Kennzeichenbeleuchtung von Hypercolor
limexHEF
Motor: TDI PDF
Beitrag von limexHEF »
Guten Tag!
Hat jemand von Euch die Kennzeichenhalterung von Hypercolor verbaut?
Bei dennen gibts doch keinerlei Probleme wegen Wiederständen etc.?
Man braucht nix zu löten, sondern nur einbauen & Spaß haben?
Wie ist die Lebensdauer?? Gibts da Erfahrungsberichte?
Und für den RS werden es diese sein, oder?
Sind ja die einzigsten auf der Seite...
http://www.hypercolor.de/index.php?cat= ... licht.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Und wenn ich diese bestelle, muss ich sie dann mit 2 Checkwiederständen kaufen???
Sorry, bin Neuling und hoffe auf euere Hilfe!!
Nur fliegen ist schöner!
kompletter LED Umbau, H&R Gewindefahrwerk, böser Blick, Scheiben getönt, vorne Scheibenkeil, Subwoofer + Verstärker von Crunch...
Koepi
Spritmonitor-ID: 187414
Re: Kennzeichenbeleuchtung von Hypercolor
Beitrag von Koepi »
Ich würde dir die von Longlife4ever empfehlen. Die funktionieren garantiert und ich habe bisher keine Probleme.
Bei Hypercolor waren es sonst 2 Checkwiderstände pro LED, glaube ich ;)
Häuptling
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 122000
Beitrag von Häuptling »
was die Lebensdauer angeht schau mal hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... hypercolor
Don´t let your fears stand in the way of your dreams
Scout TDI mit irgendwelchem SchnickSchnack
limexHEF
Motor: TDI PDF
Also nach den Erfahrungen von Hypocolor lass ich die am Besten raus...
Noch mehr Leute von Euch die LongLife4Ever verbaut und gute Erfahrungen?
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
Na ja habe seit 7 Jahren Hypercolor verbaut, bisher mal getauscht, sind ja 3 Jahre Garantie drauf.
Steckt man nie drin kann gut gehen aber auch nicht.. Longlife habe ich keine Erfahrungen
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
Nicky54
Motor: 125 KW TDI
Kilometerstand: 68000
Beitrag von Nicky54 »
Ich hatte auch erst Probleme mit der Kennzeichenbeleuchtung,aber es wurde ziemlich zügig reagiert und seitdem werden die nur noch mit so einer Art Kühlkörper ausgeliefert,die Dinger laufen bei mir Problemlos.
lg
O2 Combi V/RS TDi Black Magic
Ronny RS
Motor: 1984
Richtig seit der Umstellung laufen die auch ohne Probs..... fahren bei mir im Freundeskreis
Octi, Cupra 2, Cupra 1, A3, A4, A6, GTI, S4 Cabrio
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
Red Baron
Beitrag von Red Baron »
Bei mir laufen die auch super von Hypercolor.Sollte etwas defekt seine.Herr Schön ersetzt die Leds sofort.Beim RS Forum fahren damit einige rum.
Mit freundlicher Lichthupe
Joschi
_________________________________
RoomSter
limexHEF
Motor: TDI PDF
Und das sind diese Leuchten von Hypocolor die man bestellen muss + 2 Wiederstände?
Ist ja nur ein Aufpreis von 2€.
Richtig?
Und die Länge von 38mm ist auch passend oder muss da noch was gebogen oder so werden?
P.S.: Nun wo man hört das nach der Umstellung auch alles okay ist, kann man sie ja auch nehmen.
Red Baron
Hier ist eine Liste der meist verwendeten LEDS bei Hypercolor.
Standlicht  2er-Set Glassockellampen W5W mit 3 Checkwiderständen
Bordingspots  2er-Set Glassockellampen W5W ohne Checkwiderstand
Leselampen  2er-Set Glassockellampen W5W mit 1 Checkwiderstand
(vorne)
Innenraum  2 mal Standart LED Soffitten 44mm
(vorn + hinten)
Kofferraum  2 mal Glassockellampe W5W mit 4 SuperFlux LED radial
Handschuhfach  eine Standart LED Soffitte 30mm
Kennzeichen  2 mal Standart LED Soffitte 38mm mit Checkwiderstand
Türrückstrahler  2 mal Standart LED Soffitte 38mm
Alle LED´s habe ich bei Hypercolor bestellt und bin mit der Qualität und Service sehr zufrieden!!
Kleiner Tipp noch am Rande, die LED´s für den Kofferraum müssen um ca. 3-4mm gekürzt werden, dann passen sie ohne Probleme rein… ;-)
Achtung!!! Alle Angaben ohne Gewähr….
Ergänzung von Magic62:
Die W5W sind auch mit 4 statt nur einem LED bestückt zu bestellen.
Die 38er Soffitte auch mit 4 statt 2 und die 44er Soffitte mit 6 statt 3 LEDs.
Auf Wunsch kann Michael Schön (von Hypercolor) auch spezielle LEDs konfigurieren. Dafür muss man einfach mal eine Mail schicken oder anrufen.
In den Leselampen passen die 4er LED axial sehr gut (wenn man es hell mag).
Und die 6er 44mm Soffitten passen auch gut.
Joschi
RoomSter
