Fehlfunktion Türsteuergerät nach FFB Einbau
flick
Beitrag von flick »
ich bin seit kurzem Besitzer eines Octavia Combi II Classic.
Da dieser serienmässig nicht über eine FFB verfügt habe ich eine WAECO MT 350 nachgerüstet.
Nach den Informationen hier im Forum (WAECO hat keine Erfahrungen mit dem Octavia II) habe ich eine Möglichkeit zur Ansteuerung über die Drähte zum Türschloss Fahrerseite gesucht und gefunden. Die Drähte habe ich durchgemessen bzw. auch gegen Masse gelegt.
Die FFB funktioniert jetzt, als Ausgleich einiges andere aber nicht mehr.
Es funktioniert noch:
- Ansteuern der Zentralverriegelung über den Schlüssel, alle Türen gehen auf bzw. zu
- Öffnen und Schließen der Fenster Fahrer / Beifahrerseite über längeres Halten des Schlüssels
- Ansteuern der Anzeige Tür geöffnet im Kombiinstrument
- Ansteuern der Innenbeleuchtung
Es funktioniert nicht mehr:
- Öffnen / Schließen der Fenster Fahrer / Beifahrerseite über die Tasten
- Einstellen der Spiegel Fahrer / Beifahrerseite
- LED für die "SAFE" Funktion
Kann durch meine Versuche das Türsteuergerät beschädigt worden sein? Wenn ja, warum geht dann Einiges noch, was m.E. über den CAN- Bus an andere Steuergeräte geht (Komfort, Türsteuergerät Beifahrerseite)
Sicherungen für die Türsteuergeräte habe ich schon mal gezogen, auch die Batterie abgeklemmt.
Nächste Aktion wäre der Besuch beim Freundlichen zum Auslesen der Diagnose, aber vielleicht hat ja hier jemand noch einen Rat.
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Re: Fehlfunktion Türsteuergerät nach FFB Einbau
Beitrag von Ronny RS »
warum legt man einfach um drähte zu prüfen diese aus massen ?? logich kann dann was durchschiessen, wer macht denn so ein murks !! wenn's schlecht läuft ist nen steuergerät hinüber. grade weil vieles über Can-Bus gesteuert wird und nicht mehr wie früher über das übliche wie Plus / Minus hin und her schalten.
Also ich kann da nur mit'm kopf schüttel als Kfz'ler ... dann wunder'n warum es so teuer wird beim freundlichen !!! sorry...
Zuletzt geändert von Ronny RS am 13. September 2008 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
Was passiert wenn Du Deine Kabellei wieder abmachst ? Geht es dann wieder ?
Also so ganz ohne Plan einfach mal paar Kabel anschliessen ist nich so dolle ...
Jens
Nun ist er weg .......
flick
Beitrag von flick »
Das ich keinen Plan hatte kann man nicht sagen: Ich hatte einen Plan vom Passat B6. Leider jedoch mit vollkommen anderen Aderfarben.
Die Ansteuerung Auf / Zu durch das Türschloss erfolgt über eine Ader, nur an die habe ich die die FFB angeschlossen. Wenn die nicht aktiv ist ist es genauso, als wenn kein zusätzlicher Anschluss da wäre.
Oder kurz gesagt: Abklemmen nützt nichts.
Ronny RS
Motor: 1984
wohl doch was durchgeschossen wie sich das anhört !! mal auslesen lassen und weiterschauen.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
Blue
Beitrag von Blue »
flick hat geschrieben:Oder kurz gesagt: Abklemmen nützt nichts.
Das klingt .... nicht so gut :( Ich denke auch das Du damit Dein TSG in die ewigen Jagdgründe geschickt hast.
Hast Du denn mal probiert Deinen Einbau wieder zu entfernen und DANACH die Batterie abzuklemmen ?
Vielleicht hast Du ja Glück und Dein STG hat sich nur verrant, was ich aber ein wenig bezweifle ....
Jens
flick
Beitrag von flick »
Es funktioniert alles wieder !
Vor der Fahrt zum Freundlichen habe ich zur Sicherheit die Kabelverbindung von der Tür zum STG durchgemessen.
Sicherungen raus, Verbindungen am STG und an der Tür getrennt und durchgemessen.
Kein Fehler feststellbar, also alles wieder zusammengesteckt, Sicherungen rein.
Danach funktionierte alles wieder. Entweder Wackelkontakt (nicht reproduzierbar, habe an allen Kabeln gezogen) oder das STG hatte sich tatsächlich aufgehängt.
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
Wobei ich mich gerade ernsthaft frage ob die verbauten Systeme nicht vielleicht doch die original FFB unterstützt hätten...
Sebastian @ Ross-Tech.com
