema gefunden. Das macht natürlich Sinn.
Ok, dann sind hinten wohl so 6"x9"-Teile drin? Oder nur kleine 4"x6"? Auf seperate Hochtöner werde ich dann wohl verzichten, das ist dann den Aufwand nicht wert denk ich.
Ist ansonsten beim Kabelverlegen was besonderes zu beachten? Ich selbst fahre einen Golf 2, da erklärt sich das von selbst, aber ich hätte jetzt einfach beim Octavia die Kabel vom Kofferraum an den Seiten zur Einstiegsleiste geführt und unter dieser verlegt. Vorne dann die Verkleidung unterm Handschuhfach (Airbag-Gefahr?) abgemacht und dort die Kabel bis zum Radio gezogen.
Irgendwelche Einwände?
Viele Grüße & Merci schonmal!
Oliver
Oliver
Die 4 sollen sich nicht so schön anhören. S'ind aber einfach einzubauen.
Ich habe die Canton RS 10 CX (normaler runder 10er) mit einem 4x6 holzadapter in den Seitenteilen eingebaut. Hörte sich direkt am Radio Bassmäßig nicht so gut an (Pockte bei etwas Lauterer Musik). An der Helix an Kanal 3 + 4 spielen sie tadellos.
Dietmar
Dietmar
Pioneer DEH-P3590MP
Canton QS 2.16 (TT), Monacor DT-284 (HT)
Canton RS 10 CX@Heck (spielt nur leise mit)
Helix HXA 400 MK2
GFK-Sub hintern Reserverad, 20l geschl.,
JL 10W3 an Macrom 42.10 (300W sin.)
2 x 1 F CAP
Helix HXA 400 MK2
2 x 1 F CAP
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Hinten Lautsprecher nachrüsten
Da ich keinen neuen Tread aufmachen will und "meinen" alten, wo ich schon mal gefragt habe, grad nicht finde, hänge ich mich hier mal rein:
LS (Blaupunkt GTx 462) und Kabel (1,5 mm²) habe ich mir besorgt, genauso wie Pins. Mein problem ist, dass mein Syphonie nach hinten kaum bis keinen Platz hat und es die LS-kabel aus den Pins herausdrückt. Habe jetzt erstmal die querstrebe hinter dem Radio rausgesägt, da ich so auch mehr Platz habe.
Aber wie bekomme ich es hin, dass es mir die LS-Kabel nicht herausdrückt?
2x 000 979 225 (2,5mm²) bzw. 000 979 133 (1,0 mm²) beim
käuflich erwerben dann anlöten?
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Es würde ja auch einfach per anschliessen an die vorhandenen Kabel am Stecker gehen
Es gibt im Zubehör auch Stecker, wo man nach belieben frei austauschen kann, aber mir fällt grade nicht ein wo das war, sorry
- darkking
- Motor: 1.8TSI
naja, dass anschließen an die vorhandenen Kabel fällt weg, wenn man die balance auch mal komplett nach hinten legen willRS Michi hat geschrieben:Es würde ja auch einfach per anschliessen an die vorhandenen Kabel am Stecker gehenEs gibt im Zubehör auch Stecker, wo man nach belieben frei austauschen kann, aber mir fällt grade nicht ein wo das war, sorry
und meinst du sowas?
