RNS510 Navi als Nachbau - ZENEC ZE-MC2000
xxx
Motor: 2.0 TDI, 140PS, DSG
Re: RNS510 Navi als Nachbau
Beitrag von xxx »
netterpoetti hat geschrieben:Hallo xxx,
hast zu zufällig auch eine Standheizung im Fahrzeug? Mich würde interessieren, ob durch das CAN BUS Interface die Standheizung aus der MFA herausgeschmissen wird- das ist ja wohl ein Problem mit vielen CAN BUS Interfacen........wenn man da die diversen Berichte hier im Forum sieht...
netterpoetti
Hi! Hab keine Standheizung in meinem Octavia, ansonsten sind in der MFA alle Funktionen erhalten geblieben,
genauso wie bei meinem vorherigen CanBus Interface auch, bis auf natürlich die Navianzeige. Brauche ich auch
nicht, mit dem Pfeilsymbol kann man sowieso nicht viel anfangen!
Hurra die Sonne scheint!!! Dann werde ich mich jetzt mal an den Einbau der Navi begeben! 8)
Später mehr... :lol: Gruß
netterpoetti
Motor: 2.0 TDI 140 PS DPF
Kilometerstand: 135000
Beitrag von netterpoetti »
Danke für die schnelle Antwort.....dann warte ich mal bis sich jemand mit Standheizung "opfert"........
netterpoetti
Octavia Combi 2.0 TDI DPF (Modell 2008) in silber, Ausführung Elegance. Extras zur Serienausstattung: Standheizung, Abbiegelicht, Navi , PDC vorne , Alarmanlage, Dachreling, variabler Ladeboden, Trenngitter, Projektionsscheinwerfer, .....
DaniX
Motor: 2.0 TDI RS
Kilometerstand: 121778
Spritmonitor-ID: 322732
Beitrag von DaniX »
bin schon echt gespannt, wie alles aussieht und wie es läuft :)
P.S. Viel Erfolg beim Einbau!
Meins :) -> Skoda Octavia² RS TDI Limousine
xxx
Beitrag von xxx »
So ich hab`s geschafft! :P
Zuerst hatte ich das NEXUS drin, dann hab ich mir nach kurzer Zeit ein Pioneer AVIC-X 1 BT eingebaut,<br />weil das NEXUS einfach nur Schrott war. Die Lösung hat mir aber nie richtig gefallen, weil das wie ein Fremdkörper im Armaturenbrett aussah. Die Blende und die Zierleiste müssen erneuert werden, wenn man den Handyhalter ausbaut!
Blende demontiert! Ist ja schon ausführlich hier im Forum beschrieben!
Radio und Klimasteuerung ausgebaut (8 Torx-Schrauben)
xxx
Beitrag von xxx »
weiter gehts
Ablagefach mit Lüftung ausgebaut
Um das Kabel für die MedialinkBox ins Handschuhfach zu bekommen, hab ich das Handschuhfach ausgebaut und hab die Beleuchtung demontiert um dort eine Kabeldurchführung zu machen
MediaLink Box im Handschuhfach!<br />Noch nicht befestigt
xxx
Beitrag von xxx »
Hier die Navibox mit Kabel. Kabel sind auch lang genug, wenn man die Navi hinten einbauen will bzw. muss
GPS Antenne unterm Armaturenbrett befestigt! Voller Empfangspegel!!!
Navi hinter der Klimasteuerung untergebracht.
xxx
Beitrag von xxx »
Sieht echt klasse aus ;o)
Dann alles wieder zusammengebaut!
xxx
Beitrag von xxx »
Hier noch paar Fotos von den einzelnen Menüs!
DVD Menü
DVD Menü
Radio Menü
Radio Menü
SD Card Menü
SD Card Menü
xxx
Beitrag von xxx »
DVD
DVD
Navi Menü
Navi Menü
Zieleingabe
Zieleingabe
xxx
Beitrag von xxx »
So, hier dann die letzten Fotos! Gruß
Equalizer
Equalizer
Set Up
Set Up
Bluetooth Menü
Bluetooth Menü
