Erfahrungen bzw Meinungen - Scheibenheizung bzw Enteiser
bs65me
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 40
Re: Erfahrungen bzw Meinungen - Scheibenheizung bzw Enteiser
Beitrag von bs65me »
Das Ding ist zwar eine schöne Idee, funktioniert aber nicht. Wir hatten letztes Jahr ein solches zu Weihnachten bekommen und natürlich auch sofort ausprobiert. Ergebnis: Langes Aufladen, langes Warten und dann ein wirklich winziges Sichtloch in der Eisfläche. Reichte definitiv nicht zum losfahren im Sinne der Verkehrssciherheit.
Zweiter Versuch mit neuem Stellplatz (und damit anderem Winkel zur Scheibe). Gleiches, unzureichendes Ergebnis. Wechsel in ein anderes Auto (Opel Astra Caravan) - und wieder schlechtes Ergebnis. Ist also sein geld definitiv nicht wert. Wir haben das Gerät insgesamt fünfmal ausprobiert und dann zu Real zurückgebracht und gegen was anderes getauscht.
Prädikat: Taugt nix!
Es gibt auch Frauen, die einparken können, das Gaspedal und die Hupe nutzen und für die Fahrspass wichtiger als Schuhe ist.... :-)
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
dann "macht" es auch keine 150 watt Wärmeleistung behaupte ich und bekommt diese auch nicht an die SCheibe.
Dazu kommt, dass Akkus extrem kälteempfindlich sind und wesentlich geringere Leistung bei Kälte haben. Das hilft aber nun gerade nicht bei der Sache.
Und was hast du dann anderes gekauft?
Abtrünnig für x Jahre
scout4x4
Motor: TDI
Beitrag von scout4x4 »
Also mein Bruder hatte ein teil für 200€ und es war rausgeschmissenes Geld da es wirklich nur ein Kuckloch von 15cm machte bei fast einer stunde betrieb und akku leer.
Octavia 4x4 scout tdi; storm blau; AHK; sun set; bluethoot; columbus+ sounts.; xenon
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
wie kalt wars?
Mäxchen
Motor: 2.0TDI CR DSG
Beitrag von Mäxchen »
wenn ich nach dem starten gleich auf Defrost (nur Scheiben) drücke, dauert es max. 1min. um dort leicht erwärmte Luft zu spüren, die kleinen PTC Elemente im Wärmetauscher sind also spürbar,
zwar kein Ersatz für ne richtige Standheizung, um aber die Scheiben frei zu bekommen ist es ausreichend :wink:
Grüße Lars
