Sportluftfilter
- stevke
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 135000
- Spritmonitor-ID: 170578
Re: Sportluftfilter
Leistungsverlust, da warme Luft gezogen wird.
Skoda Octavia 20V turbo
Becker Gran Prix || 17" RS Felgen || MaxiDOT + Kufatec || Forge FMIC || Forge Relocation Kit || APR R1 || Milltek Turboback || 204PS/361Nm
- borno
- Motor: 2,0 TFSI BWA
- Kilometerstand: 76000
Re: Sportluftfilter
So, inzwischen weiß ich dann auch, was diese schöne Motorabdeckung kostet: 201,43€borno hat geschrieben:Hat hier zufällig jemand die Teilenummer und weiß wieviel die Abdeckung kostet?
Und warum so teuer?
Ganz einfach, es gibt die Abdeckung nur komplett mit Unterteil, Ansaugschacht und Ausgangsteil INKLUSIVE Luftmassenmesser und Luftfilter!!!
Octavia V/RS Combi @ 245PS/370Nm by Schräder MS
+ DWA, GRA, PDC hi., SunSet, Audience + Soundsystem, NR-Paket & var. Ladeboden
++ Vogtland 50/30, VA/HA 2x12/20mm H&R, Abt Upgrade-Kit SUV, K&N-LuFi, Chromringe, orig. Dachspoiler
- urmel08
- Motor: RS 2.0 TDI DPF
Re: Sportluftfilter
Morgen Männer´s,
ich weiß das die LMM bis ca. 2002 durch das Öl oder Staub stark verdrecken können,
ab danach hat Bo... seine LMM geändert anderer Luftkanal beim Sensorelement und ein Innenrohr.( beim HFM5 der analog ist) den skoda verbaut.
Es gibt schon Nachfolger HFM6 der Digitale ausgangswerte hat und 7 der Beides kann analog und digital.
HFM5:
http://aa.bosch.de/advastaboschaa/Categ ... lication=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Der neuste HFM7:
http://rb-k.bosch.de/de/leistungverbrau ... t/hfm.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
HFM5:
Der neuste HFM7:
O² RS TDI Combi Sprint-Gelb
Radio-DVD-Navigation Columbus, Parksensoren vorn & hinten, Geschwindigkeitsregelanlage,
variabler Ladeboden, Gepäcknetztrennwand,MIDNIGHT REFLEX Dark,Haubenlift Milotec,Milotec Front, Webasto Thermo TopC
Re: Sportluftfilter
Danke für die Info. Aber was hat das mit der Motorabdeckung zu tun und welcher ist jetzt im O2 verbaut? Bin gespannt.
- urmel08
Re: Sportluftfilter
es ging doch weiter oben um den LMM und den sportluftfilter (geölt).
Deswegen habe ich mal etwas dazu beigetragen.
Mein O2 hat einen Hfm5 also analog mit Innenrohr in zylindergehäuse.
Alle HFM 5 sind in das Rohr geschraubt mit Torx ( mit Zapfen in der mitte)
Die neusten von Bo... sind in das Rohr geschweißt mit Ultraschall.
keine Schraube mehr und nur mit Rohr tauschbar.
was man ja "eigentlich" auch man ja beim HFM 5 mit wechslt.
- Hollywood73
- Motor: MPI
Re: Sportluftfilter
Ich muß an dieser Stelle mal eine Frage in den Raum werfen.
Fahre einen MPI und suche einen Austauschfilter/Sportluftfilter. Habe bei K&N geschaut, werde aber aus dem Produkt nicht ganz schlau.
Handelt es sich bei http://www.sportluftfilter-shop.de/spor ... E-2014.htm um einen "offenen Filter"?
Weiß vielleicht irgendjemand ob andere Firmen einen Ausstauschfilter für den MPI anbieten?
Ich weiß das die Meinungen hier im Forum sehr stark auseinandergehen, was die SLF angeht, allerdings habe ich in allen meinen Fahrzeugen immer nur positive
Erfahrungen damit gemacht. Allerdings möchte ich gerne einen reinen Austauschfilter, keinen offenen.
Der eigentliche Grund liegt darin, das ich das nicht allzu schöne Geräusch im vorderern Bereich der Abgasanlage vom MPI ändern möchte. Hört sich an wie mein erster Corsa.
Bei meinen vorherigen PKW´s funktionierte dies recht gut mit einem ESD in Zusammenhang mit einem anderen Filter. Den Sportendschalldämpfer habe ich drunter, aber der MPI macht trotzallem ein unangenehmes Geräusch beim hochdrehen, obwohl es schon besser geworden ist. Übrigens laut
alles ok und bestens!
Schwierig zu erklären wenn man einem das Geräusch nicht vorspielen kann.
Ein Versuch mit einem anderen Filter wäre es mir wert.
Ist schon fast pure Verzweiflung!
1991- VW 181 (Kübel), 1.4, 55 PS
1992- Opel Corsa A, 1.2, 45 PS
1996- Opel Corsa B, GSI, 186 PS (Chip & Hardware Tuning)
1999- Opel Astra G, 1.6, 100 PS
2005- Skoda Octavia 1Z, Combi, Ambiente, 1.6 MPI 102 PS
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Re: Sportluftfilter
Also das Bild zeigt einen offenen Luftfilter. Ich habe noch ein anderes gefunden. Jetzt die Frage an Dich, wie sieht Dein Luftfilter denn aus? VIelleicht so? Klick, ich bin ein Link
EDIT: Jetzt funktioniert es etwas besser. Musst aber da noch mal nach dem Filter in der Fahrzeugliste suchen. Ist ein runder Filter abgebildet.
Zuletzt geändert von Quax 1978 am 10. September 2008 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- Hollywood73
- Motor: MPI
Re: Sportluftfilter
Würde gerne schauen, aber Link funkt nicht.
- Hollywood73
- Motor: MPI
Re: Sportluftfilter
Ich habe mich auf der MD-Tuning Seite durchgesucht. Jetzt bin ich aber verwirrt!
Wieso gibt es für den MPI/102PS denn einmal einen Rundfilter und dann wiederum einen eckigen???
Gibts den MPI Luftfilterkasten in verschiedenen Bauarten?
- Quax 1978
- Bruchpilot
Re: Sportluftfilter
Schau einfach mal was Du für einen hast. Und dann den bestellen.
Edit: Für den 1Z gibt es nur einen Rundfilter.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
