Hallo Leute,
bei meinem 130 PS PD TDI scheint irgendetwas mit dem Ladedruck nicht zu stimmen. Der Motor fährt bis ca. 2500 1/min wie eine Schnecke und zieht dann langsam los. Mit VAG-COM habe ich dann mal den Ladedruck angeschaut und man kann sehen das dieser erst richtig ab 3000 aufgebaut wird. Für eine weitere Fehlersuche werde ich mir jetzt gerne mal das VTG Gestänge anschauen. Nur wie komme ich da ran? Also von oben habe ich keine Weg gefunden. Kann man da nur von unten ran?
Wie komme ich an das VTG Gestänge
- OSL
- Motor: 1.9TDI
- Kilometerstand: 278000
Re: Wie komme ich an das VTG Gestänge
kommst eigentlich nur einigermaßen von unten dran
VERKAUFE MEIN 02er OCTAVIA L+K TDI COMBI
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Ja, von unten hinter'm Aggergateträger schauen, in Fahrtrichtung
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,9 TDI PD
- Kilometerstand: 100000
Danke für die Antworten. Mist, ich habe keine Grube.
- Ronny RS
- Motor: 1984
Hobbywerkstatt, Mietwerkstatt ???? oder mal direcktannahme beim
sollte wohl das geringste sein mal zu schauen...
