muss sagen, war sehr angenehm heute auf der AB, 120 rein und fuss entspannen
GRA / Tempomat nachrüsten
DrLoony112
- Motor: BFQ
- Kilometerstand: 55135
- Spritmonitor-ID: 321641
Re: GRA
gehen tut es schon in der stadt, aber es lohnt sich bei mir nicht. die strecken, die ich in berlin fahre, sind viel zu kurz und auch ständig mit ampeln unterbrochen, so das es da keinen sinn macht.
- Steining2000
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9TDI 90PS
- Kilometerstand: 180000
- Spritmonitor-ID: 136596
Knacken beim Lenkrad drehen nach GRA-Einbau
Hallo Octavia-Gemeinde,
jetzt melde ich mich wieder mal seit langem. Ich habe gestern mit 'nem Kumpel die GRA nachgerüstet. Hardware ist da, wo sie hingehört. Freischalten kommt morgen. Jetzt mein Problem: Die GRA funktioniert noch nicht! (Neee, war ein Scherz
Jetzt kommts: Hinterm Lenkrad knackt es jetzt eigenartig beim Kurbeln. Vielleicht so alle 30-40° Wir hatten das Lenkrad auch noch mal runter, haben aber keine beweglichen Teile gefunden, die vielleicht irgendwo schleifen könnten. Kann das ein Fehler im neuen Blinkhebel sein (evtl. Rückstellmechanismus? funktioniert aber einwandfrei)?
Oder könnte der Ring, an dem der Airbag angesteckt ist, das Problem sein? Wäre nur ein eigenartiger Moment, gerade jetzt "Krawall" zu machen. Ich denke nicht, dass wir etwas falsch zusammen gesteckt haben, der Kollege ist Kfz-Mechaniker. Er kann sich jedoch auch keinen Reim darauf machen.
Ich will jetzt nicht auf Verdacht den Hebel zurückschicken. Sonst funktioniert ja alles. Kann man die Ursache irgendwie eingrenzen?
Danke an die Spezialisten! Und an die anderen, die helfen können natürlich auch!
Viele Grüße!
Ingo.
PS: Der Einbau war mehr Gefummel, als ich dachte! Was aber auch an dem 35mm²-Kabel lag, welches in der "Verteilerdose" in den Innenraum geht.
Viele Grüße!
Ingo.
Octavia I Combi 4x4 TDI, 90PS(+20), 04/2000
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: GRA
was für einen Satz habt ihr eingebaut? wie seid ihr vorgegangen? eventuell beide hebel nicht richtig zusammengesetzt, sodass der schleifring geräusche macht?
- Steining2000
- Baujahr: 2000
Re: GRA
Also...
erstmal vielen Dank für's Mitdenken!
ich habe gestern, nachdem ich hier gepostet habe, dem eBucht-Blinkhebelverkäufer die selbe Frage gestellt wie euch. 20min!!!! später erhielt ich folgende Antwort, welche gleichzeitig die Lösung meines Problems war:
"Sie müssen die obere Lenksäulenverkleidung noch einmal abnehmen (nur die obere Lenksäulenverkleidung, nicht das Lenkrad, oder sonstiges) und dann die Schraube am Blinkerschalter, mit der die Schelle festgezogen wird, lösen (nicht heraus drehen).
Dann die untere Schraube der Lenksäulenverkleidung auch lösen. Jetzt müssen Sie die Lenksäulenverkleidung ein wenig zum Lenkrad ziehen (nicht zu viel sonst schleift es). Sie sehnen das der Spalt zwischen Lenkrad und Wickelfeder kleiner wird.
Das war´s dann schon."
Ich hab zwar nicht verstanden warum, aber es hat funktioniert!
Dann noch die Tempomatfunktion im Steuergerät freigeschaltet und alles funzt, als wäre es nie anders gewesen.
Der Anbieter des Hebels war zwar nicht der absolut günstigste, jedoch von seinem Auftreten der professionellste, was sich mit der schnellen Problemlösung bestätigt hat. Sogar telefonischen Support hat er angeboten. Wen es interessiert: http://www.cum-cartec-shop.de/product_i ... tsatz.html (Die kleine Werbung hat er sich verdient.)
Einfach perfekt!
Viele (gasfußlose) Grüße!
Ingo.
Einfach perfekt!
Ingo.
electrictomm
Re: GRA
Hallo erstmal da hier neu bin um Forum und trotz suche meine Frage nicht beantwortet wurde bitte ich euch um eure Hilfe.
Ich habe mir letzte Woche für meinen Octavia I Baujahr 1995 TDI 90PS eine GRA bestellt und laut Anleitung muß ich für den Einbau auch die Scheibenwischer demontieren. Wo zu soll das gut sein?
Und kann mir eventuell euch einer sagen welche Software ich benötige um die GRA auch frei schalten zu können ein USB-OBD 2 Diagnose Interface habe ich.
DANKE!
DANKE!
- Steining2000
- Baujahr: 2000
Re: GRA
Hallo electrictomm,
erstmal herzlich willkommen hier!
Ich hoffe, geholfen zu haben! Viel Spaß beim Einbau!
Viele Grüße!
Ingo.
Wischer weg, Abdeckung Wasserkasten weg, damit man an die weiße Box mit dem Steckverbindern kommt, in welchen das zusätzliche Stück Kabelbaum eingesteckt wird. Du musst auch noch das Wischergestänge rausschrauben, um besser ran zu kommen. Ist aber alles nicht so wild, besorge dir vorher einen Abzieher zum Demontieren der Wischerarme. Ich habe sie nur so runtergekriegt.electrictomm hat geschrieben:... die Scheibenwischer demontieren. Wo zu soll das gut sein?
VAG-Comelectrictomm hat geschrieben: ... welche Software ?
Bitte!electrictomm hat geschrieben: DANKE!
Viele Grüße!
Ingo.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: GRA
Willkommen im Forum.
Hab ich da jetzt was verpaßt!?electrictomm hat geschrieben:Octavia I Baujahr 1995
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: GRA
Erlkönig
MfG Alfred
MfG Alfred
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Re: GRA
Unter anderem, kann man nehmen, muß man aber nicht. Gibt auch Alternativen, sogar kostenlose. Stichwort: Blafusel.de KlickSteining2000 hat geschrieben:VAG-Comelectrictomm hat geschrieben: ... welche Software ?
MfG Alfred
