Störgeräusch wenn Licht an?
- shark
- Motor: 2.0 Turbo
Re: Störgeräusch wenn Licht an?
@Torsten
ich muß aber unter den Fahrersitz weil ich da den Blaupunkt anstatt der Soundsystem Endstufe montiert habe.
Verlegt werden muß also vom Fahrersitz zum Lappi im Kofferaum...
Gruß Shark
Gruß Shark
- nalanji
- Motor: 2,0 RS TDI
- Kilometerstand: 23000
@ Torsten: erstmal danke das Du hier versuchst zu helfen.
Soooo.... ich fang mal von vorne an...also...hab mein RS mit dem Stream bestellt. Stream am Freitag raus, JVC AW-AVX 800 (http://jdl.jvc-europe.com/product.php?i ... tid=100026) rein. Dazu braucht man aber noch einen CANBUS Adapter (http://www.caraudio24.de/Zubehoer/CAN-B ... 15712.html sowie einen Kabelsatz (http://www.caraudio24.de/Zubehoer/CAN-B ... 15716.html) um die BUS Signale (GALA,Beleuchtung,Schaltplus/Zündungsplus) zu Filtern. Den Kabelbaum den ich gemeint hat, ist der der ans Stream geht. Also der ganze Kabelkram vom Auto zum Radio..... Also...nochmal Stream raus, JVC mit Adaptergeschichte rein. Ansonsten ist nichts verbaut. Kein CD Wechsler, kein Soundsystem oder sonst was. Das Problem: Licht an, Störung da....Licht aus, Störung weg...Phantomspeisung der Antenne ab...Störung weg...dran...Störung da.Hoffe ich konnte es einigermaßer Erklären. Wenn Klasse wenn Du noch einen Ansatz weißt....
Danke schonmal Viele Grüße Michael
- TorstenW
- Stromer
2 Versuche:
1. eine UKW-Drossel in Reihe zum Speisedraht schalten
2. einen Kondensator ca. 100nF (der genaue Wert ist wurscht, das können auch 220 oder 330nF sein) vom Speisedraht gegen Masse schalten.
2 Versuche:
- mlgg
- kleines Strickliesel
dann solltest du mal im schönen hessen urlaub machen, dann klappt es auch mit dem äpplerTorstenW hat geschrieben:Warum wohnt Ihr alle so weit weg von mir?8)
macht's gut und danke für den fisch
- Georgelucas
- Motor: PD Glühfix 170Ps
- Kilometerstand: 45000
Hallo zusammen
Ich hab genau das selbe Problem.
Jvc AVX 800
2 Entstufen im Kofferraum, Stromkabel zum Elko alle auf Fahrerseite verlegt,
hochwertige Cinchkabel alle durch den Mitteltunnel dann auf Beifahrerseite zu den Amps gelegt. Drehzahlabhängiges Pfeifen, Vorallem bei Licht, nicht nur bei Radio sondern auch bei USB,oder SD/CD Betrieb. Nervt mich wie Sau !
Ich hatte bis jetzt die Passivweichen in Verdacht. Die hinteren in den B-säulen und die vorderen unter dem Amaturenbrett. Werde jetzt allerdings zuerst mal diesen Phantomadapter testen. Vielen Dank, erstmal für diesen Tipp....
Gruß Thomas
Jvc AVX 800
Gruß Thomas
Ab 22.02.2007:-)
RS TDI Combi , Race Blue,AHK,GRA,Var. Ladeboden,PDC, Sunsafe, Doggy-Gitter;-)
H&R Gewinde, 8x18" OZ Hydra
Mäx
- Motor: RS TFSI
Ich habe mein Clarion DVD ohne Can-Adapter (dauer plus und minus ,beleutung habe ich am lichtschalter abgenommen)aber mit dem Phantomsp.-Adapter für die Antenne verbaut.
Clarion DVD,CD-Wechsler,DVD-Wechsler,5.1Decoder,Helix PowerStation,2Xetec Verstärker (4 + 5Kanal)
Front Teil-Aktiv (20cm Bass in den Türen/Mt-Ht in der A-Saüle), Center ,Rear 16cm 2-weg Passiv , Sub in der Resevenradmulde. Habe kein Störgräusche.
Foto's sind in meiner Gallery (Mäx) in ocatvia-rs.com
Grüsse aus der Schweiz
Mäx
Mäx
Skoda Octavia RS TFSI, race blau,55mm H+R Federn,8.5x18 ET VA45/HA40 LoBos mit 225/40VR18,Milltek Auspuff,Scheibentönung Alu Dark,Clarion DVD-Multimedia ,Helix XXL,Xetec Verst.,Rainbow+Syrincs Lautsprecher, Rückfahr-Kamera,u.s.w.
Torsten W,
also so langsam könnte ich platzen. Meinst du wenn ich mal zu dir rüberrausche mit meinem Schkodawagen könnte man diesem "Surren" auf die Schliche kommen ??? Was wird mich denn der Versuch kosten ???
Also ich wäre an einer Lösung Supiinteressiert...
lg. aus Schleswig-Holstein....
- TorstenW
- Stromer
Zu mir Rüberrutschen? Null Problemo!
Kosten? Nix, außer Material (Kleinkram).
Im schlechtesten Fall brauchen wir noch einen Masseschleifen-Isolator, der kostet knapp 15 Öcken. Den habe ich aber nicht zu liegen. Wenn ich den morgen bestelle, ist er am Freitag da, also könnten wir das am WE durchziehen..........
Den Rest machen wir per pn.
PS: Zaubern kann ich allerdings auch nicht!
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Och, du kannst bestimmt machen dass die Luft stinktTorstenW hat geschrieben:PS: Zaubern kann ich allerdings auch nicht!
- TorstenW
- Stromer
Muss ich das jetzt verstehen?
