Kofferraumdämpfer verstellen?
mowfax
- Motor: 2.0 TDI 103 kW
- Kilometerstand: 789
- Spritmonitor-ID: 330088
Re: Kofferraumdämpfer verstellen?
Innen am Kofferraumdeckel gibt es doch so ne Gummilasche mit Loch.
Und unten am Kofferraumboden eine Öse dafür. Mein Händler hat mir erklärt,
dass das exakt dafür gedacht ist, man also ein Seil da befestigen kann,
der den Deckel ab einer bestimmten Höhe festhält.
- thereal1
- Motor: 1.6 Tiptronic
- Kilometerstand: 27878
@mowfax: kannst du mal ein bild von der lasche unten machen? weil ich find sie nicht oder gibts die nur wenn man keinen variablen ladeboden hat
die obere hab ich mal angehängt und auch nochmal wie es aussieht wenn er in der garage steht
- DSC00603.JPG (32.3 KiB) 1458 mal betrachtet
- DSC00601.JPG (34.52 KiB) 1462 mal betrachtet
Impulse-Edition mit 1,6 MPI-Tiptronic mit Schlechtwegepaket, Dachreling, Amundsen, Schiebedach, Multifunktionslenkrad mit Bluetooth-Halter, Abnehmbarer Kupplung, abklappbaren Außenspiegeln und das ganze in Antrazith-Grau-Metallic
mowfax
Da brauch ich gar kein Bild machen, bei dem zweiten Bild von dir hast du die Lasche mit dem Loch in der Hand
[edit]
mist ich sollte genauer lesen ^^
Sobald ich zuhause bin, mach ich dir von unten ein Bild.
Aber vorweg: ich habe auch einen Ladeboden und die Öse unten ist in dem kleinen zwischenraum zu der Klappe des Verbandskastens.
[edit]
- thereal1
ich glaub ich weiß welche ud meinst man sollte vlt. mal die orignal skoda gummimatte wegenhemen und dann sieht man da links und rechts jeweils 2ösen und da macht man dann an einer jenachdem wie es passt die schnur fest, wenn du es hast kannst du ja trotzdme gerne mal ein bild von deiner "konstruktion" reinstellen
mowfax
Ja genau das ist die Öse.
Außerdem gibts da ein Missverständnis. Ich hab das zwar genau erklärt bekommen,
aber bisher keinen Bedarf dafür gehabt.
Falls doch würde ich versuchen so was zu benutzen,
nur nicht elastisch und mit angepasster Seillänge versteht sich:
http://de.sourcingmap.com/elastic-bunge ... 26650.html
- thereal1
ja genau ich ahb so nen spanngurt genommen zum probieren geht ganz gut ist nur etwas zu kurz aber im outdoor laden oder so findet man bestimmt was passendes und dann in der mitte vlt. nen haken rein das man wenn man ihn weit aufmachen muss das einfach lösen kann......
- miscu
- Kilometerstand: 90
Ganau das selbe Problem hab ich auch. An der Seite dünne Styroplatten mit Silikon geklebt und am Garagentor mit doppelseitigem Klebeband mehrere Zentimter dicken Staumstoff.
Aber ich hab noch ein anderes Prolem. Mein Garagentor besteht aus flexiblen Platten, die sich nach oben und hinten schieben lassen. Es wird aber von der Feder zu weit unten fixiert, so dass man per Hand nachhelfen muss und ein Stück weiter hochziehen und da fest klemmen. Sonst würde ich beim Rausfahren meine Antenne abfahren.
- thereal1
ich habs heute mal mit doppelseitigem klebeband probiert das hält nicht aufm metal
morgen mal mit silikon probieren
- thereal1
so ich hab mal sprühkleber geholt
es klebt erstmal und in der mitte über beide platten tesa rüber mal sehen ob es jetzt dauerhaft hält sonst muss ich mir was anders einfallen lassen
- DSC00604.JPG (34.88 KiB) 394 mal betrachtet
