Skoda Octavia Autoradio Audience mit Aux-In Adapter
Hallo Alle,
Ich fahre einen Skoda Octavio Combi, ich weiss nicht genau welches Jahr aber erste Inverkehrsetzung ist 6.1.2006.
Es das Autoradio von Audience mit 6-Fach CD-Wechsler eingebaut...
Nun möchte ich meinen MP3 Player, also 3.5mm stecker übers das Radio laufen lassen.
Ich hab gelesen, da gibt es eine Möglichkeit mit dem Aux-Anschluss.
Nun meine Frage, wenn ich folgendes Teil kaufe:
http://www.yatego.com/genius-zubehoer/p ... 5e62e8f1cc (oder Ähnliches)
funktioniert das dann? (Ich weiss, ist noch Chinch aber Chinch->3.5mm Klinke gibts ja ohne Probleme)
Und, wenn ich diesen Adapter anschliesse, muss ich dann den CD-Wechsler abhängen oder funktioniert das alles noch?
Freundliche Grüsse
enps
Freundliche Grüsse
enps
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Re: Skoda Octavia Autoradio Audience mit Aux-In Adapter
Nein der passt nicht. Der ist nur für das Navi Nexus/MFD2
Das Audience hat diese Schnittstelle nicht.
Ist dein Audience schon MP3 fähig?
Steht auf der Frontblende (entweder "Audience oder "Audience MP3" )
Falls das letztere zutifft gibt es eine andere Anschlussmöglichkeit, ansonsten nicht.
Die hast doch wohl keinen externen CD Wechsler im Kofferraum?
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
Es steht nur Audience aber der kann MP3-CDs lesen. Nein der CD-Wechsler ist nicht im Kofferraum, ich kann die 6 CDs gleich vorne reinschieben.
Mhh gibts da eine andere Lösung?
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Schwer zu sagen ob bei dir der Aux in Anschluss schon vorhanden ist.
Leider kenne ich das Audience nicht so genau.
Gibt es eine Möglichkeit über ein Menu den AUX in anzuwählen?
Falls ja, würde ich einmal prüfen ob dein Anschlussschaltbild ungefähr so wie das im Link aussieht.
http://img233.imageshack.us/img233/8887/img40412rg2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Das Bild ist zwar vom RNS 510, aber für deine Frage spielt das keine Rolle.
Falls ja muss auf Kammer B PIN 1 und 7 jeweils ein Kanal der AUX in Buchse. Die Masse dann daneben (Pin 2)
Der große unten abgebildete Stecker ist beim Audience nicht vorhanden.
Einen Wechslersimulator kann man beim Audience nicht nehmen da dieser keine externe Wechslersteuerung hat.
Da gibts im Menü eine Aux-In Einstellung. Wie finde ich das Andere heraus?
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Du musst das Radio ausbauen.
Auf der Oberseite des Radios ist der abgebildete Aufkleber.
Am besten du machst ein Foto vom Aufkleber, und stellst es hier ein.
bernieboulder
Hallo enps,
MP3 Player anschließen ist kein Problem. Ich nehme mal an, daß Du den Aux-Anschluß in der Mittelkonsole hast. Dort kannst Du dann auch Deinen MP3 Player anschließen. Nur steuern kann Du ihn nicht über das Audience(nur die Lautstärke).
Ich habe auch in meinem Rs an meinem Audience meinen IPOD dran und es funktioniert wunderbar.
bb
bb
Ähm.. der genannte Anschluss habe ich (so glaube ich) nicht. Sonst hätte ich das schon lange so gemacht. : (
edit:
ich hab jetzt nochmal nachgeschaut aber trotzdem kein Aux-In gefunden. Wo genau sollte der sein. Komisch ist, im Handbuch steht:"Ihr Radio verfügt über ein externen Audioanschluss etc" und auch im Radio-Menü finde ich die Option "Aux On/Off"
edit:
bernieboulder
enps hat geschrieben:Ähm.. der genannte Anschluss habe ich (so glaube ich) nicht. Sonst hätte ich das schon lange so gemacht. : (
edit:
Also bei meinem Rs ist der Aux-Anschluß in der Mittelkonsole. Da wurde meines Erachtens aber auch nur einfach ein Kabel vom Audience bis zur Mittelkonsole gelegt. Normalerweise hat das Audience hinten einen Aux-Anschluß. Da mußt Du mal nachsehen.
bb
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Hallo enps,
so wie ich das sehe, hast du ein Audience der ersten Generation, produziert bis Mitte 2006. Diese haben einen internen Wechsler und keine Möglichkeit eine externe Quelle (Wechsler, Aux-In) anzuschließen. Erst ab Modelljahr 2007 verfügen die Audience über einen Aux-In-Eingang, welcher für die Klinkenbuchse in der Mittelarmlehne genutzt wird.
Schau mal hier, als einzige Möglichkeit wird ein Transmitter empfohlen. Wobei Funk-Transmitter mittlerweile erlaubt sind.
Aber um auf Nummer Sicher zu gehen, solltest du dein Audience einfach mal ausbauen und auf der Rückseite mal schauen was für Anschlußmöglichkeiten vorhanden sind, auch mal den Aufkleber beachten.
