1Z0 =-> 3T0 menü update
- Chipsy
- Motor: 2L TDI DSG
Re: 1Z0 =-> 3T0 menü update
Okay, ich versuche es noch mal anders:
Wenn Du MFA und MFL hast dann die Datei Lokal speichern.
Gehe in folgendes Verzeichnis:
\RNSMIDEC\PROG\
Dort gibt es u.a. folgende Programme:
PQTABLE.FLI - Standard version
SKTABLE.FLI - Skoda version mit geändertem Gateway-Table
TOTABLE.FLI - Touareg version
Nun einfach die Dateinamen Tauschen:
PQTABLE.FLI wird SKTABLE.FLI,
SKTABLE.FLI muß dann PQTABLE.FLI werden.
KEINE Datei löschen, oder hinzufügen !!!!!!
CD brennen -> langsam...
Ich hoffe, das es nun verständlich war. Sonst >> PN!
Roger
\RNSMIDEC\PROG\
Roger
Laurin&KlementTDI
Super Erklärung VIELEN VIELEN DANK...
Werde ich gleich heute ausprobieren.
Hat vielleicht jemand noch eine Antwort bezüglich BT-Audio????
Skoda Octavia - Laurin & Klement 2.0 TDI DSG DPF
Columbus inkl. Soundsystem - Alarmanlage - BT FSE
http://www.Tabak-Reisen.de
- sebalexs
- Motor: BMM
BT-Audio wird im Skoda noch nicht unterstützt erst MY10 oder 11, steht doch weiter oben im Text bzw. vorher irgendwo...
`.: ---> simply clever - scout TDI:.´
`.: Allrad fängt da an, wo kein Abschlepper hin kommt:.´
`.: ---> Rhein Main Treffen:.´
Laurin&KlementTDI
Super hat alles geklappt ohne Probleme.
Schaade wegen BT-Audio. Habe ich leider überlesen.
dez
- Motor: 1,9 TDI DPF
Während meiner 30.000 Inspektion meinte mein
einen sporadischen Fehler mit dem Firmware Update beheben zu müssen und sehe da.... plötzlich war die 3T0 Firmware auf meinem Columbus drauf
Erwartungsgemäß ging das MFL nicht mehr aber dank der Anleitung von Chipsy könnte ich das Problem selber fixen.
also danke noch Mal an alle...
BTW... ich hatte heute das Gefühl, daß mit der neuen Firmware TMC besser funktioniert hat. Kann das jemand vielleicht bestätigen?
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Hast du dann nochmal eine CD gebrannt und nochmals die Firmware geflasht?dez hat geschrieben:Erwartungsgemäß ging das MFL nicht mehr aber dank der Anleitung von Chipsy könnte ich das Problem selber fixen.
Gruß Stephan
dez
ja, die Firmware heruntergeladen, das Image bearbeitet und noch mal aufgespielt. Dann gings...sachse-dd-fo hat geschrieben:Hast du dann nochmal eine CD gebrannt und nochmals die Firmware geflasht?
- Chipsy
- Motor: 2L TDI DSG
Die TMC- Funktion ist Bestandteil Deiner Karten-SW.dez hat geschrieben: BTW... ich hatte heute das Gefühl, daß mit der neuen Firmware TMC besser funktioniert hat. Kann das jemand vielleicht bestätigen?
Da ich, mehr oder minder gleichzeitig auf V4 gewechselt bin, kann ich aber bestätigen das TMC schneller ist; ich behaupte sogar, dass das Columbus insgesamt schneller reagiert. Beim aktivieren des Titel-Mix zum Beispiel, hat es bei meiner vollen Festplatte schon mal 10 sec. gedauert > nun geht es nahezu sofort!
Roger
- Frosch
- Motor: 2.0 FSI
irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
Ich krieg zwar die Datei 510 firmware.nrg (Firmware 900) auf einen CD gebrannt und das Update hat auch funktioniert, dummerweise hatte ich übersehen, das die zwei Dateien umbenannt werden müssen. MFL geht jetzt natürlich nicht.
Leider bekomme ich es jetzt nicht hin das Image zu bearbeiten, um es wieder auf eine CD zu brennen.
Wie / Womit macht man sowas? Oder gibt es irgendwo eine *.nrg, die die getauschten Dateien schon enthält?
Muß es auf der Update-CD überhaupt ein Image sein, oder reicht es einfach die entpackten Ordner zu brennen?
Frosch
Mein Navi: Columbus Version A mit ehemals Stand 1024......jetzt 900
Frosch
Octavia 2.0 FSI Elegance Tiptronic / Graphit-Grau - Columbus incl. Rückfahrkamera, Brock B27 8x18 ET 45, KW Street Comfort, Xenon, Leder Onyx Supreme, Fiscon Pro, GTI Alupedale, Milotec Heckspoiler, Westfalia Kupplung .......
Tomb232
- Motor: 2L FSI
du musst UltraIso nehmen oder WinIso und die beiden Dateien Umbenennen, wenn du das Image noch hast........
Ich habe es bei mir mit UltraIso gemacht
O² combi ,2.0FSI, elegance, tiefseeblau,Xenon,SH-Webasto
