Unterboden aufgesetzt
HollyDay-Man
- Motor: 2,0L 147KW
- Kilometerstand: 66000
- Spritmonitor-ID: 8
Re: Unterboden aufgesetzt
Zeih es gerade und dann mach AKD drauf. Ist ne Karosserie Dichmasse. Danach nochUnterbodenschutz und fertig.
Völlig ausreichend.
Völlig ausreichend.
Hugo23
Hallo Zusammen,
jetzt haben wir's geschafft. Den ersten Schaden am neuen Octi (noch keine zwei Monate alt!)
Waren in einem dieser engen Innenstadtparkhäuser in denen man sowieso keinen Platz hat. Auto rundherum nass, da es draußen ziemlich gewittert hat und dann beim rangieren einen dieser Seitenbordsteine im toten Winkel übersehen. Der war dummerweise auch noch wie eine Rampe abgeflacht. Draufgerollt (ohne etwas zu merken) und dann mit dem vorderen linken Reifen die Kante runter.
Schäden: Den Reifen aufgerissen, die Felge verkratzt und voll auf den Unterboden
An der Falz (wo auch der Wagenheber aufgesetzt wird) ist der Unterbodenschutz bis auf das Blech durch. Weiter oben ist er wohl nur leicht angekratzt und der Lack weg. Leider ist der Boden oberhalb der Falz auch noch etwas eingedellt (die Delle spannt sich gleichmässig über mehr als einen Meter).
Hat irgend jemand Erfahrung mit solchen Schäden? Schätze mal, den Unterbodenschutz sollte man auf jeden Fall erneuern. Wie sieht es mit der Delle aus. Würdet ihr die Delle entfernen lassen und geht das an der Stelle überhaupt so ohne weiteres? Lackieren sollte man das Ganze dann vermutlich auch noch.
Ist das sonst schon jemand passiert und muss ich hier noch mit weiteren (unsichtbaren) Schäden rechnen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Danke & Viele Grüße
Hugo23
Danke & Viele Grüße
Hugo23
- Unterbodenschaden gesamt
- IMG_0553.JPG (49.57 KiB) 1224 mal betrachtet
- Unterboden etwas näher
- IMG_0552.JPG (81.35 KiB) 1223 mal betrachtet
- Felge
- IMG_0550.JPG (19.07 KiB) 1228 mal betrachtet
- dussel
- Modelljahr: 2015
- Kilometerstand: 8026
- Spritmonitor-ID: 464232
Nicht dolle. Delle entfernen ist so ne Sache, da relativ dickes Metall. Habe da nur etwas spachteln und lackieren lassen, denn ausziehen sagte man mir gehe nicht so. Bei mir war es wohl ein falsch angesetzte Hebebühne, die da unten was eindellte.
Als Lackieren und Unterbodenschutz denke ich sind schon angebracht. Mit der Delle musste mal sehen. Wünsche dir viel erfolg.
2001-2005 Fabia 1.9 TDI atacama-beige
2005-2009 Octavia Limo 2.0TDI + DSG sahara-beige
2011-2015 Octavia Combi 1,6 TDI + Handschalter schwarz
2015-... Octavia RS Combi TDI + DSG schwarz *freu*
Hugo23
Danke für deine schnelle Antwort. Wie muss man sich das mit dem Lackieren vorstellen? Mal schnell mit der Spraydose drüber?dussel hat geschrieben:Lackieren und Unterbodenschutz denke ich sind schon angebracht
Ist ja nicht so wie bei einem Kotflügel den man abmontieren und in die Lackiererei geben kann. Was hat der Spaß den bei dir ungefähr gekostet?
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Denke nur Sprühdose reicht weil es da eh nicht gesehen wird.
Und abhilfe für euch beide wäre wohl ein Scout
- dussel
- Modelljahr: 2015
Naja denke ein Scout hilft auch nicht, wenn die Werkstatt die Hebebühne falsch ansetzt, nur doof, das ich das erst nen Monat später mitbekam.SvenFa hat geschrieben:Denke nur Sprühdose reicht weil es da eh nicht gesehen wird.
Würde empfehlen direkt mal zu einem freien lackierer zu fahren und mal nen Angebot einholen, die sollten auch was für den Rostschutz unter dem Lack tun können.
Hugo23
War heute mal deswegen in der Werkstatt. Unterbodenschutz auf der Seite wird komplett abgetragen und die Beile rausgezogen (anders kommt an wohl nicht hin), danach noch verzinkt, Unterbodenschutz drauf, und das Ganze wird dann noch lackiert. Zusätzlich wird zur Sicherheit noch die Spur vermessen. Inkl. einem neuen Rad werden wir da wohl über 1000 € liegen (Angebot steht noch aus).
Gott sei Dank habe ich eine Vollkasko mit Rabattschutz
. Weiß eigentlich einer, wozu diese dämlichen Minigehsteige in den Parkhäusern eigentlich gut sind? Auf 20 cm breite wird wohl kaum jemand laufen können?
picomint
@Hugo23: bitte keine OT Fragen aufwerfen, dass führt nur zu weiterem OT.
@xenon, @ade82: eure OT-Beiträge habe ich gelöscht.
Edit: @xenon: deinen Beitrag gleich zweimal hintereinander.
xenon
- Motor: 1,6MPI
Und ich dachte schon das ich meinen ersten Beitrag nicht abgeschickt hatte.
Entschuldigung.
gruß
xenon
Entschuldigung.
gruß
xenon
xenon
- Motor: 1,6MPI
Ok.
Das sind keine Gehsteige.
Die Borde soll verhindern, das Du beim wegrutschen nicht vor die Mauer donnerst.
xenon
xenon
