Welche Felgengröße
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
Welche Felgengröße
Welche Felgengröße bekomme ich ohne Probleme und Arbeit an meinen Wagen (2.0 L Bj 2001)
Wie schaut es mit 17 Zoll und 205 oder 215 er Bereifung aus ist dann noch viel Platz zum Radkasten ? Ich möchte ihn nicht unbedingt Tieferlegen wegen des Komforts .
Danke im Voraus
Spooner
Danke im Voraus
Spooner
- 100_1588.JPG (76.54 KiB) 1204 mal betrachtet
- 100_1592.JPG (77.45 KiB) 1206 mal betrachtet
Es ist nett, wichtig zu sein.
Caser
Re: Welche Felgengröße
17 Zoll ist kein Problem...
aber bitte die Suche nutzen!!!!!!
Hier ein interessanter Link: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... f=5&t=1608
caser
caser
- insideR
- Violaolist
Da die Radgröße schlußendlich nahezu gleich bleibt, ...
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Ist die Originalbereifung der RS Limousine, die problemlos auch auf den Combi passt, von daher sollte es gehenSpooner hat geschrieben:Wie schaut es mit 17 Zoll und 205 oder 215 er Bereifung aus
Für alles andere kannst du den Link von Caser nutzen
heni85
215/40/17 geht locker habe hinten noch 30 platten drinn also 15mm pro seite erst dann wurde es sehr knapp
M1ghty1
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,6L 75kW MKB: AVU
- Kilometerstand: 96000
heni85 hat geschrieben:215/40/17 geht locker habe hinten noch 30 platten drinn also 15mm pro seite erst dann wurde es sehr knapp
Jau bei mir genau das gleiche ^^
Im Gutachten standen eigentlich sogar noch n paar Auflagen drin, aber es ging auch so, hab jetzt ET 20 hinten, und vorne ET 35
Der Finger vom Prüfer hat hinten noch locker dazwischen gepasst
richtel
- Motor: ganz gemütlich seiner einer
30 platten!?!?!? geil!!!heni85 hat geschrieben:215/40/17 geht locker habe hinten noch 30 platten drinn also 15mm pro seite erst dann wurde es sehr knapp
1mm sind schon genial pro stück, lach!!
fahrerische unfähigkeit ist nicht durch motorleistung zu ersetzen
- Chief
- Kilometerstand: 144500
War Dir irgendwie langweilig?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
Habe da ein Paar Rondell Felgen im Auge ,diese sind 8x18
Bekomme ich die auch ohne Probleme drunter ?
Habe mich doch dazu entschieden dem Wagen ein anderes Fahrwerk zu verpassen aber was softes 30-30 oder so ähnlich .
Spooner
Spooner
- Chief
In Liste schauen...Frage beantwortet.
