Octavia I: /Mittelkonsole Mittelarmlehne vorne ausbauen
Zur Technik des Octavia I
Octifahrer
Beitrag von Octifahrer »
Hallo und Guten Abend,
ich möchte gerne einen Handy Halter in die Mittelarmlehne verbauen.
Das GSM Kabel (im Zuge der GPS Nachrüstung nachträglich durch meine werkstatt verbaut) ist bei mit bis zum Radioschacht verlegt und ich möchte es aber von dort unter dem Ascher vorbei an der Schaltkulisse und der Handbremse in die Mittelarmlehne hineinführen.. Zuerst muss man ja den hinteren Getränkehalter ausclipsen und dann die 2 Schrauben lösen. So, weiter weiß ich aber leider nicht und hoffe hier auf schlaue Leute, die mir helfen können.
Danke
OCTAVIA SLX 1.9TDI, 66KW, Bj. ´00, Ez. ´00
Morgen ist heute schon gestern.
hansasel
Baujahr: 2000
Motor: 1.8T
Kilometerstand: 129000
Re: Octavia I: /Mittelkonsole Mittelarmlehne vorne ausbauen
Beitrag von hansasel »
nabend,
also am getränkehalter muß nichts gemacht werden. einfach die verkleidung rechts/links von der armlehne in richtung tür abzeihen, dann ist unter der linken eine M8 schraube mit 13er schlüsselweite, die rausdrehen und schon hat man die armlehne in der hand. dann einfach die kabel unter die mittelkonsole schieben und hinten in die armehne einführen, dauert max. 10min.
gruß
daniel
verkleidung mit in richtung der roten pfeile abziehen, schraube blau rausdrehen
Octifahrer
jup, danke, werde es dann morgen mal ausprobieren !
Octifahrer
so, hat alles wunderbar geklappt.
Habe das Kabel mit selbstklebenden Kabelclipsen schön von der Mittelarmlehne raus über dem Teppich entlangeführt, damit es der Handbremse und der Gangschaltung nicht in die quere kommt und dann unter dem Aschenbechergehäuse hinten hoch bis zum Radio.
Ich habe die Armlehne ausgebaut und rechts seitlich ein Loch für das GSM-Kabel gebohrt und es dann unter der Abdeckung von der MAL nach unten gelegt.
Jetzt muss ich nur noch das neue kurze Kabel mit dem Kabel von der Dachantenne verbinden.
An beiden Kabeln ist aber der FME Stecker ab. ICh habe hier noch 2 FME Stecker aber keine Crimpzange. Bin kein Profi und habe mich halt durchs Internet schlaugemacht.
1. Ich könnte ja die beiden Kabel einfach verlöten. Dann eine verdrillte Hülle zur Schirmung drauf oder einen Schrumpfschlauch oder beides.
2. Ich geh in die Werkstatt und lasse die FME Stecker, (welche ich hier zu Hause habe) draufmachen und steck es mit dieser Kupplung dann zusammen.
Aber welche Werkstatt kann so etwas machen? Eine KFZ Werkstatt oder ein Spezialist?Wo soll ich am besten hingehen?
Werde es auf jeden Fall erstmal mit löten probieren und dann schauen, ob Empfang da ist.
hansasel
Baujahr: 2000
Motor: 1.8T
nabend,
also die zange für antennenleitungen sollte eigentlich jeder gut sortierte werkstatt ihr eigen nennen. es sollte aber auch mit der löt-variante klappen.
Octifahrer
so, hab es mal mit löten probiert, dann Isolierband über die Lötstelle drüber, Abschirmung dann wieder so gut es geht drann und zu Guter Letzt noch nen Schrumpfschlauch drüber.
Geht leider nicht. Ich denke, es sind zuviele Kupplungen/Übergänge mit Übertragungsverlusten.
Ich werde morgen mal versuchen, das GSM Kabel, welches direkt von der Dachantenne kommt und unter den Schwellern Fahrerseitig verlegt ist, auf Höhe der hinteren Tür auszugraben und dann irgendwie unter den Bodenbelag zu dem Getränkehalter/Mittelarmlehne durchschieben.
Dann lass ich nen Fme Stecker draufmachen und dann sollte es gehen, weil weniger Übertragungsverluste durch 1. kürzeres Kabel und 2. keine Lötstelle und eine Steckverbindung weniger, da ja die Verlängerung entfällt.
Was meint ihr? Geht das?
